Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 411 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 406 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Davcon, ferrari-tractor, Mascimin, mrboch
problema husqvarna 236
simone.cc94
juannes 83
Buon giorno a tutti, vi chiedo se qualcuno di voi potrebbe aiutarmi in merito a un problema . dopo una stagione a riposo, prendo la motosega in questione husqvarna 236 , parte subito , poi si spegne , do una pulita al carburatore , ma il risultato non cambia, allora a occhi chiusi , sostituisco le membrane, e adesso non parte proprio , mi viene il dubbio rismonto, controllo che sia montato corretamente, monto , ma non parte.. non fa aspirare benzina, ho notato pompando col primer si crea un sottovuoto , il carburatore non fa aspirare miscela , i tubi e il primer sono in perfette conzioni , il problema e dal carburatore , ma non capisco cosa puo essere.. grazie in anticipo
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: problema husqvarna 236
Controlla anche il pescante nel serbatoio miscela e di non aver invertito i tubetti che vanno al primer.
Se hai toccato le viti di regolazione della carburazione, va rivista anche quest'ultima
Ciao, controlla che, rimontando il carburatore, qualche tubicino non si sia schiacciato tra i vari componenti. Spesso succede che premendo il primer questo non ritorna a causa di qualche passaggio otturato..
Data d'iscrizione : 04.05.17
la prima cosa che ho controllatto .. i tubi sono integri e liberi.. e prorio il carburatore ch non fa passare ne aria ne benzina
Hai rimessata la motosega con il serbatoio e carburatore con miscela ?
si si , ho anche controllato serbatoio, ilfatto e che il prer se collegato al carburatore e come gli metto un tappo .. non aspira
Il primer è quello indipendente dal carburatore , potrebbe essere la sua non ritorno che non lavora bene ( se i tubetti non sono invertiti e il bilancere dello spillo è libero di muoversi).
il primer lo provato collegato al serbatoio lavora bene al carburtore da la.sensazione che siano montati al contrario ma sono giusti
controlla spillo e membrane. C'è qualcosa probabilmente montato male.
Husqvarna 236
Questo modello di motosega e difettoso di nascita. Ha un problema di carburatore, è da modificare allargando i passaggi della benzina , e comunque il problema non si risolve del tutto . Meglio cambiare macchina.
Loooo- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.19
nei post precedenti si parlava di una motosega che era sempre andata bene, che era rimasta ferma per una stagione, poi era ripartita e dopo poco si era fermata (come se qualcosa avesse ostruito qualche parte interna al carburatore, la retina che fa da filtro?).
A te che cosa è successo ?
Data d'iscrizione : 11.06.17
Su quante macchine lo hai riscontrato? Parli con cognizione di causa o per sentito dire? Scusa la franchezza, ma di sparate da bar non sappiamo che farcene. Se prima la macchina andava bene, non vedo come quanto da te scritto possa centrare. Buona continuazione.Loooo ha scritto:Questo modello di motosega e difettoso di nascita. Ha un problema di carburatore, è da modificare allargando i passaggi della benzina , e comunque il problema non si risolve del tutto . Meglio cambiare macchina.
Ne ho una uguale e il meccanico e concessionaria Husqvarna mi ha spiegato il motivo. Tanto che ha smesso di vendere e sconsiglia il tipo di motosega.
Questo modello è un disastro. Ho i tuoi stessi problemi. E' inconcepibile che un marchio così importante produca un ma macchina con questo bug.
Vincenzo76- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.23
