In totale ci sono 244 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 244 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Pompa olio Efco 3700
Re: Pompa olio Efco 3700
Buongiorno, probabilmente questo è il posto giusto per chiedere aiuto agli utenti esperti del forum. Sulla mia efco 3700 non arriva più olio alla barra così ho cominciato a smontarla e gli ho dato una bella pulita a carter e serbatoio olio mettendo benzina e lasciando girare per un po'. Niente da fare, l'olio non esce. Vi metto una foto della situazione sperando che qualcuno possa aiutarmi a capire come smontare la frizione.
federico85- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.18
probabilmente è la vite senza fine... non ti resta che smontare la frizione e verificare. per farlo devi svitare la candela e mettere un bloccapistone oppure infilare un cordino pulito e non sfilacciato nel cilindro attraverso il foro candela in modo da bloccare il pistone. poi con la chiave esagonale adatta alla vite centrale della frizione dai un colpo secco nella direzione indicata dalla freccia off. svitata la frizione sotto di essa troverai la vite senza fine fotografata qualche post sopra al tuo.
quando riavviti la frizione mi raccomando di stringere un po ma di avviare la motosega solo dopo aver montato il carter frizione... così facendo la frizione si stringerà da sola, mentre se avvii senza montare il carter potrebbe svitarsi e volare via in modo pericoloso.
prima di smontare la frizione ciò puoi verificare se lo spurgo aria funzioni... svita un po e tieni lasco il tappo olio in modo che l'aria possa entrare da li nel serbatoio e verifica se in questo modo continua a non uscire
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
Grazie per la risposta..il.fatto di inserire una corda nel cilindro mi incute un po' timore, non conoscendo a fondo la mots. Cmq proverò ad eseguire la procedura come da tuo consiglio ed aggiornerò la situazione..
Prego... ti assicuro che non crea alcun problema... basta che sia una fune pulita non quelle di plastica e senza peli... nel caso bruci la punta se si sfilaccia... fallo a mts fredda
Federico: ho creato questo argomento dedicato. Mai accodarsi ad un altro modello di motosega. Grazie
Chiedo scusa, pensavo che accodarmi a un argomento già aperto fosse meglio che aprire un nuovo post. Cmq aggiorno la mia situazione. Grazie ai preziosi consigli di Piero, sono riuscito a smontare la frizione e a trovare il problema..vite senza fine sfilettata e pompa ostruita da morchia. Una volta sostuita la vite e pulita la pompa tutto dovrebbe tornare a posto. Ringrazio e saluto.
Nessun problema ma eri accodato ad un altro modello di motosega seppur simile.federico85 ha scritto:Chiedo scusa, pensavo che accodarmi a un argomento già aperto fosse meglio che aprire un nuovo post.
Ottima foto e ottima diagnosi. La tua vite senza fine costa meno di 5 Euro da un qualsiasi rivenditore del marchio.
Online qualcuno ha il coraggio di chiedere 10-12 Euro + spedizione. Buon ripristino. Saluti
» Sostituzione pompa olio Efco MT 3700
» Efco 131: pompa olio
» Sostituzione pompa olio barra Efco 4100
