In totale ci sono 368 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap30%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 30% [ 158 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap35%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 35% [ 184 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap12%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 12% [ 64 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap2%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 2% [ 13 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap4%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 4% [ 20 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap5%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 5% [ 24 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap2%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 2% [ 11 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap9%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 9% [ 47 ]
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_lcap1%Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Empty Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP
Messaggio  oliofrusto1 Sab Dic 30, 2017 2:55 pm
ciao, non esce olio dalla catena. per sostituirla su husqvarna 242XP è sotto alla frizione? oppure c'è da smontare tutto?
per regolarla come si fa? non trovo il registro
oliofrusto1
Data d'iscrizione : 06.08.16
Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP Empty Re: Regolare o sostituire pompa Husqvarna 242XP
Messaggio  nitro52 Sab Dic 30, 2017 3:19 pm
Se non esce olio prima di smontare tutto inizia a vedere se il filtro nel serbatoio olio e libero non sporco nel caso lavarlo o sostituiscilo.
Guarda se dove esce l'olio e libero non pieno di segatura come pure il foro sulla barra sia libero
Non so se la tua macchina sia dotata della vite regolazione olio
Generalmente la pompa e sotto la frizione
Messaggio  oliofrusto1 Sab Dic 30, 2017 3:57 pm
si la lama è pulita, anche il foro da dove esce l'olio. il filtro olio invece dove si trova? è fatto come quello del serbatoio benzina che è attaccato al tubo che va al carburatore? questo naturalmente andrà alla pompa dell'olio invece che al carburatore.
oliofrusto1
Messaggio  nitro52 Sab Dic 30, 2017 4:20 pm
Il filtro si trova nel serbatoio olio solitamente e attàccato ad un tubetto che va alla pompa olio
