» MOTOAGRICOLE parte 2Da luca31 Oggi alle 9:27 pm
Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 246 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 245 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71
Dolmar 110
Dolmar 110
Buongiorno,
ho dei problemi a una Dolmar Sachs 110 del 1985 che mi hanno regalato e vorrei qualche parere per venirne a capo.
Ho sostituito le fasce , le membrane,pulito carburatore e il filtrino della benzina ma quando provo ad accenderla a freddo parte soltanto se smonto la scatola del filtro e inserisco il dito nel foro del carburatore, a caldo va abbastanza bene ma ancora devo trovare la giusta carburazione.
La mia impressione è che non riesca a aspirare benzina soltanto chiudendo l'aria(è un cilindretto che si avvicina al carburatore ma non lo tappa ermeticamente) avete dei consigli?Grazie mille
Ricca46- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.20
Re: Dolmar 110
se per funzionare ha bisogno di poca aria (quasi completamente chiusa) è perché aspira pochissima benzina (miscela).
Vi potrebbe essere qualche impurità che ostruisce il passaggio della benzina nel circuito del minimo, oppure qualche microfessura nel tubicino aspirazione della benzina dal serbatoio. Controlla pulizia filtro benzina interno al serbatoio.
Attualmente, la vite "L" come è regolata ? Aprila di mezzo giro e prova a vedere che cosa cambia.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Re: Dolmar 110
Quando tappo il carburatore dopo 2 tirate di corda sento il dito zuppo di benzina, la vite l è regolata 2 giri da tutto chiuso, Grazie per la risposta controllerò la linea alimentazione
Re: Dolmar 110
La vite L mi pare troppo aperta a 2 giri solitamente è 1e 1/4-1 e 1/5
Segui quanto.detto da Paolo
Re: Dolmar 110
Ciao,Ricca46 ha scritto:Quando tappo il carburatore dopo 2 tirate di corda sento il dito zuppo di benzina,
in questo caso controlla lo scarico e che non vi sia qualcosa interno alla marmitta che la ostruisca e non la lasci sfiatare bene.
Saluto.
Re: Dolmar 110
Ho pulito la linea alimentazione ,ho provato a muovere leggermente la vite l ma purtroppo la motosega continua a partire soltanto smontando il filtro e tappando con il dito. La marmitta non è tappata
Re: Dolmar 110
Un'ipotesi forse potrebbe essere che aspiri aria da dove non deve...
Potresti controllare l'integrità delle guarnizioni tra carburatore e collettore e tra questo e cilindro, e del collettore stesso.
Dovessero servire, qui trovi gli esplosi:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Dolmar%2520109%2520110%2520111%2520115%2520and%2520PS-540.pdf&ved=2ahUKEwiY8MbjgJHpAhWPHHcKHfwWCM0QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw248b6xlLOCi2mSsOjcjN6S
Data d'iscrizione : 11.10.18
» Dolmar PS6100 o Dolmar PS5105 ?
» Foto delle nostre motoseghe da lavoro
