In totale ci sono 179 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 179 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
McCulloch CS380 non esce l'olio catena
Enrico59
Buongiorno a tutti,
dopo un anno di buon funzionamento purtroppo mi subentra il problema che durante il taglio non esce l'olio per la catena e non so come risolvere essendo NON spiegato nel manuale d'uso della motosega, ho invano cercato il manuale tecnico riservato alle officine e nemmeno sul tubo sono riuscito a trovare ragguagli in merito.
La motosega in oggetto come indicato nel titolo è la CS380 della McCULLOCH, se per caso vi fosse capitato lo stesso problema vi sarei grato se mi vorrete fornire delle indicazioni su come risolvere oppure se gentilmente mi volete indicare dove trovare materiale nel merito come documentazione tecnica, manuale officina o semplicemente eventuale materiale su youtube che io non ho trovato.
Ringrazio dell'attenzione e per le eventuali risposte.
Auguro a tutti buone ferie.
Saluti e grazie.
Saluti e grazie.
Enrico59- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.17
Re: McCulloch CS380 non esce l'olio catena
Usi olio biodegradabile vegetale?
Non è un problema specifico della tua MTS, ma bensì un problema diffuso. Se non sei pratico, porta in officina.
Saluti Federico.
Saluti Federico.
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
Grazie delle risposte,
affermativo utilizzo olio biodegradabile vegetale.
ciao, probabilmente hai la pompa olio incollata a causa dell'olio biodegradabile. Andrebbe sostituita a pompa olio.
Data d'iscrizione : 22.09.15
prima di sistituire la pompa, non e' detto che sia rotta , riempi il serbatoio olio, dopo averlo vuotato, con gasolio , lascialo dentro per un paio di gg poi lo vuoti e ne metti di fresco , quindi accendi la macchina e vedi se il gasolio esce se si metti olio nuovamente e vedi come va , se ancora non funziona , prova a mettere benzia o mix e accendi , se ancora non va bisognerebbe smontare la pompa e verificarne lo stato
facci sapere
facci sapere
https://lamotosega.forumattivo.com/t18097-mcculloch-cs380#230016
Cosa farei io passo-passo:
- tolgo barra e catena e controllo che il foro di lubrificazione sulla barra sia libero.
- rimonto il carter copri-frizione e accendo la macchina, controllando se esce olio.
- se no, tolgo frizione (svitare in senso orario), campana e la pompa che è sotto.
- verifico lo stato della vite senza fine, se ruota manualmente l'ingranaggio della pompa olio e a seguire l'azione correttiva per sistemare il tutto.
Ma se le tue capacità sono insufficienti per effettuare le fasi descritte ti consiglio di ricorrere al meccanico. Aggiornaci. Saluti
Buonasera,
ringrazio tutti per le indicazioni e i suggerimenti forniti,
seguirò passo passo i vari passaggi e spero per il meglio.
Purtroppo ho anche altre 3 motoseghe ferme con problemi vari e una elettrica della Makita con lo stesso problema,
occorre per forza che riesco a risolvere in un modo o nell'altro il problema.
ancora grazie della cortesia.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
