» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 395 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 395 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Oleomac 940c Vote_lcap30%Oleomac 940c Vote_rcap 30% [ 158 ]
Oleomac 940c Vote_lcap35%Oleomac 940c Vote_rcap 35% [ 184 ]
Oleomac 940c Vote_lcap12%Oleomac 940c Vote_rcap 12% [ 64 ]
Oleomac 940c Vote_lcap2%Oleomac 940c Vote_rcap 2% [ 13 ]
Oleomac 940c Vote_lcap4%Oleomac 940c Vote_rcap 4% [ 20 ]
Oleomac 940c Vote_lcap5%Oleomac 940c Vote_rcap 5% [ 24 ]
Oleomac 940c Vote_lcap2%Oleomac 940c Vote_rcap 2% [ 11 ]
Oleomac 940c Vote_lcap9%Oleomac 940c Vote_rcap 9% [ 47 ]
Oleomac 940c Vote_lcap1%Oleomac 940c Vote_rcap 1% [ 5 ]
Oleomac 940c
Oleomac 940c Empty Oleomac 940c
Messaggio  frulla94 Lun Apr 06, 2020 5:35 pm
Buonasera , sono nuovo del forum ,salve a tutti! scrivo qui per esporvi il mio problema su una olemac 940 c che non partiva , mi sono messo a sostituire le membrane e già che cero mi sono messo a lucidare testata pistone scarico e aspirazione . Rimonto tutto ma niente la mts non parte provo a montare e smontare  fino a quando non noto questo paraolio lato volano con un evidente incisione . Possibile che la mts non parte perché prende aria da qui e che non parta per questo ? oppure ho sbagliato a rimontare  qualcos'altro??.
l'altro dubbio che mi viene in mente è se ho messo la bobina in modo corretto. ho messo la distanza volano bobina con uno spessore di un foglio a4  ho montato al bobina quando il pistone è al pms e i pallini posti sul volano sono tre sono perfettamente verticali facendoli coincidere con la bobina.
SINTOMI ALLA MESSA IN MOTO:
-compressione c'è
-carburatore sembra funzionare correttamente
-scintilla presente
Tuttavia nonostante i miei sforzi non accenna al minimo suono, neanche dopo aver messo benzina con una siringa nel pistone  nulla
allego foto del paraolio incriminato e dello stato del pistone
Oleomac 940c F313da10
Oleomac 940c 3a2e0b10
Oleomac 940c 62734d10
Oleomac 940c 40a4cc10
Oleomac 940c 62734d11
frulla94
Data d'iscrizione : 06.04.20
Oleomac 940c Empty Re: Oleomac 940c
Messaggio  falcetto Lun Apr 06, 2020 6:20 pm
Benvenuto. Prima di tutto ti chiedo di inserire le foto ridimensionate a 800x600.
Poi ti dico come la vedo io.
- nella foto la coppetta di chiusura è girata di 180° rispetto al corretto montaggio.
- a mio parere il paraolio è stato montato così dal precedente assemblaggio. Doveva essere accostato al cuscinetto. Ma non è questa la causa del mancato avviamento. Controlla col dito se fa un minimo di frizione ruotandolo sull'albero.
- Il pistone ha lavorato tanto da come è lisciato. C'è una piccola grippata lato scarico ma la cosa che mi pare evidente è l'usura delle fasce, soprattutto la superiore.
Toglile dal pistone e inseriscili nel cilindro verificando la luce fra le punte. Se maggiore 0,5 mm necessita sostituzione. Aggiorna. Saluti
PS: la miscela non si mette nel cilindro. Si mette in aspirazione carburatore. La distanza tra magneti e bobina dovrebbe essere 0.2-0,4 mm (2-3-4 spessori foglio carta)
Messaggio  frulla94 Lun Apr 06, 2020 6:56 pm
grazie mille della risposta , si scusami ho sbagliato a scrivere la inserisco dal vano candela ,riserro la candela poi provo ad accendere , comunque per la distanza ho inserito un foglio di carta tra volano e bobina , mettendo i segni di quest ultima in verticale, quando sono al pms . la cosa che mi lascia perplesso e che con scintilla presente e benzina cosi inserita non accenni neanche a fare un colpetto. Per quanto riguarda la coppetta è stata ruotata sono in foto per una svista . magari sbaglio anche il montaggio di quest'ultima:
-inserisco il cilindro nel pistone con tutta la biella
- metto il corpo albero cuscinetti e paraoli nella sua sede superiore
- accosto al cuscinetto il paraolio
-leggero strato di motor sild nero nella coppetta
- serro la coppetta al cilindro
Grazie per le risposte domani mattina aggiorno il lavoro speriamo di trovare qualcosa , come potrei procedere domani per vedere di risolvere qualcosa ??
frulla94
Messaggio  falcetto Lun Apr 06, 2020 7:10 pm
Ti ho chiesto di controllare l'usura delle fasce....
Hai già tutto aperto, cosi ti costa?
L'hai smontata perché non partiva. L'hai rimontata e ancora non parte, l'hai rismontata...
Fai come vuoi ma i presupposti sono quelli di un ulteriore montaggio inutile. Saluti
Messaggio  frulla94 Lun Apr 06, 2020 7:40 pm
controllo grazie mille
frulla94
Messaggio  frulla94 Mar Apr 07, 2020 10:03 am
Controllato gioco fasce la superiore sfora di molto siamo intorno al mm l'inferiore leggermente sopra (appena arriva il pacco controllo con spessimetro) . Ottima tenuta paraolio lato volano
Poca tenuta paraolio lato pignone .
Altro errore che ho fatto è la distanza bobina volano spessore di un solo foglio a 4 .
A questo punto provo a rimontare inserendo 2 e poi 3 fogli a 4 o aspetto e compro fasce nuove e pistone nuovo e provo con spessore giusto la distanza volano bobina ?
frulla94
Messaggio  frulla94 Mar Apr 07, 2020 2:04 pm
Aggiornamento.
Provata a rimontare con spessore di 3 fogli a 4 come distanza bobina volano lasciando gli altri componenti invariati .
Provato a mettere miscela direttamente dalla candela ma nulla neanche un colpo .
A questo punto procedo con comprare kitpistone nuovo o solo le fasce ? Oppure provo altro?
frulla94
Messaggio  nitro52 Mar Apr 07, 2020 2:33 pm
Solitamente per la distanza trùţaferro della bobina si usa un foglio A4 piegato in 4
Poi come ti é già stato detto le fasce sembrano consumate
Fossi in te proverei a cambiare le fasce ammesso che arriva corrente e mix , perché strano che mettendo mix direttamente dall'aspirazione non faccia nemmeno uno scoppio , quindi se tutti i parametri di cui sopra sono in ordine il problema è un alto
Messaggio  Alessio510 Mar Apr 07, 2020 2:38 pm
Se le fasce trafilano troppo, può accadere si che non scoppi. Cambia almeno quelle.... e fino ad allora è inutile riempire pagine di post.....
Messaggio  manuel55 Mar Apr 07, 2020 4:10 pm
Ciao, visto il costo irrisorio io ti consiglio di sostiture anche i paraoli, oltre alle fasce.
Poi aggiornaci...
manuel55
Data d'iscrizione : 21.11.11
