In totale ci sono 257 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 256 Ospiti :: 3 Motori di ricercamanhaus71
Pompa olio Stihl 044
Buonasera a tutti, dopo svariate ricerche sul forum e in rete che non hanno portato a nulla, apro questo nuovo argomento per poter capire come intervenire sulla mia Stihl 044!
Premetto, ne siamo entrati in possesso nel 2002 insieme ad altri attrezzi acquistando una casa in campagna da un vecchietto, che la usava per fare forse 10q di legna l'anno e non ho idea di quanti anni possa avere non avendo nessun libretto!
Qualcuno sa darmi qualche dato?
Da fine inverno (per fortuna dopo gli ultimi tagli grossi) non sputa più olio, ma non so proprio dove cominciare: può essere intasato il filtro? può essere tappato il foro di uscita lato barra? è la pompa? da dove inizio a smontare?
Grazie a chi possa darmi qualche informazione, e Buona Pasqua
matte87- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.19
Re: Pompa olio Stihl 044
Ciao.
Da qualche parte, sul corpo macchina, dovresti trovare una targhetta recante indicazione dell'anno e luogo di fabbricazione. Qualche informazione tecnica qui:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/17d1d7142d7ef21188256dee005d5fd3
Se non lubrifica la catena (pur essendoci olio nel relativo serbatoio) la prima cosa che farei è smontare barra e catena e verificare la pervietà del forellino (se presente) sulla barra attraverso il quale l'olio entra nella scanalatura in cui scorrono i denti guida delle maglie della catena. Già che ci sei, dai una pulita anche alla scanalatura stessa e alla zona frizione/pignone e prigionieri, oltre che al carter frizione.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Dal momento che sei in opera vuota il serbatoio olio ,lavalo con gasolio o petrolio come pure il filtro pescante, fatto questo dopo avere rimontato il filtro , riempì nuovamente il serbatoio con petrolio o gasolio nuovo metti in foto e verificane la fuoriuscita dal fiorellino lato catena
Fotografie animate con vegetazione che spilla carburante. Da guardare in officina!nitro52 ha scritto:metti in foto e verificane la fuoriuscita dal fiorellino
Semm semper li: Nitro, controlla cosa scrivi prima di postare
In genere il filtro olio si estrae dalla bocca da dove si riempie il serbatoio utilizzando un filo di ferro a uncino , anche sulla stihl 025 che avevo facevo in questo modo ,delle motoseghe che ho avuto solo la husqvarna 65 aveva il filtro che si toglieva da sotto
