» Consiglio per nuova motosega "piccola"Da JollyBlue Oggi alle 1:40 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Oggi alle 10:07 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314233 messaggi in 16900 argomenti
Alpina Jolly 35
Alpina Jolly 35
Buongiorno a tutti,
sperando di non aver sbagliato sezione... posseggo una vecchia piccola motosega alpina jolly 35 di almeno 20 anni fa. La motosega sta dando dei problemi di lubrificazione della catena: purtroppo non esce più olio. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto di cambiare la pompa dell'olio ma non riesco a trovare il pezzo . Sapete dove potrei trovarlo oppure è possibile che ci siano pezzi di altri modelli anche della stessa marca che siano compatibili? (tipo Alpina 330).
Grazie mille
Grazie mille
hesselius- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.03.13
Re: Alpina Jolly 35
un sito online la da come montata su qualche altro modello alpina come dicevi tu e anche su castor ...
la reperibilità del ricambio esiste ancora... dovresti fare qualche ricerca accurata online o da ricambista assistenza alpina ....
un tentativo ma non credo efficace in questa situazione sarebbe far girare il tutto con gasolio per vedere se il problema potrebbe nascere da impurità incrostazioni depositi ecc.. ma non credo
Re: Alpina Jolly 35
L'Alpina 330 non aveva una pompa olio rotativa ma un sistema basato sulla depressione carter, valvola di non ritorno e rubinetto collegato in parallelo al pulsante acceleratore.
Metti per favore foto della Jolly 35 per capire senza errori. Saluti
Re: Alpina Jolly 35
Leggendo ho trovato anche io questa modalita' ...poi su un sito di ricambi ho trovavo la pompa compatibile tra cui garden jolly 35....però senza dubbio il parere di falcetto e 'molto piu' tecnico del mio.
Effettivamente vedendola non vedo ingranaggi ecc ...all'interno avrà valvola a depressione ....
ALPINA Jolly 35
...cercherò di postare le foto
Grazie mille per il tuo aiuto e i tuoi suggerimenti
ALPINA Jolly 35
Ecco le immagini della pompa dell'olio. sapreste dirmi dove posso recuperare il pezzo dato che la motosega non è più in produzione?
Re: Alpina Jolly 35
a mio giudizio potresti fare un giro dei vari riparatori della tua zona, se poi sono concessionari alpina tanto meglio, e chiedere se ne hanno come fondi di magazzino oppure hanno una mts rotta da cannibalizzare , l'altra alternativa e' cercare on line
in bocca al lupo
in bocca al lupo
Re: Alpina Jolly 35
Il modello di pompa delle foto era montato anche su Alpina e Castor 432 e 438.
Era posizionata sull'albero motore, dietro il volano. La vite senza fine dovrebbe essere in acciaio e pertanto non rovinata. Saluti
