» Consiglio per nuova motosega "piccola"Da JollyBlue Oggi alle 20:25
Da mino1957 Oggi alle 16:16
Da Paolone Oggi alle 13:58
Da Poulanista Oggi alle 12:32
Da amahori Oggi alle 11:56
Da amahori Oggi alle 11:48
Da falcetto Oggi alle 11:20
Da manuel55 Ieri alle 23:04
Da ferrari-tractor Ieri alle 22:00
Da falcetto Ieri alle 20:13
Da SuperUCCU Ieri alle 18:22
Da Marco desisto Ieri alle 15:24
Da SuperUCCU Ieri alle 8:53
Da chromm-75 Ieri alle 8:18
Da falcetto Dom 24 Nov 2024 - 20:09
Da SQUARCI Dom 24 Nov 2024 - 18:35
Da Kromer Dom 24 Nov 2024 - 17:49
Da nitro52 Dom 24 Nov 2024 - 12:58
Da filippo75pg Sab 23 Nov 2024 - 8:19
Da luca31 Ven 22 Nov 2024 - 22:27
Da luca31 Gio 21 Nov 2024 - 22:48
Da luca31 Gio 21 Nov 2024 - 21:58
Da ferrari-tractor Gio 21 Nov 2024 - 20:51
Da Mikegreen Gio 21 Nov 2024 - 6:31
Da luca31 Mer 20 Nov 2024 - 21:14
Da luca31 Mer 20 Nov 2024 - 21:05
Da Mikegreen Mer 20 Nov 2024 - 6:46
Da SuperUCCU Mar 19 Nov 2024 - 8:48
Da falcetto Lun 18 Nov 2024 - 18:12
Da eugenio.bonac Lun 18 Nov 2024 - 15:59
Da ferrari-tractor Lun 18 Nov 2024 - 14:50
Da ferrari-tractor Lun 18 Nov 2024 - 9:12
Da falcetto Sab 16 Nov 2024 - 19:51
Da nitro52 Sab 16 Nov 2024 - 19:51
Da nitro52 Sab 16 Nov 2024 - 19:50
Da luca31 Sab 16 Nov 2024 - 13:22
Da luca31 Ven 15 Nov 2024 - 23:17
Da luca31 Ven 15 Nov 2024 - 22:23
Da RasKebir Ven 15 Nov 2024 - 12:58
Da SuperUCCU Ven 15 Nov 2024 - 9:32
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 529 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 525 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJollyBlue, luca31, sgaragnone, Stepmeister
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 825 il Sab 23 Nov 2024 - 18:17
Comoto clm 35
Comoto clm 35
Ciao a tutti,
ho bisogno di un piccolo aiuto, ho questa motosega che era di mio padre, è seminuova anche se ha già diversi anni, ho sostituito la barra e la catena, ho pulito il carburatore, filto aria, erano diversi anni che non veniva usata, grazie a voi ho scoperto che è equivalente di una Oleomac 935 DF, l'ho usata per vari lavori funziona bene tranne che, se si spegne quando è calda per ripartire è un drama.
Qualcuno è in grado di aiutarmi?
Ringrazio in anticipo chiunque mi risponderà!
Pietro Bianchi- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.20
Re: Comoto clm 35
Ciao, per iniziare descrivi un po' le tempistiche di spegnimento e se per riaccenderla fai qualche manovra o deve passare del tempo.
Controlla anche lo sfiato del serbatoio miscela che deve essere libero e soffiando nel tubicino da dentro a fuori non deve fare molta resistenza.
Se lo sfiato è sul tappo assicurati solo che sia libero.
Re: Comoto clm 35
Se è come la oleomac DF935 lo sfiato è dietro il filtro aria
Re: Comoto clm 35
Ciao e grazie per le risposte, quando ho pulito il carburatore ho controllato lo sfiato ed è libero, quando si spegne e non riparte ho anche controllato che ci sia corrente alla candela ed è ok, smontata appoggiata alla testa e fatto l'avviamento c'è la scintilla, potrebbe essere il pistone con le fasce elastiche rovinate tipo da una grippata?... però facendo avviamento il motore è compresso
Per riaccenderla, normalmente la lascio ferma per qualche ora, sono riuscito a farla ripartire solo una volta e francamente mi sono rotto un braccio a furia di provare, si spegne dopo circa un pieno di miscela, quindi 15/20 minuti
Re: Comoto clm 35
Prova a smontare la marmitta e controlla lo stato del pistone guarda se ci sono righe o segni di grippaggio
Re: Comoto clm 35
ok, domani provo poi vi dico, ma se nel caso trovassi il pistone con segni di grippaggio, sai se ci sono ricambi compatibili? io qua vicino ho new garden store dove hanno di tutto, sono riuscito a ricostruire il piatto del mio trattorino castelgarden che avrà 30 anni!!!
Re: Comoto clm 35
Potrebbe non essere grippata ma le fasce sono consumate e quando il motore scalda le fasce non stanno dietro alla dilatazione del cilindro e del pistone?
