Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 488 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, paolo69, Piergiorgio, sgaragnone, superez, tribo
McCulloch Elite
McCulloch Elite
Ho un decespugliatore McCulloch Elite 3500 abbastanza vecchio,
fino a pochi giorni fa perfettamente funzionante.
Adesso ha smesso di funzionare, praticamente quando accelero si spegne.
Parte al primo colpo, mantiene benissimo il minimo,
però quando do gas borbotta e si spegne.
Gli interventi che ho fatto finora sono i seguenti:
- smontato e ripulito la marmitta;
- smontato e ripulito a fino il carburatore (Walbro, senza viti di regolazione H,L solo vite del minimo);
- verificata la trasmissione asta e coppia conica (ingrassata bene);
- sostituzione della candela;
L'unica cosa che mi rimane e di sostituire la bobina...
Potrebbe essere questo il problema, qualcuno mi sa dare una mano?
SalREK- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.15
Re: McCulloch Elite
Ciao, e benvenuto, quando togli la candela hai visto se è bagnata o asciutta? Potresti provare a togliere il filtro aria e vedere e vedere se prende giri (attento che non entri sporcizia), hai controllato il filtrino all'interno del serbatoi, e lo sfiato sul tappo? Miscela fresca? Qualche esperto ti dirà altri e migliori consigli. Ciao
Data d'iscrizione : 28.11.14
Re: McCulloch Elite
Grazie per il tuo aiuto,
mi ero dimenticato di aggiungere che:
- ho pulito il contenitore del filtro aria ed ho comprato un nuovo filtro aria;
- ho pulito il filtro benzina situato nel serbatoio;
- ho verificato lo sito sul tappo ed è tutto ok;
- ho cambiato miscela appena comprata;
ho fatto delle prove senza filtro aria ed ho visto che la miscela arriva nel carburatore...
Re: McCulloch Elite
Quindi avrai anche fatto la prova per vedere se canela da corrente, e se hai smontato la marmitta hai guardato lo stato del pistone? Ma si è spento di colpo durante l'utilizzo? I collettore di aspirazione è ben stretto?
Re: McCulloch Elite
Se le membrane non si sono seccate potrebbe essere il giglor interno del carburatore otturato se non hai le viti di registrazione hai un giglor interno.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: McCulloch Elite
Ciao Riccardo
grazie per il tuo aiuto, ma il carburatore l'ho smontato tutto e pulito per bene.
Re: McCulloch Elite
Se la macchina parte e non si accelera posso garantirti che la bobina non e' del sicuro, il problema come ripeto e' un problema di carburatore (come hai fatto a pulire internamente il carburatore...)oppure potrebbero essere i paraolio dell'albero motore(anche se in questo ultimo caso non dovrebbe farti questo scherzo tutto di un colpo ma abbastanza gradatamente).
Re: McCulloch Elite
In questo video è possibile vedere il carburatore di cui stiamo parlando
Re: McCulloch Elite
Sostituisci le membrane e pulisci il giglor se ti fa lo stesso scherzo cambia i paraolio dell'albero motore.Altro non saprei cosa dirti forse si con il detergente non togli le impurita' del giglor.
Re: McCulloch Elite
le bobine montate sulle motoseghe tipo california90, titan40 , 484, e presumo sia la stessa del dece si guastano facilmente,(per lo meno sulle motoseghe che mi sono capitate)
farla provare con un prova bobine non guasta!
» Cuscinetto McCulloch Elite 1900
