» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa claudio21 Oggi alle 5:54 am
» Pompa olio Husqvarna 350
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298357 messaggi in 15533 argomenti
In totale ci sono 169 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 168 Ospiti :: 2 Motori di ricercaelio.rsvr
manutenzione tagliasiepe
+5
Kalimero
larsen
9 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
ciao a tutti.ho ricevuto in regalo un rasasiepi stihl hs 85, fermo da non so quanto tempo. l'ho portato dal mio solito manutentore di macchine che ha sostituito le membrane del carburatore e via che lui fa il suo onesto lavoro. volevo un consiglio su che olio usare per la lubrificazione dei pattini delle lame. ora sto mettendo olio per catene motosega, faccio bene?
grazie.
grazie.
larsen- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.14
Re: manutenzione tagliasiepe
Che io sappia le lame non vanno lubrificare, ma aspetta pareri più autorevoli
Credo che la lubrificazione delle lame si faccia più che altro per prevenire la formazione di ruggine ...
Io, per non sbagliare, lubrifico con un velo finissimo di gasolio, utilizzando uno spruzzino nebulizzatore, giusto prima dell'utilizzo. Ma forse faccio male? Non so, attendo anche io curioso parere e consigli dai più esperti.
Kalimero- utente registrato
Da cosa so io basta un velo di Wd 40 spruzzato sulle lame di tanto in tanto per mantenerle in efficienza
, piuttosto cura molto l'affilatura e controlla l'ingrassaggio del meccanismo reciprocatore
Data d'iscrizione : 29.03.12
grazie per le risposte. questa domanda m'è venuta perché sul carter inferiore c'è un tappino con simbolo di siringa a fianco. pensavo fosse per la lubrificazione delle lame. domani metto una foto esplicativa.
Attraverso quel tappino devi introdurre del grasso come lo metteresti dentro alla coppia conica di un Dece
Magari il manuale d'uso può aiutare. Se non te l'hanno dato insieme al tosasiepi, si trova anche online. Ad esempio qui, in inglese:
https://www.google.it/url?q=https://www.stihlusa.com/webcontent/cmsfilelibrary/instructionmanuals/hs85_manual.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjvp8TSr__eAhWKxoUKHVpLD1UQFggNMAA&usg=AOvVaw03PnNpsGj5ph0Vwg36NFxT
Sul sito italiano della stihl mi pare che non vi sia il manuale di quel modello in particolare.
Consiglio affilatura lame tosasiepe
Buongiorno a tutti. Quando affilo le lame del tosasiepe si crea un leggero bordo dalla parte opposta. Cosa usate per eliminarlo? Pensavo a della pietra al corindone bagnata con olio ma che grana devo impiegare per non lasciare rigature sul metallo? Grazie.
markus5- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.09.15
Personalmente quando affilo il mio tagliasiepe (uno elettrico non molto grande ) lo passo con la cote bagnata con acqua , non mi preoccupo di eventuali graffi/segni sul metallo, di sicuro non sono solchi
Ciao mitro
Ciao mitro
Quindi affili con cote bagnata con acqua e l'eventuale piccolo ricciolo dall'altra parte lo elimini sempre con la cote ovviamente lavorando in piano per togliere il piccolo labbro senza perdere il filo della lama. Corretto?
No , con cote bagnata con acqua eliminò l'eventuale bava dalla parte opposta all' affilatura che faccio con il flessibile , ma aspetta altri pareri , a me hanno fatto vedere così è così faccio
Io uso la pietra e acqua anche per l'affilatura lama per evitare di scaldare troppo il metallo.
ti ho unito in una discussione già apertamarkus5 ha scritto:Buongiorno a tutti. Quando affilo le lame del tosasiepe si crea un leggero bordo dalla parte opposta. Cosa usate per eliminarlo? Pensavo a della pietra al corindone bagnata con olio ma che grana devo impiegare per non lasciare rigature sul metallo? Grazie.
Volendo scegliere di affilare le lame della tosasiepe, so che necessito di una lima piatta, ma a taglio semplice o incrociato? Di tipo doce, dolcissimo o altro? Fresata? Grazie.
Qualche giorno fa il tubo mi ha consigliato questo video, magari è utile a qualcuno.
Naturalmente deve sponsorizzare quello che vende ma credo che ci sia anche una buona spiegazione sulla tecnica di affilatura e se non ricordo male parla anche della lubrificazione delle lame.
Poi mi permetto di dire che l'affilatura è sempre affilatura, una volta rispettati i parametri di affilatura si può affilare come meglio si crede, il concetto è sempre lo stesso.
Età : 26
Si, questo video l'ho visto anche io ma nessun rivenditore di zona dispone del kit Sithl oppure della sola lima. A questo punto mi interesserebbe sapere che tipo di lima piatta devo acquistare per fare un bel lavoro, e se deve essere a taglio incrociato o semplice.
lima piatta dolce, basta che sia buona.
per come la vedo, taglio semplice o incrociato è una tua preferenza per la sgrossatura, bisognerebbe poi passare con pietra o lima diamantata da affilatura.
Ho della cote anche naturale ma ha uno spessore che impedisce di impiegarla tra i denti della tosasiepe. Avresti un consiglio su una pietra più sottile? Mi faresti un esempio concreto di lima diamantata da affilautura?. Marche buone per le lime? Grazie.
L'affilatura è la pratica di rimozione del metallo al fine di creare una superficie liscia senza increspature o dentellature, il metodo non importa ma è fondamentale affilare.
Voglio dire che il come non è importante, è importante raggiungere il risultato senza surriscaldare il metallo e nessuna delle lime al mondo lo farà mai. Sia essa dura, morbida, singola o incrociata. Se sì è pratici di affilatura si affila tutto senza porsi problemi (così banali a mio vedere).
La lima poi lascerà una superficie già molto rifinita per cui vedo superfluo l'utilizzo di altre attrezzature.
Sempre a mio vedere.
Età : 26
Ciao galero96, ti ringrazio per l'intervento, le domande che ho posto e che a qualcuno di pratico possono sembrare fin troppo banali non lo sono per me che, essendo alle prime armi, voglio iniziare questa pratica di affilatura.
Ho appena acquistato una lima single cut - second cut della Nicholson. Mi pare però che non sia in piena forma ovvero presenta delle zone ammaccate. Sbaglio?
Lima
Lima
No, non sembra rovinata. Poi dalla foto non è semplice dirlo ma se avesse le rigature ammaccate si vedrebbero; ed ancora per essere ammaccata vorrebbe dire o che è di scarsa qualità la lima o che è stata picchiata forte.
Età : 26
Poco fa ho utilizzato un piccolo microscopio da 30x per osservare da vicino. Ho notato che dove si nota quel metallo più brillante, non c'è più la brunitura che ricopre invece il resto della lima.
Questa prima foto è della parte che non luccica e appare brunita:
https://imgur.com/XRAxRtu
Quest'altra foto è di quella parte che appare luccicante:
https://imgur.com/ekwV8EP
Dopo se riesco ti faccio vedere una lima davvero rovinata. Per quanto riguarda la tua credo che se faccia il suo lavoro c'è poco da lamentarsi.
Età : 26
