» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 454 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 449 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEnriV, manuel55, marco057, paolo69, Stepmeister
Regolazione flusso olio Mcculloch 450 elite
Ciao a tutti, ho aggiunto alle motoseghe in mio possesso una Mcculloch 450 Elite, qualcuno di voi sa indicarmi come regolare la portata olio della pompa di lubrificazione catena ?.. Sul manuale non c'è nessun riferimento.
Tornado2965- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.19
Re: Regolazione flusso olio Mcculloch 450 elite
Non è detto che si possa regolare la portata dell'olio
Prova a guardare sotto sul corpo macchina tra il corpo stesso ed il carter catena, oppure Sopra +o - nella stessa posizìone se c'è una vite di regolazione
Se sul libretto non c'è nessun messaggio probabilmente non è regolabile
In effetti, a giudicare dagli esolosi, pare non essere presente la regolazione della portata olio:
http://m.mcculloch.com/ddoc/MCCI/MCCI2017_AAaa/MCCI2017_AAaa_CS450_2017-05.pdf
Data d'iscrizione : 11.10.18
Grazie, è quello che supponevo.. non credo ci sia la possibilità di regolazione a meno che non usare olio più o meno denso.
Comunque se la portata non è scarsissima vai tranquillo
No anzi, la portata è più che abbondante, però ho notato che l'olio Ama XP line che mi hanno regalato con la motosega è troppo liquido e facendo delle prove di funzionamento, oltre che ad imbrattare la carta con gli schizzi, presenta gocciolamenti non poco trascurabili dal carter inferiore... E' vero che lavora a secco ma a mio avviso ne pompa troppo.. Comunque sto provvedendo con altro olio, ho appena ordinato una tanica da 25 litri di Oregon 90301 che dovrebbe essere più denso e adesivo.
Se poi ti accorgi che il nuovo olio è troppo denso potresti additivarci ( con %ale che dovrai stabilire) l'olio fluido
La prova effettiva dell'abbondanza di lubrificazione la si ha facendo dei tagli...per cui, provala nel legno e poi valuti
» Regolazione olio catena Husqvarna 51
» Problema flusso olio catena motosega potatura ama 2510
» McCulloch Elite
» McCulloch Elite
