In totale ci sono 285 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 284 Ospiti :: 3 Motori di ricercamanhaus71
Pompa olio Echo Kioritz 500 VL
2 partecipanti
Ciao a tutti,
ho un problema con una motosega Echo Kioritz 500 VL. Non mi arriva olio alla barra.
Ho verificato tutti i tubi/passaggi e sono certo al 100 % che sono liberi e puliti. Ho verificato il tappo del serbatoio olio assicurandomi che il passaggio per ingresso aria fosse pulito ( e lo era ). Ho cambiato il filtrino che c'è all'interno del serbatoio.
Ho provato più e più volte ma non esce nemmeno una goccia di olio ....... allora ho pensato di cambiare la pompa !!!! Appena arrivata (nuova e non una usata) la installo , ma niente olio.
La pompa è la seguente : https://ibb.co/7kjbP3M
Funziona mediante l'eccentricità dell'albero lato frizione .....
Cosa posso controllare che mi sfugge ????
piduttis- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.14
Re: Pompa olio Echo Kioritz 500 VL
La parte finale del condotto olio , nel senso dove esce l'olio che va alla catena, è libero?
L'hai rimessato con olio bio , se si possibile si sia indurito in quel tratto
La pompa nuova l'hai presa con line? Se si sei sicuro che sia la stessa?
Il condotto sono sicuro che è completamente libero.
La pompa l'ho presa online e sono sicuro che è quella originale.
Senza barra l'olio arriva ? Fai una prova ma metti il carter catena per sicurezza
In ogni caso il problema è circoscritto li
Senza barra non arriva.
Ma guarda se tutto è a posto deve arrivare per forza , per curiosità prova la pompa nel.seguente modo:
Tieni la pompa fra indice e pollice , lascia cadere delle goccie di olio nel foro vicino alla vite e contemporaneamente pompi la molla , l'olio dovrebbe uscire dall'altro foro. Se la pompa funziona allora il problema è nel circuito olio.
Per curiosità prova anche la pompa vecchia
La pompa funziona con la prova che dici tu. Ma mi viene un dubbio ...... quanto ci vuole prima che la pompa riesca a riempire il tubicino che viene dal serbatoio e poi il condotto che porta alla barra ???? Io ho provato a tenere accesa la motosega per 2 o 3 minuti e non vedendo uscire olio ho spento. Forse ci vuole più tempo ????
Prova a accendere la motosega con catena montata ,rivolgi la punta su un foglio di carta di giornale tieni accelerato per un minuto + o - , dovresti vedere la riga che lascia l'olio
Ho fatto tutte le prove che mi avete chiesto ma non esce olio. Ma di quanto deve muoversi il pistoncino della pompa ??? Ho provato a togliere la pompa e ad infilarci un ferro in modo tale da vedere l'escursione che deriva dall'eccentricita' dell'albero..... Si muove si è no di 2 o 3 mm.
Ho sostituito anche gli oring per scrupolo , ma non è quello il problema.
Accetto suggerimenti ed aiuti.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Non è che per caso chiudi troppo la pompa , non deve essere tutta chiusa , prova a fare delle prove, svitala di 1/2 giro a volta fino a quando vedi la scia di olio sul giornale
Ma intendi la regolazione del getto o la pompa stessa sul carter ????
Comunque l'ho regolata anche al massimo ma non funge
Si intendo proprio la pompa , ho visto alcuni modelli di mts che montano quel tipo di pompa che non devono essere tutte chiuse ma devono essere regolate svitandole quel giusto , penso sia così anche la tua
Ok. Grazie. Domani provo e ti faccio sapere.
Ok , aspettiamo l'esito
Problema risolto !!!!!
La vite che regola il getto (che si avvita in testa alla pompa) deve fare tenuta altrimenti la pompa non riesce a creare pressione e depressione per pompare l'olio. Ho messo un po di teflon alla vite e rotto è tornato a funzionare alla perfezione.
Grazie a tutti per le dritte che mi avete dato.
Ciao ciao.....
Ciao ciao.....
Contenti che tu abbia risolto il problema
