» Da catena standard a semi-skipDa Otello52 Oggi alle 9:27 am
» VITE
Da fabio 57 Oggi alle 9:19 am
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da eugenio.bonac Oggi alle 8:16 am
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 7:02 am
Da clivis Oggi alle 5:16 am
» CastelGarden XC35
Da ChainTrimmer Oggi alle 5:13 am
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 9:49 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:19 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:55 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:51 pm
Da Dudum Ieri alle 8:30 pm
Da Camaro71 Ieri alle 12:02 pm
Da Camaro71 Ieri alle 11:57 am
Da maxb. Ieri alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:44 am
Da Alessio510 Ieri alle 7:20 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Dom Gen 29, 2023 8:20 pm
Da falcetto Dom Gen 29, 2023 6:50 pm
Da Andre andre Dom Gen 29, 2023 5:51 pm
Da Poulanista Dom Gen 29, 2023 1:01 pm
Da fabio61 Dom Gen 29, 2023 9:56 am
Da luca31 Dom Gen 29, 2023 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298041 messaggi in 15514 argomenti
In totale ci sono 178 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 175 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, fabio 57, Otello52
Motozappa HONDA F501 rabbocco olio motore e trasmissione
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Salve a tutti
Ho da poco acquistato questa motozappa che funziona perfettamente.Ma quando ho fatto il cambio olio aggiungendolo sia dalla bocchetta anteriore (dove c'è l'astina-livello) che da quello laterale ho notato che pur avendo inserito circa 0,750lt non vedevo il livello a sfioro come indicato nel libretto della macchina; eppure sul libretto é indicato come quantitativo di olio 0,58lt.
Qualcuno,gentilmente riesce a darmi una spiegazione. E, se continuo ad aggiungere olio finchè non lo vedo affiorare (come indicato dal libretto) cosa può accadere alla macchina. qui il link del manuale.
Grazie :
http://www.bieffegarden.it/allegati_prod/manuale501.pdf
Grazie :
montevetrano- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.03.12
Re: Motozappa HONDA F501 rabbocco olio motore e trasmissione
Ti riferisci all'olio del motore o della trasmissione? Non ci sono fori laterali per il motore.
Il GX160 necessita di circa 600 mL di olio. Fa fede l'astina incorporata nel tappo.Saluti
HONDAF501
Scusa lamia ignoranza, ma dal manuale( ho inviato il link) dice che ci sono due tappi come si vede dalle figure. e pensavo che oliomotore e trasmissione fosse lo stesso.
Infatti ho usato un 10/30 e rabboccato in entrambe le bocchette. Ho fatto una cavolata?
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 22, 2020 3:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
I 2 carter sono indipendenti. 600cc olio motore da controllare/verificare con astina tappo.
950 cc olio trasmissione fino a sfioro tappo laterale orizzontale, lato opposto avviamento. Saluti
honda F501
Grazie per la risposta
quindi non ho fatto danni posso aggiungere olio anche alla trasmissione. Se ho ben capito il tipo di olio é lo stesso giusto?
Ciao. Ho una motozappa Honda 510 e ho controllato gli olii poche settimane fa. Secondo me sul manuale che hai inviato c'è un bell'errore riguardo gli olii; un gran errore. Ho letto il manuale e c'é scritto, a pagina 19, in alto olio per ingranaggi e trasmissione, ma nel disegno in basso "olio motore". Vorrei sbagliarmi, ma credo proprio che si debba usare 2 olii diversi; per il motore il classico Sae 10w-30 o diverso a seconda della tua zona; ma per gli ingranaggi si deve usare olio per trasmissione, o cambio, o differenziale. Adesso non ho il manuale e neanche il flacone dell'olio ma posso guardarci domani. Assolutamente l'olio motore e l'olio trasmissione non sono in carter comunicanti. Infatti per l'olio trasmissione è prevista solo a intervalli di tempo il controllo e non la sostituzione. Credo ti convenga svuotare l'olio del carter ingranaggi e sostituirlo. Controlla e sostituitisci sempre gli olii e il filtro, quando si deve fare, che son ottimi motori, durerà molto se fai una buona manutenzione. Ciao
Data d'iscrizione : 28.01.11
hONDA F501
Chiedo scusa se tedio ancora con lo stesso argomento. Quello che adesso é importante per me é sapere se l'olio usato per il motore e la trasmissione è lo stesso; intendo dello stesso tipo.
Ho sentito due rivenditori e mi hanno dato risposte diverse. Uno mi ha detto che posso usare un 10/30 per entrambi gli usi; l'altro che quello per la trasmissione ha una fluidità diversa.
Devo iniziare con l'orto e il dilemma mi consuma :-)
re Honda F501
Grazie mille Falcetto.
Pensa che su 5 officine Honda agricola a cui ho telefonato stamattina 3 mi hanno detto che va dell'olio 80/90 e 2 mi hanno confermato quello che mi hai appena detto!!!!!
Ovviamente ascolto il tuo consiglio.
Ciao. Sul mio manuale della Honda è scritto in modo diverso. E' scritto "Rifornire l'ingranaggio di trasmissione di olio di viscosità appropriata". Non dice di aggiungere "olio motore di buona qualità".
Falcetto perchè il manuale della 501 parla di usare nella trasmissione olio motore? Per non creare problemi e far usare un solo tipo d'olio e evitare che ci si sbagli e si mette olio trasmissione nel motore?
Per quel poco che so son due olii diversi con caratteristiche diverse. Poi se si mette olio motore di buona qualità andrà bene lo stesso. Io comunque ho usato olio per trasmissione 75W -90 API GL-4. E' anche interessante sapere che nelle officine hanno opinioni differenti. Ciao
L'olio della trasmissione in oggetto, se non ci sono perdite, non mancherà mai, non diventerà esausto se non dopo qualche decennio perché non c'è l'azione della combustione motore e infatti il manuale prescrive solo verifica livello ed eventuale rabbocco.boscocastagno ha scritto: Falcetto perchè il manuale della 501 parla di usare nella trasmissione olio motore? Per non creare problemi e far usare un solo tipo d'olio e evitare che ci si sbagli e si mette olio trasmissione nel motore?
In caso di trasmissioni sigillate il lubrificante è praticamente a vita. Provate un attimo a pensare ogni quanto si cambia l'olio del cambio di una macchina.
L'ultima frase quotata mi trova del tutto consenziente. L'unica cosa importante è che ci sia….
PS: i motori Briggs&Stratton recenti hanno come caratteristica, ben evidenziata, quella di non richiedere più il cambio olio motore. Solo verifica livello e rabbocco. Spregiudicata forzatura commerciale? Non lo so.
» motozappa senza olio nella trasmissione
» Motozappa Mab modifica motore Honda GCV135
» cambio olio su motocoltivatore
