» motore honda gcv160
Da Bandu Oggi alle 9:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 304 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 301 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Il Celtico, JollyBlue, Sod
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap30%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 30% [ 158 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap35%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 35% [ 184 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap12%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 12% [ 64 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap2%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 2% [ 13 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap4%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 4% [ 20 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap5%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 5% [ 24 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap2%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 2% [ 11 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap9%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 9% [ 47 ]
Chiedo a voi cosa possa essere Vote_lcap1%Chiedo a voi cosa possa essere Vote_rcap 1% [ 5 ]
+5
miki1
Laser
Sardosono
9 partecipanti
Chiedo a voi cosa possa essere Empty Chiedo a voi cosa possa essere
Messaggio  Sardosono Gio Gen 26, 2017 2:43 pm
Ciao a tutti ok capo
allora la motosega è una stihl 017, stavo lavorando e ha sbiellato.
Ordino motore completo nuovo......ieri è arrivato e oggi mi son messo a montarlo, fatto tutto.
Provo a mettere in moto e sembra quasi che ci sia un blocca pistone dopo un paio di giri....o che il ciindro sia pieno zeppo di benzina...insomma una cosa del genere.....
boh vabbè rismonto controllo tutto ok........vado a eliminazione....frizione,blocco, statore bobina ingranaggio messa in moto..... e capisco che senza bobina non lo fa........
controlla distanza dallo statore, tutto ok, riprovo niente da fare si inchioda e fa una specie di stridolio di ferro.
rismonto, rimonto e provo a mettere in moto (bobina inserita), il motore gira bene ma non scoppia...la guardo e vedo che mi ero dimenticato la pipeta staccata.....ok vado a tirare e si riblocca....faccio un altra prova allora
lascio pipeta attaccata ma metto levetta interrutore in off e il motore gira bene......se interrutore in on si inchioda
ma secondo voi che cavolo è? non mi era mai capitata una cosa del genere Shocked
Sardosono
Data d'iscrizione : 26.01.17
Chiedo a voi cosa possa essere Empty Re: Chiedo a voi cosa possa essere
Messaggio  Alessio510 Gio Gen 26, 2017 3:25 pm
Ciao e benvenuto....
premettendo che si fa una certa fatica a capire cosa ha la macchina e cosa hai fatto tu, ti invito :
1- a descrivere con ordine e con dovizia di particolari le operazioni fatte
2- a evitare intercalare del tipo " che cavolo" ecc, qui non siamo al bar
3- a descrivere meglio il difetto che presenta.
grazie.
Dal poco che ho potuto capire, sembrerebbe che l'interruttore funzioni al contrario....
Messaggio  Sardosono Gio Gen 26, 2017 4:22 pm
ciao faccio il possibile per essere chiaro.
allora ho cambiato blocco motore intero perche il vecchio era sbiellato....ne ho approffittato per sgrassare tutta la carcassa.
Dopo lavato ho fissato il blocco,marmitta, montata la frizione, statore,bobina, cassa filtro...tutto insomma pronta x la messa in moto
Alla prova del nove la macchina tirando la cordicella ha fatto un paio di cicli e poi improvvisamente si inchioda come se ci fosse un blocca pistone inserito nel cilindro per intenderci
ho rismontato statore, frizione controllato se il tutto fosse ok, una prova è stata fatta senza bobina e qui dà indizio perchè senza il motore gira bene.
cosa ho pensato? che fosse la bobina troppo vicina allo statore, le lascio più spessore e provo.Provo a mettere in moto e il motore gira bene, gira bene ma non c'è detonazione....guardo e rido contento perchè la pipetta era staccata.
Bene. attacco la pippetta chiudo l'aria e provo se parte....ma niente il motore si inchioda dopo 10 cm di fune.
provo a staccare la pipetta e il motore gira bene.
provo a lasciare attaccata la pipetta e mettere interrutore in on e il motore si inchioda
provo a lasciare pipetta attaccata e mettere interrutore in off e il motore va bene.
ora quello che non capisco è....come possa influenzare la tensione con un "blocco" anomalo meccanico.
Sardosono
Messaggio  Laser Gio Gen 26, 2017 4:28 pm
lo "stridolio" significa qualche sfregamento, riverifica il fissaggio della bobina.
Laser
Data d'iscrizione : 06.11.16
Messaggio  Alessio510 Gio Gen 26, 2017 4:29 pm
L'unica cosa che posso pensare è che sia molto compressa per cui ti pare che ci sia un blocco meccanico....
La candela montata ha il filetto della giusta lunghezza?
Il gruppo termico è identico a quello vecchio? I cuscinetti sono in ordine? Hai cambiato l'albero completo ?
Messaggio  Sardosono Gio Gen 26, 2017 5:01 pm
Laser si hai ragione lo stridolio era la bobina, non lo fa più ma il problema persiste
Alessio si esatto come alta compressione, però fa 2 pms ok e poi al 3 sembra che il pistone si inchiodi a meta cilindro
si il blocco è tutto nuovo identico sia per fissaggi sia per collettore carburatore, marmitta, è lui non c'è da sbagliare
per la domanda per un possibile problema dei componenti del g.t mi chiedo perchè si inchioda solo con la tensione, se qualcosa non andava lo farebbero sia con tasto on che off.
Sardosono
Messaggio  maxb. Gio Gen 26, 2017 6:23 pm
in base alla descrizione del problema e delle operazioni fatte, dando per assodato che il gruppo termico sia stato montato a regola d'arte, mi viene da sospettare che si tratti di un fuori fase dovuto al volano montato male o con la chiavetta in fusione tranciata, magari accidentalmente durante i lavori. prova rimuoverlo e controllare attentamente.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  miki1 Gio Gen 26, 2017 8:01 pm
concordo con max accensione fuori fase volano spostato chiavetta saltata
miki1
miki1
Data d'iscrizione : 22.10.14
Messaggio  Laser Gio Gen 26, 2017 8:15 pm
Non andrebbe in moto.. ma la rotazione non verrebbe bloccata.
Laser
Messaggio  jotul Sab Gen 28, 2017 11:39 pm
messa in moto
jotul
Data d'iscrizione : 21.09.15
Messaggio  tottoli livio Dom Gen 29, 2017 5:44 pm
hai messo olio sull'albero e pistone-cilindro quando l'hai montata. ?????
Messaggio  Sardosono Mar Gen 31, 2017 11:39 am
Ciao ragazzi.....vi aggiorno un pò....
alla fine mi son scocciato ratatatataaa  e mi son messo a tirare la cordicella molto violentemente, rotta la fune una volta, poi uscita la molla (mai fatto quindi studiato varie tecniche per riavvolgerla...pirulino che come tiri si "apre" e attacca al volano difettando ecc
alla fine ho alzato un pò il ponte della candela ed è partita.....
il motore gira bene....fatto un pieno a minimo per rodaggio....tutto ok
unica cosa il problema persiste
tipo 2 tirate di messa in moto e alla terza si inchioda.....
stà anche difettando il pirulino (tiri la corda e non attacca al volano) ma ok.....il brutto è l'altro......
Sardosono
Messaggio  Alessio510 Mar Gen 31, 2017 12:51 pm
Certo che se ci si sforzasse almeno di esprimersi in modo che gli altri capiscano....
In meccanica il pirulino non esiste e manco in italiano.
Messaggio  Stepmeister Mar Gen 31, 2017 1:05 pm
Ha consumato un pieno stando tutto il tempo al minimo? Povero motore, si è imbrattato tutto. Sbaglio o stai andando un po' a tentativi cosi tanto per? Pretendi forse anche che in questo modo le cose funzionino?
Messaggio  ferrari-tractor Mar Gen 31, 2017 4:22 pm
Argomento chiuso.
L'ultimo post delirante di Sardosono è stato eliminato.
Questo forum è uno spazio libero e gratuito per tutti.
Chiedere è lecito e rispondere è cortesia.
Grazie a tutti coloro che hanno cercato di dare un'aiuto.
