In totale ci sono 225 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 224 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71
Oleomac 962
Oleomac 962
Su questa oleomac mi succede un fatto insolito, la frizione ha di fatto scavato il carter copri catena.
Da cosa può dipendere?
Allego alcune foto.
Se ho sbagliato sezione scusatemi.
Allego alcune foto.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: Oleomac 962
Hai forse smontato qùalche volta la frizione e inavvertitamente ti sei scordato di qualche distanziatore
Re: Oleomac 962
Tutt'al più è stato montato qualche distanziale di troppo,o in posizione sbagliata.
LA frizione è la sua originale? è già stata smontata?
oleomac 962
Non lo so, questa macchina l'ho ereditata da uno zio.
Che controlli posso effettuare
Ultima modifica di falcetto il Gio Feb 01, 2018 7:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 75
Re: Oleomac 962
A vedere cosi la frizione non sembra la sua sembra zenoha poi magari sbaglio ma emak di solito hanno le molle singole
alx- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.14
Re: Oleomac 962
Posta foto pignone dall'alto in modo da capire se la catena lavora centrata sui denti.
Sta sfregando ancora attualmente o i segni sono pregressi?
L'albero motore ha apprezzabile gioco assiale? Saluti
Re: Oleomac 962
La frizione vedendo la foto che hai fatto è la sua originale ,tempo fa’ne ho smontato una identica alla tua . Controlla che non sia un problema del cuscinetto a rulli pignone sballato o consumato , oppure smonta la frizione e controlla la rondella di spessore dietro il pignone che non sia la sua , può essere stata sostituita con una di spessore diverso . Ma in funzione non sentì uno sfregamento . Se vai a vedere gli esposi nella sezione officina vedi se è tutto regolare il montaggio come la tua . Saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Re: Oleomac 962
Allego la foto dall'alto anche se non è il massimo.falcetto ha scritto:Posta foto pignone dall'alto in modo da capire se la catena lavora centrata sui denti.
La campana frizione ha un poco di gioco radiale, potrebbe essere il cuscinetto a rulli, domani smonto la frizione e vedo.
Età : 75
Re: Oleomac 962
Dalla foto mi sembra che la catena lavora molto contro la campana della frizione ,se dici che ha gioco controlla il cuscinetto a rulli e se smonti la frizione controlla lo spessore dietro la campana .saluti
Età : 75
Re: Oleomac 962
Manca un pezzo di fascia , strano che le righe siano cosi sottili, il cilindro come è messo?
Età : 75
Re: Oleomac 962
Lato scarico. Il pezzetto che manca è andato nella marmitta, probabilmente senza fare altri danni.
Serve pistone nuovo.
L'inserto filettato Helicoil è una riparazione per ovviare al filetto originale danneggiato. Non è un problema.
Re: Oleomac 962
Pistone ordinato, aspetto arrivo.
A montaggio ultimato vi terrò informati.
Età : 75
Re: Oleomac 962
E' andata come dice Falcetto... la porzione di interfascia è stata sputata nella marmitta senza danni..una bella fortuna
Re: Oleomac 962
Si, sicuramente, se malauguratamente fosse entrata nel cilindro chissà che disastro
Re: Oleomac 962
Pistone sostituito.nitro52 ha scritto:Si, sicuramente, se malauguratamente fosse entrata nel cilindro chissà che disastro
Sostituite anche le membrane.
Difficoltà a mettersi in moto. Alla fine trovata carburazione adeguata (L 1+ 1/4 H 1+ 4/ e tutto sembra funzionare bene.
In accelerazione si nota un leggero fumo. Se volessi smagrire come faccio.
Età : 75
Re: Oleomac 962
Chiudi leggermente L , comincia con 5 minuti , riferito come se fosse un orologio
Re: Oleomac 962
Grazienitro52 ha scritto:Chiudi leggermente L , comincia con 5 minuti , riferito come se fosse un orologio
Età : 75
Re: Oleomac 962
Erne, per favore usa il tasto POST REPLY per rispondere, grazie
Oleomac 962
Niente da fare.
Quando si ferma non riparte più.
Cosa può essere?
Cosa può essere?
Età : 75
Re: Oleomac 962
Prova a ingrassare la L e poi a compensare col minimo meccanico più alto.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
» Motosega Oleomac 261 e Oleomac....???
