» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 158 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 157 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mais73
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap30%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 30% [ 158 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap35%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 35% [ 184 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap12%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 12% [ 64 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap2%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 2% [ 13 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap4%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 4% [ 20 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap5%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 5% [ 24 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap2%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 2% [ 11 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap9%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 9% [ 47 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_lcap1%Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Vote_rcap 1% [ 5 ]
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Empty Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione
Messaggio  TravisBarker1982 Dom Ago 21, 2016 11:40 am
Salve a tutti, sono nuovo del Forum, mi chiamo Mattia ed ho acquistato di recente una vecchia motosega Hokkaido 254-VL. Ho scandagliato il forum in cerca di informazioni e ho capito che si tratta della Echo 452-VL sotto mentite spoglie. Ho usato in passato qualche altra motosega (principalmente Alpina e Castor) e vorrei sapere se qualcuno di voi dispone del manuale di uso e manutenzione di questa macchina. Ho trovato tra i PDF del forum il manuale di officina della sorella Echo, ma non il semplice manuale in cui vengono spiegate le funzioni delle leve di comando. Qualcuno dispone di questo tipo di documentazione o è in grado di indicarmi le funzioni dei vari comandi?
Grazie a tutti!
TravisBarker1982
Data d'iscrizione : 21.08.16
Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione Empty Re: Hokkaido 254-VL: manuale d'uso e manutenzione
Messaggio  ferrari-tractor Mar Ago 23, 2016 7:38 pm
ciao e benvenuto
il forum non dispone di manuali di utilizzo.
per di più, il tuo modello è anzianotto e non ha il freno catena... ragion per cui sta meglio su uno scaffale che nel bosco.
se devi fare legna dotati di una motosega moderna con tutti i dispositivi di sicurezza.
Messaggio  hokkaido254vl Mar Ago 23, 2016 9:21 pm
Io ho la stessa motosega. Ma, mi correggo. ho il manuale della Hokkaido 135 e della echo 302.
Data d'iscrizione : 05.03.12
Messaggio  TravisBarker1982 Sab Set 03, 2016 12:11 pm
Grazie comunque per le risposte!
Alla fine sono riuscito ad utilizzare la motosega senza alcun problema. L'unica cosa che non capisco è la funzione del pulsante sull'impugnatura della mano destra, vicina al comando gas. Pensavo fosse il cicchetto, ma dal manuale di una Echo simile alla mia Hokkaido, sembrerebbe essere un bypass della pompa olio catena... A cosa servirebbe? Rolling Eyes
TravisBarker1982
Messaggio  riky86 Sab Set 03, 2016 1:55 pm
Messaggio  hokkaido254vl Mar Set 06, 2016 10:19 pm
considerando che la mia attuale shindaiwa 452s ha più potenza delle vecchia Hokkaido 254vl, ma pesa meno della echo 302, la pompetta per l'olio è l'unica cosa che rimpiango.... per abitudine più che per necessità reale
Messaggio  TravisBarker1982 Mer Set 07, 2016 5:12 pm
Grazie! Il precedente proprietario pensava fosse il cicchetto... bonk!bonk! Very Happy
Quindi una pompatina ogni tanto dovrebbe aiutarla a mantenere la catena lubrificata. Penso sia utile, perché mi sembra che da sola non ne dia a sufficienza. Proverò!
TravisBarker1982
