Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Kalimero
The Red Baron
Come si può vedere dalla foto si sono stroncati i 4 prigionieri che tengono serbatoio e filtro
dico prigionieri ma non vedo il filetto alla base, mi chiedo come siano messi
capitato mai a nessuno una rottura del genere????
https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/hvawas.jpg
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Beh romperli tutti e quattro è notevole ...
Purtroppo le mie esperienze con gli estrattori sono pessime! Dovresti trapanare la vite spezzata all'interno della sede, inserire un estrattore che abbia l'avvitamento sinistrorso e svitare fuori il "prigioniero" rotto. Se è stato incollato con del freafiletti sei fottuto ... Trapana tutto e vedo se riesci a fissare con bulloni normali passanti ... Al momento non mi viene in mente altro.
Buon lavoro e in bocca al lupo
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Ago 29, 2018 6:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Kalimero- utente registrato
@The Red Baron: quanto è alto il moncone che avanza rispetto al carter? Riesci a saldarci una sbarretta di metallo con cui far leva per svitare oppure rischi di andare a toccare il carter?
Probabilmente erano tutti e quattro allentati e le vibrazioni hanno fatto il resto.
Motore Kawasaki 180? Mai visto una rottura come la tua. E' successo qualcosa di traumatico..
Lama talmente sbilanciata che ha causato il tutto? Forzatura di avvitamento durante il montaggio che ha stirato il materiale nel punto più debole?
Per la rimozione dei monconi proverei con una buona pinza a scatto sull'ingrossamento a contatto con le sedi del carter. Ovviamente concordo anche sul suggerimento di Stepmeister. La scaldata del punto di saldatura aiuta a sbloccare il filetto interno.
Ti allego 2 foto della situazione originale dei prigionieri/distanziatori. Saluti
Grazie per i consigli,
si il motore è un Kawasaki Fc180v
Ancora no mi riesco a spiegare come cavolo si sono rotti tutti e 4
circa 6 mesi fa quel delinguente di mio figlio ci ha preso una pietra ed ha stroncato il bullone della lama
faticaccia per togliere il moncone!
Che sia stato quell'urto???
Ora la lama gira perfettamente.
L'aspetto della rottura è un classico!
La causa è da imputare a chi ha progettato e costruito quel sistema di fissaggio a sbalzo e alle vibrazioni che hanno innescato una frattura fragile:
https://it.wikipedia.org/wiki/Frattura_fragile
favorita anche all'incrudimento dei materiale dei prigionieri nella zona di rincalcatura.
Fortuna che non è una nave o un ponte.
Età : 78
Sono d'accordo ma sono 4 e non possono rompersi contemporaneamente.
Dopotutto anche Honda utilizza la stessa filosofia e sono solo 3 a 120°.
Dalle ultime info di Red Baron mi sa che il figlio non si è limitato a voler rasare il tombino....Saluti
Dopo una faticaccia di un'ora
sono riuscito a svitarli con un pappagallo, veramente duri, ancora mi fanno male i polsi!!!!
Tuttavia da ringraziare l'ingegnere che ha fatto quell'ingrossamento alla base, magare se era a forma di chiave era meglio!
Speriamo che si trovano come ricambi a prezzo ragionevole, altrimenti ci metto una barretta filettata che ne dite???
Un salutone
Un salutone
Che il distacco finale sia contemporaneo su tutti i prigionieri o sia avvenuto uno dopo l'altro è ininfluente.
L'aspetto e l'assenza di deformazioni sui monconi indica chiaramente una rottura fragile,probabilmente dovuta ad eccesso di vibrazioni,certamente non da sollecitazioni come urti trasversali o trazioni.
Età : 78
-Oggi ho smontato la lama ed è equilibrata, rimane ferma in qualsiasi punto la ruoto su un tondino liscio scorrevole
-l'Albero è perfetto controllato mettendo una piccola spatola fissata alla scocca con morsetto a filo dell'albero
pero effettivamente vibrava più di prima ma niente di trascendentale, così ho controllato anche se la lama fosse deformata
ed un pochino lo è posto la foto,
possibile sia questa la causa????
https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/11qpk6p.jpg
Ultima modifica di The Red Baron il Lun Set 17, 2018 5:54 pm - modificato 2 volte.
se la foto non inganna, a me sembra molto deformata, il lato sinistro sembra avere più "ala" rispetto al destro, forse sono inclinati in modo differente a causa di qualche botta.
se è così hai uno sbilanciamento dinamico dovuto al diverso carico dei due lati (uno spinge più aria dell'altro).
La deformazione riguarda solo la luce sotto la parte sinistra
l'ala della parte destra è rivolta dall'altra parte
ah ok, scusami ma all'apparenza sembrava ben più deformata
in ogni caso, qualche botta la lama se l'è presa, ed avere un'estremità più alta dell'altra non aiuta... potresti provare a raddrizzarla per vedere se le cose migliorano, o banalmente prendi una lama nuova.
Per valutare l'effettivo bilanciamento dell'insieme albero + lama puoi montare la lama, fissare un cartoncino internamente alla scocca del rasaerba e tracciarci sopra il profilo di una delle estremità (chiaramente, candela staccata) poi ruoti e tracci l'altro profilo. Se stai entro 1mm penso proprio che non sia un problema di bilanciamento
Il modo corretto per verificare la lama è quello descritto da Ferrari.
Direi di mettere in moto il motore senza lama per vedere se le vibrazioni provengono dalla lama o se sono proprie del motore.
Età : 78
Fatto il motore gira come un orologio
Ultima modifica di Dan56k il Mer Set 19, 2018 5:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Allora "ciccia".
Se la lama è originale proverei ancora a metterla a posto.
Altrimenti cambiare.
Età : 78
belcanto ha scritto:L'aspetto della rottura è un classico!
Io li chiamo gli ingegneri del 68
Basta guardare questi cartelloni senza Saetta o centinatura mi sono sempre chiesto come facevano a star su,
ora cominciano a cadere uno dopo l'altro!
Ma non ci vuole un Ingegnere per capirlo, basta il BUONSENSO che purtroppo non si impara ne si Insegna !
https://www.ilmessaggero.it/photos/MED/73/88/3927388_1808_maltempo_temporali_nel.jpg
E dire che basterebbe studiare come i rami sono attaccati ai tronchi
Età : 78
Sono 3 mesi che ho ordinato questi prigionieri ma non c'è verso di averli.
neanche sul Web sono riuscito a trovarli,
allora mi sono arrangiato così: https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/29paohv.jpg
Che dite reggeranno?
pesano il doppio circa 50gr contro 25gr
la mia paura che si rompa il filetto a filo del carter e per tirare via il pezzo diventa una bella rogna,
ma non ho alternative
consigli????
consigli????
Personalmente andrei di barra filettata e tubo tagliato della giusta lunghezza, se trovi un tubo con parete un po' spesse meglio perchè dovrebbe poter "scaricare" via meglio le vibrazioni
Infatti ero partito con una barra filettata e tubo di alluminio, ma mi sono accorto che sono 1/10 di millimetro inferiore come diametro rispetto ai bulloni da 6mm e ciò comportava troppo gioco.
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 28, 2018 5:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
