» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 441 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 436 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAdry, boscocastagno, manhaus71, Melo74, tnt07
Echo CS351VL
2 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE D'EPOCA :: FOTO MOTOSEGHE D'EPOCA :: SINGOLE MOTOSEGHE
Echo CS351VL
Innanzitutto un caro saluto a tutti i membri del forum.
posto alcune foto di questa vecchietta che abbiamo ripristinato tempo fa io e nonno.
era di un signore che non la utilizzava più da anni perchè non dava l'olio e la riparazione gli era stata prospettata come antieconomica così me l'ha regalata quando sono andato ad aiutarlo per potare le viti, da provare a sistemarla a tempo perso.
se siamo riusciti a sistemarla molto lo devo al prezioso materiale officina presente e disponibile a tutti qui sul forum, altrimenti avrei probabilmente desistito dato che non sono propriamente un meccanico.
smontata la pompa e seguito le istruzioni del manuale per verificarne il funzionamento, era chiaro che il problema risedeva o negli sfiati o nel pescaggio così con una piccola lucetta snodata ho ispezionato bene il serbatoio che per sua forma non permette una visione agevole in tutte le sue parti e ho intravisto che sul fondo era sedimentato il tubetto olio e il grano in ottone che faceva da zavorra al filtro. il problema sembrava di facile risoluzione ma per montare tubo e filtro abbiamo dovuto smontare completamente la macchina in quanto senza dividere i carter non è possibile montarlo.
la cosa più difficile è stato rifare la guarnizione tra i due carter una vera rogna.
il filtro olio me l'ha costruito ex novo il nonno in ottone perchè non ce li aveva nessuno in giro (forse non li sostituisce mai nessuno, boh..)
ad ogni modo se non avessi avuto il nonno ad aiutarmi o meglio insegnarmi oltre al prezioso materiale del forum probabilmente dopo averla smontata un po l'avrei buttata dietro casa nel ferro.
unico neo l'interruttore accensione montato al contrario che poi non abbiamo più sistemato e l'arpione non originale costruito ex novo per renderla completa
Giuseppe Peppani- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re: Echo CS351VL
Sarebbe la versione maggiorata della 302?
Almeno quella la conosco e chi c'è l'ha ancora la tiene gelosamente.
Complimenti al nonno e a te che alla fine hai resistito alla peggiore delle tentazioni. Veramente un bel lavoro. Il problema quindi era il filtro di pescaggio otturato?
Simone
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
Re: Echo CS351VL
Salve Simone,
il problema era che il tubo e filtro oilo non esistevano più, completamente disintegrati e depositati come una melma nera sul fondo del serbatoio. pompa e tubazioni stampate sul carter non abbiamo dovuto pulirli più di tanto perchè per fortuna erano già a posto ma come per diverse macchine vecchie purtroppo sostituire o ispezionare certi particolari richiede di smontare mezza macchina, certo erano altri tempi meno frenetici, non c'era la fretta di adesso in cui tutto deve essere fatto alla svelta...
con la cs 302 non so che parentela ci sia, forse è l'evoluzione, ma a me pare siano due progetti completamente diversi però non saprei dire bene.
grazie per i complimenti, ti saluto Simone.
Re: Echo CS351VL
Comunque alla fine ne vale sempre la pena. Era una banalità ma ovviamente portarla da un meccanico non conveniva per il lungo lavoro da fare.
Simone
Simone
» Echo 550 e Echo 6000
