Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 317 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 311 Ospiti :: 2 Motori di ricercagio68, luca31, Marta85, michelel_48, nitro52, Stepmeister
oleomac 932
MainecooN
oleomac 932
buonasera a tutti volevo parlarvi di un problema sulla mia oleomac 931-.avevo notato che cera un paraolio rotto è soffriva di carburazione e di avviamento.ora ho cambiato i due paraolli con le guarnizioni del carburatore e kit membrane e alla fine la motosega parte ma fa fatica a prendere i giri massimi sembra come se avessi un tappo! cioè chiudendo la vite massimo non aumenta piu di tanto di giri,quindi non riesce a raggiungere i giri massimi e devo tenere anche il minimo un po alto altrimenti si spegne! quindi chiedo cosa può essere che non va ancora?
MainecooN- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.18
Re: oleomac 932
nessuno riesce ad aiutarmi?
Re: oleomac 932
vabbe' farò da solo! !
Re: oleomac 932
Ci vuole pazienza... gli utenti, quando possono, scrivono....
Re: oleomac 932
buonasera a tutti volevo parlare di un problema che ormai non so piu che fare.praticamente la motosega si accende e tiene il minimo perfettamente,invece quando accellero a tutto gas dopo alcuni secondi. il motore non riesce piu a tenere il regime massimo e si affoga e torna al minimo tranquillamente senza spegnersi.eppure è. stata revisionata tutta compreso i paraoli.ho provato a cambiare anche il carburatore ma niente da fare stesso problema.chiedo a voi un grande. aiuto altrimenti la pianto li.
Re: oleomac 932
pulito il filtrino miscela?
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
Re: oleomac 932
si il filtrino miscela lho cambiato con uno nuovo.sembra che quando accellero non ha forza
Re: oleomac 932
Ciao, io ho la stessa in versione zenoah. Da quanto dici sembra la carburazione o la candela arrivata alla fine. Ma un esperto come te di sicuro ci ha già pensato. Nella mia ho notato che il meccanismo della leva dell’aria è Molto impreciso e a governarlo è una specie di “S” che magari non fa bene il suo dovere.
tribo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.13
Re: oleomac 932
@MainecooN il gruppo termico in che condizioni è?
Re: oleomac 932
il gruppo termico è buono non è rigato perché ha lavorato poco la motosega.cmq per il leveraggio dell'aria lo so' ma ho tenuto d'occhio anche quello.il problema che non riesco a capire e che se la tengo accellerata al massimo per 3 secondi al quarto secondo muore e torna a minimo e se insisto si spegne
Re: oleomac 932
Quando hai revisionato il carburatore, hai regolato il bilanciere dello spillo all'altezza corretta?
Re: oleomac 932
si la prima cosa che ho fatto è stata quella ora appena posso farò la prova con strumento della compressione che il mio dubbio è il cilindro che appare buono anche se ha lavorato poco ma è alla frutta e mi dà questo sintomo può essere,?
Re: oleomac 932
Quel modello ha la valvola per l'aspirazione lamellare nel carter, ho letto qui che può dare noie, hai controllato se è in ordine e chiude bene?
Re: oleomac 932
sinceramente quella valvola non lho proprio controllata.ma deve aprirsi o chiudersi?come dovrebbe funzionare, ?dai che forse ci siamo!
Re: oleomac 932
Molto semplicisticamente: si apre quando il pistone sale e si chiude quando scende, tutto questo durante il regolare funzionamento; il petalo a riposo deve chiudere la valvola.
Re: oleomac 932
appena posso devo verificare se chiude bene
» nuovo catalogo prodotti oleomac 2010...e nuova mts oleomac gs 350!!!
» Motosega Oleomac 261 e Oleomac....???
