Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 352 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Adry, Melo74, Mikk73, tnt07
restauro castor c 40 Vote_lcap30%restauro castor c 40 Vote_rcap 30% [ 158 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap35%restauro castor c 40 Vote_rcap 35% [ 184 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap12%restauro castor c 40 Vote_rcap 12% [ 64 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap2%restauro castor c 40 Vote_rcap 2% [ 13 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap4%restauro castor c 40 Vote_rcap 4% [ 20 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap5%restauro castor c 40 Vote_rcap 5% [ 24 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap2%restauro castor c 40 Vote_rcap 2% [ 11 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap9%restauro castor c 40 Vote_rcap 9% [ 47 ]
restauro castor c 40 Vote_lcap1%restauro castor c 40 Vote_rcap 1% [ 5 ]
restauro castor c 40 Empty restauro castor c 40
Messaggio  Aldo2m0r04 Sab Nov 14, 2020 10:15 pm
Appunto prima la ho controllata, ha problemi con la corda di avviamento e alle linee del olio, comunque nulla che non si possa risolvere...
Ultima modifica di falcetto il Dom Nov 15, 2020 7:07 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Aldo2m0r04
Aldo2m0r04
Data d'iscrizione : 17.10.20
Età : 20
restauro castor c 40 Empty Re: restauro castor c 40
Messaggio  Aldo2m0r04 Mer Gen 20, 2021 11:45 am
Buone notizie riguardanti alla c40. Aggiustata la corda d' avviamento, cambiati gli antivibranti, membrane e tubo miscela. Rifatto un dado delle linee del olio e aggiunta molla frizione mancante. Installato modulo accensione elettronica, cambiato cavo candela e guaina protettiva. Ora funziona ma mi da un po' di problemi sulla carburazione (ogni tanto non si accende e a caldo non tiene il minimo). Riguardante alla 600i (scusate il fuori topic) e stata totalmente smontata causa grippaggio, rimossi i depositi d' alluminio sul nikasil e lavata totalmente (carter di plastica, il blocco motore, il carburatore, serbatoio benzina, cilindro, ecc..) Ora manca la fascia e si può provare a rimontare. (Ancora fuori topic) Ora mi e venuta la mania di collezionare motoseghe. Se si può, vorrei postare qualche foto sulla collezione attuale, forse in continua espansione...
Aldo2m0r04
Aldo2m0r04
Età : 20
Messaggio  ET_A Mer Gen 20, 2021 2:11 pm
Ciao, potrebbe soffrire di compressione bassa, la carburi a caldo e non parte a freddo, oppure parte a freddo e dà problemi a caldo......
E' da provare con un manometro per la compressione.
Saluti Ettore
ET_A
ET_A
Data d'iscrizione : 04.12.20
Messaggio  Aldo2m0r04 Mer Gen 20, 2021 2:15 pm
Compressione ne ha, ho già rotto 2 volte la corda d' avviamento. Se propio devo controllare la compressione chiedo a mio zio se ha lo stumento.
Aldo2m0r04
Aldo2m0r04
Età : 20
Messaggio  ET_A Mer Gen 20, 2021 2:19 pm
Se si rompe la corda non è detto che sia per la compressione, probabilmente sfrega da qualche parte, se la corda è intera neanche un 100cc rompe la corda, piuttosto ti spezza il braccio.
Ma a caldo, con pieno gas funziona bene?
Saluti Ettore
ET_A
ET_A
Messaggio  Aldo2m0r04 Mer Gen 20, 2021 2:40 pm
Nein, se la lasci ferma al minimo si spegne da sola, ora sto pulendo la candela che era umida e riprovo
Aldo2m0r04
Aldo2m0r04
Età : 20
Messaggio  luca31 Mer Gen 20, 2021 5:48 pm
@ Aldo2m0r04
ho spostato la tua discussione qui. ok capo
Se vuoi postare foto di macchine d'epoca mettile pure qui https://lamotosega.forumattivo.com/f66-foto-motoseghe-d-epoca .
Per caricare le foto puoi leggere qui https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Messaggio  Aldo2m0r04 Mer Gen 20, 2021 5:53 pm
Ok, spero di farlo piu avanti.
Ultima modifica di luca31 il Mer Gen 20, 2021 5:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
Aldo2m0r04
Aldo2m0r04
Età : 20
Messaggio  nytro Mer Gen 20, 2021 7:40 pm
Provate ad'aumentare leggermente la vite del minimo..
quando in genere non tiene il minimo potrebbe trattarsi di qualche problema al pistone..
il pistone era grippato? è stata già smontata in passato da lei o qualcun altro?
una particolare attenzione sull'ultima domanda che ho posto,perchè quando i pistoni subiscono graffi più o meno superficiali, si provvede a pulirlo con carta vetra e nafta,partendo da grana 400 fino a grana 1000- 1002, questo metodo serve a far ripartire la motosega senza recare danni al cilindro!
ma grattando il pistone automaticamente si riduce leggermente il mantello e questo piccolo cambiamento potrebbe poi influire sul minimo e su altre prestazioni!
provate anche a cambiare il tubicino e il filtro della benzina.
Saluti.
nytro
nytro
Data d'iscrizione : 16.03.20
Messaggio  Aldo2m0r04 Mer Gen 20, 2021 7:47 pm
beh, potrei provare quanto voglio, ma se la scintilla non la fa, e tutta un altra storia...
ora ho la bobina originale con un modulo elettronico, vorrei provare a montare la bobina elettronica di una alpina prof 41/45 e vedere che succede.
Aldo2m0r04
Aldo2m0r04
Età : 20
Messaggio  ET_A Mer Gen 20, 2021 7:57 pm
Questa informazione non l'hai scritta da nessuna parte, oppure me la sono persa......
Saluti Ettore
ET_A
ET_A
Messaggio  nytro Mer Gen 20, 2021 7:58 pm
Provare non costa nulla se si hanno ricambi o adattabili sotto mano..
provate e fateci sapere! anche se in genere le bobine adattate se non sono le originali o compatibili al massimo ,che io sappia la motosega potrebbe andare in moto ma poi si potrebbero verificare dei problemi di corrente instabile.. un po fuori fase insomma e certe volte invece si può avere la fortuna che il problema si risolve subito!
attendiamo anche consigli e pareri di persone più esperte e competenti di me.
Saluti.
nytro
nytro
Messaggio  Aldo2m0r04 Mer Gen 20, 2021 8:01 pm
Vedo in fine settimana. Ho anche una c70 a cui abbiamo tolto la bobina originale dal traferro e adattata una elettronica di un altra motosega. forse mese di febbraio/marzo spero di recuperare altre macchine alpina/castor.
Aldo2m0r04
Aldo2m0r04
Età : 20
