» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 493 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 489 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanuel55, marco057, paolo69, Stepmeister
problema primer non si riempie
salve a tutti.
ho di nuovo un problema alla mia motosega cinese. ancora una volta non arriva miscela al carburatore, e quindi non parte , o quando parte solo con l'aria tirata, e poi si spegne. sembra che passi una quantita' irrisoria di miscela , anche perché premendo il bulbo del primer si sente un soffio con fischio sembra che aspiri aria e il bulbo non si riempie .
premetto che i tubicini sul primer sono collegati correttamente, non so piu' cosa fare.
il carburatore e nuovo anche se lo dovuto adattare, e possibile che il difetto della mancata aspirazione dipenda dal carburatore?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: problema primer non si riempie
Collega due tubi più lunghi che arrivino ad un recipiente esterno contenente benzina per vedere se funziona
scusa ma non ho capito. mi spieghi meglio come fare ii collegamento?
per la prova stavo pensando di escludere il carburatore, e fare un bypass diretto per vedere se
l"ostruzione dipende dal carburatore e fattibile fare così?
Scusa , dici che il primer non si riempie e si sente un un sibilo , hai controllato se il gommino del primer non sia fessuratosgaragnone ha scritto:salve a tutti.
Non credo il primer e abbastanza nuovo.
E possibile che ci sia un entrata di aria dal tubetto che dal primer Va al recupero miscela al serbatoio
Probabile che sia un po lasco
il fatto che sia abbastanza nuovo ha una relativa importanza se il gommino si e' seccato puo' darsi che si sia crepato , in ogni caso fai dei controlli sia sul primer che sui tubetti
sgaragnone ha scritto:scusa ma non ho capito. mi spieghi meglio come fare ii collegamento?
dicevo...per provare il primer gli colleghi due tubi più lunghi in modo tale che vadano in un recipiente esterno contenente benzina, così vedi se si riempie il circuito primer pompando , cosa più difficile da vedere con tutto montato.
poi dovresti escludere il primer e fare l' avviamento per vedere se funziona il carburatore. Cosa non sempre fattibile, in quanto eliminando il primer non è detto che vada nonostante sia il carburatore a posto.
risolto . dopo tante prove e riprove, alla fine sono riuscito a individuare
un taglio nel tubicino situato proprio nell'imbocco della pipetta, che dall'uscita del carburatore va al primer.
per tagliare la testa al toro,, e per non avere atre noie in futuro, ho comprato uno spezzone di tubo di sezione adeguata, nel dubbio ho cambiato anche il tubicino del recupero miscela, che risultava lasco.
purtroppo questo inconveniente e capitato anche perché il carburatore e stato adattato, vedasi anche pipette entrata e uscita di sezioni diverse che sicuramente anno creato il problema di non perfetta tenuta e infiltrazione aria.
ringrazio tutti per la collaborazione.
Contento che tu abbia risolto , controllando bene a volte si riesce a venirne a capo
sono d'accordo con te , che controllando bene e ragionandoci un po , senza fretta , a volte si riesce a venire a capo .ma questa volta devo dire, non e stato facile individuare il problema , per via del carburatore e tubicini nascosti. grazie nitro.
ciao a tutti, a maggio quando ho rimesso in sesto il decespugliatore ho cambiato entrambe le membrane, il tubetto che entra nel carburatore, quello nel serbatoio, il filtro della miscela, il primer e ripulito tutto il carburatore ma già allora non si riempiva tutto, diciamo che al momento resta ad 1/3 della capienza massima.
ho smontato entrambe le membrane ed all'interno è tutto pulito, anche il filtro interno del carburatore, ho smontato l'alloggiamento del primer e tolto quel pirulino rosso nella pompetta che sembra essere una valvola di non ritorno e mi è sembrato abbastanza morbido ma potrebbe essere proprio lui il responsabile?
grazie in anticipo a chi risponderà.
La bolla se ne va mettendo la calotta del bulbo in basso e la mandata in alto.
Età : 78
Si può girare la macchina intera no?
Avevo un bisogno di ridere che non ce la facevo più:ti sono riconoscente per l'opportunità.
Non lo faccio più.
Il problema non esiste proprio,il bulbo fa circolare,basta che mandi un po' di benzina alla membrana e va sempre bene,nessun bulbo si riempie totalmente
Non lo faccio più.
Età : 78
Si, la macchina si potrebbe anche girare perché ha gli attacchi anche sopra.belcanto ha scritto:Si può girare la macchina intera no?
Comunque se dici che è normale che ce ne sia poco... Ho visto primer totalmente pieni.
Il problema non è serio e neppure io.
Età : 78
Peccato perché la mia domanda era seria.
Seria e legittima.
La prima risposta (semiseria) imponeva un ragionamento.
I costruttori hanno sicuramente fatto il ragionamento ma non hanno ritenuto necessario adottare soluzioni diverse.
Età : 78
