» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Ieri alle 10:32 pm
Da SQUARCI Ieri alle 10:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 9:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 8:36 pm
Da Annino Ieri alle 8:12 pm
Da falcetto Ieri alle 7:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 7:30 pm
Da falcetto Ieri alle 7:24 pm
Da luca31 Ieri alle 5:53 pm
Da Bucolicor Ieri alle 1:07 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
In totale ci sono 295 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 288 Ospiti :: 2 Motori di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, gabri93, IRON, luca31, Lunico, RasKebir
Problema con la catena
Salve a tutti, l'altro giorno ho avuto un problema con la catena della mia motosega. La lama continua a girare nonostante la motosega sia al minimo, anche abbassando il minimo del motore il problema persiste, la catena è abbastanza tesa quindi dubito sia quello il problema, in oltre ho notato che bloccando la catena con la sicurezza la motosega si spegne. Sembra quasi che la catena ruoti solidale all'albero del motore e al pignone....
Qualcuno sa darmi dei consigli?
La motosega è quasi nuova ha 3 mesi e 10 ore di lavoro circa
Boscaiol- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.12.17
Re: Problema con la catena
Evidentemente la frizione non fa il suo lavoro. Trattandosi di motosega nuova, ti consiglio di rivolgerti all'assistenza della casa facendo valere la garanzia. Non intervenire tu altrimenti la garanzia decade.
PS: Che modello sarebbe, per curiosità?
È una stihl ms 441
Non serve alcun consiglio perché l'unica cosa da fare è di portarla immediatamente al rivenditore per intervento in garanzia!
Che sia la frizione o il cuscinetto inchiodato dopo 10 ore di lavoro non è accettabile. Aggiornaci sulla diagnosi e soluzione del guasto. Saluti
EDIT: domanda provocatoria: è Stihl MS441 originale o qualche brutta copia cinese come questa qui sotto?
A me è capitato più volte che si prenda (magari senza accorgersene) i fili di nylon tipo quelli delle balle di fieno finchè si taglia e questi si avvolgono tra la campana frizione e la pompa dell'olio ( a seconda anche dei modelli ) spingendo la campana contro le masse della frizione, in sostanza fa attrito e tende a divenire un corpo unico. La macchina non và in moto o fatica molto perchè tirando la fune di avviamento si porta a movimento anche la catena ( cosa tra l'altro molto pericolosa ) . Io un occhiata veloce la darei dietro il carter per vedere se magari può essere successa una cosa simile e magari risparmiarsi una perdita di tempo inutile nel portarla in assistenza, dopodichè se non vedi cose strane richiudi subito e fà come consiglia Falcetto . E speriamo che tu non abbia una 441 con gli occhi a mandorla!
coryllana- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.11
