Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 518 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 515 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, fubiano, Stepmeister
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap30%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 30% [ 158 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap35%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 35% [ 184 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap12%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 12% [ 64 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap2%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 2% [ 13 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap4%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 4% [ 20 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap5%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 5% [ 24 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap2%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 2% [ 11 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap9%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 9% [ 47 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_lcap1%Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Vote_rcap 1% [ 5 ]
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Empty Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!!
Messaggio  Ale.pungo Mar Apr 06, 2021 5:25 pm
Ciao a tutti.
Ho preso in mano oggi la motosega di mio zio. È una t435 del 2014 e purtroppo non le é stato dedicato molto tempo in pulizia.. è tutta incrostata!! Dentro e fuori. È ferma da circa 4 anni ed ho sbloccato il pistone con il wd40. La pompa dell'olio gira a fatica sforzando con un cacciavite.
Ho già provato con wd40, sgrassante, diluente e l'ho anche lasciata immersa in un detergente che uso per pulire i motorini... niente da fare...Non riesco a farla girare liberamente perché vedo dentro al tunnel dell'ingranaggio la sporcizia che non riesco a levare.. consigli?
Cos'altro mi consigliate di fare/controllare prima di accenderla?
Grazie in anticipo!!
Ale.pungo
Data d'iscrizione : 25.03.21
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! Empty Re: Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!!
Messaggio  Stepmeister Mar Apr 06, 2021 5:45 pm
Rimuovi la retina parafiamma sulla marmitta, sarà sicuramente incrostata e ti darà problemi a lungo andare con la carburazione. E' un difetto della macchina, se poi ci aggiungi l'incuria da parte del proprietario.
Messaggio  falcetto Mar Apr 06, 2021 6:07 pm
Ale.pungo ha scritto:.. È ferma da circa 4 anni ed ho sbloccato il pistone con il wd40.
Stai dicendo in un modo alternativo che la rotazione dell'albero motore era bloccata?
Messaggio  Ale.pungo Mar Apr 06, 2021 6:39 pm
Ok grazie domani provo.. è necessario smontare completamente la motosega per farlo?
Stavo pensando di farlo perché è veramente piena di segatura secca e unta..
Per quanto riguarda il pistone faceva molta fatica a scorrere perché era incollato.. è stata abbandonata in capannone piena di benzina e olio.. dopo 2 spruzzate è tornato a scorrere bene..
Ale.pungo
Messaggio  nitro52 Mar Apr 06, 2021 6:43 pm
Magari cimincià a smontare tutto lo smontabile, lasciando intatto il gruppo termico, e dai una buona pulita , poi si vedrà
Messaggio  Ale.pungo Mar Apr 06, 2021 6:47 pm
Vi tengo aggiornati!! ok capo
Per la pompa nessun consiglio?
Ale.pungo
Messaggio  nitro52 Mar Apr 06, 2021 7:05 pm
Metti la pompa a bagno nella benzina o gasolio per una notte
Messaggio  Ale.pungo Mer Apr 07, 2021 9:05 am
Aiuto!!!
Ho smontato il gruppo termico ed ho fatto una bruttissima scoperta
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! 16177814
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! 16177813
Scusate ho fatto casino coi messaggi  bonk!bonk!
Ho notato un grosso spazio di gioco sulla biella e l'albero come vedete dalla foto risulta non a pacco con lo spinotto di Biella. Poi ho riscontrato un bel consumo sul pistone ed alcune righe. Per la sostituzione dei cuscinetti non ho problemi perchè li prendo qui in ditta a costo0. Per il pistone cosa mi consigliate? Vale la pena rifare tutto?
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 07, 2021 10:28 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Ale.pungo
Messaggio  falcetto Mer Apr 07, 2021 10:32 am
Lo spazio trasversale tra la testa di biella e le mannaie dell'albero motore è del tutto normale. Per il pistone serve foto che mostri le condizioni.
Messaggio  Ale.pungo Mer Apr 07, 2021 2:27 pm
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! 16178010ecco il pistone.
Ale.pungo
Messaggio  nitro52 Mer Apr 07, 2021 2:48 pm
Mi pare un po' grattato , forse una leggera levigata basta e il cilindro come si presenta?
Messaggio  Ale.pungo Mer Apr 07, 2021 3:58 pm
Anche il cilindro è rigato.. cavolo ero riuscito a pulirla tutta ed è venuto fuori questo problema grrr
Ale.pungo
Messaggio  nitro52 Mer Apr 07, 2021 4:09 pm
Come ti ho detto il pistone mi pare recuperabile se il cilindro è simile forse puoi recuperare anche quello, per curiosità posta foto
Messaggio  Ale.pungo Mer Apr 07, 2021 4:32 pm
Husqvarna t435 incrostata..Aiuto!! 16178110ecco il cilindro.. ho provato a cercare in internet i ricambi ma non ho trovato solo cilindro e pistone. Vendono i due carter con pistone..
Ale.pungo
Messaggio  il mecc Mer Apr 07, 2021 4:46 pm
ciao,
se non sono macchie o ombre fatte dall'obiettivo, direi che il cilindro lato scarico ha perso la nikelatura.
dubito sia recuperabile.
per i ricambi in rete si trova il completo.
io per un pistone della 525T son dovuto passare dal concessionario.
il mecc.
il mecc
il mecc
Data d'iscrizione : 19.05.20
Messaggio  Ale.pungo Mer Apr 07, 2021 5:29 pm
Purtroppo non è un effetto dell'obbiettivo..per il momento non sono dell'idea di comprare il kit..
Ale.pungo
Messaggio  nitro52 Mer Apr 07, 2021 6:09 pm
Prova sul noto sito se riesci a trovare un gruppo usato , se ne trovano diversi
Messaggio  Ale.pungo Mer Apr 07, 2021 8:46 pm
Grazie mille nitro proverò a cercare..è proprio lì che ho trovato quello nuovo..
Ale.pungo
Messaggio  Ale.pungo Mer Apr 07, 2021 9:35 pm
Ci sono altre motoseghe che montano lo stesso motore? Ho trovato che é compatibile con la gz3500t
Ce ne sono altre?
Ale.pungo
