In totale ci sono 263 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ferruccio, manhaus71
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap30%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap35%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap12%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap2%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap4%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap5%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap2%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap9%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_lcap1%Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Empty Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600
Messaggio  william40 Mer Apr 21, 2021 1:46 pm
salve.
cerco qualcuno che sia tanto gentile da indicarmi le misure della campana frizione della/e motoseghe in oggetto. una vale l'altra in quanto montano le stesse campane.
mi interessa: diametro esterno della campana, diametro interno, dimensioni delle alette che azionano la pompa, diametro dell'albero motore nel punto in cui monta la campana, altezza della campana.
grazie in anticipo.
william40
william40
Data d'iscrizione : 11.06.20
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Empty Re: Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600
Messaggio  Mark Ingegno Mer Apr 21, 2021 6:09 pm
Ciao, se hai pazienza e nessuno arriva prima, domani pomeriggio dovrei riuscire a smontarla e darti un po' di numeri.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  william40 Mer Apr 21, 2021 6:19 pm
Ci mancherebbe, nessuna fretta.
Monti l'anello autoallineante giusto? Passo .325?
william40
william40
Messaggio  Mark Ingegno Mer Apr 21, 2021 6:32 pm
Confermo autoallineante .325", su 5105c.
Messaggio  william40 Mer Apr 21, 2021 6:35 pm
Bene. Quando riesci mi fai sapere allora. A domani
william40
william40
Messaggio  Mark Ingegno Gio Apr 22, 2021 2:49 pm
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2098
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2099
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2097
Con la premessa che non sono un misuratore provetto, ho rilevato le seguenti misure:
- diametro esterno 73 mm
- diametro interno 69,8/70 mm
- albero 10,1 mm (nominali 10?)
- altezza campana:
** 9,65 nella parte più bassa
** 14,85 nell'ispessimento centrale
** 24 circa compreso il pignone.
- larghezza alette 8,2 circa
- altezza alette 4,6 circa
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2100
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2101
Resto a disposizione, ciao.
Messaggio  william40 Gio Apr 22, 2021 2:56 pm
perfetto. sei stato gentilissimo ed hai capito istintivamente ciò di cui avevo bisogno e anche come presentarlo.
grazie mille!!
problema risolto. stavo valutando di montare la campana con anello autoallineante su una motosega che non usciva così. ho consultato un pò di esplosi e a livello di codici pareva tornare, ho incrociato con le misure che ho rilevato io e con i dati tuoi e torna tutto alla perfezione.
grazie ancora. Very Happy Very Happy
per informazione generale: alla luce di questi dati e dei miei dovrebbe sussistere piena compatibilità tra le campane a pignone e le campane con anello autoallineante tra la serie di motoseghe semiprofessionali a partire dalla dolmar ps 350 sino ad arrivare alle serie professionali ps 5000/ps5105. unica differenza negli esplosi risulta una rondellina 10x18x0.5 tra la frizione e la campana che è presente nelle professionali mentre è assente nelle semiprof. valuterò se inserirla perchè in quanto a spazio dovrebbe starci essendo molto sottile.
william40
william40
Messaggio  Mark Ingegno Gio Apr 22, 2021 3:29 pm
Confermo la presenza della rondellina, con le dimensioni da te indicate, tra frizione e campana.
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2104
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2105
Ciao! ok capo
Messaggio  falcetto Gio Apr 22, 2021 4:57 pm
Mark: hai l'anello usurato? La punta della pinna catena tocca la scanalatura campana e la catena tenderà a "saltellare".
Messaggio  Mark Ingegno Gio Apr 22, 2021 7:58 pm
Come sempre, ottimo osservatore.
Ti ringrazio dell'intervento che mi toglie le fette di salame dagli occhi e mi sprona a sostituirlo!
Dimensioni campana frizione motosega Dolmar PS 5105/4600 Img_2106
Messaggio  william40 Lun Mag 10, 2021 4:13 pm
aggiornamento: ho concluso l'assemblaggio. non credevo che la ricerca più lunga sarebbe stata su una rondellina. alla fine ho optato per una 10*16*0.5, non riuscendo a rintracciare la 10*18*0.5.
sembra a posto, una volta montato tutto mi è rimasto anche un pizzico di gioco assiale sulla campana. dovrò solo vedere al taglio, ma su questo ormai andremo alla prossima stagione.
william40
william40
