Da JollyBlue Oggi alle 1:40 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Oggi alle 10:07 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314233 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 413 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
JollyBlue, Lunico
Pignone greencut gs680x Vote_lcap30%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 30% [ 158 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap35%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 35% [ 184 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap12%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 12% [ 64 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap2%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 2% [ 13 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap4%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 4% [ 20 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap5%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 5% [ 24 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap2%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 2% [ 11 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap9%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 9% [ 47 ]
Pignone greencut gs680x Vote_lcap1%Pignone greencut gs680x Vote_rcap 1% [ 5 ]
Pignone greencut gs680x Empty Pignone greencut gs680x
Messaggio  Ospite Ven Mag 07, 2021 9:14 am
Ho acquistato una Greencut gs680x con passo 325 pignone 7 denti con barra da 55 cm , volevo passare al passo 3/8 grande avendo già il pignone 3/8 con 7 denti ed una barra oregon pro-lite da 50 cm con relativa catena sempre con passo 3/8 grande. La motivazione è derivata dal fatto che la greencut gs680x con quella barra e catena in dotazione taglia ma brucia il legno, il residuo che si trova smontando il carter è decisamente carbonioso non olio e segatura impastati freschi. Il difetto credo che sia equamente diviso tra la scarsa qualità barra catena e della frizione sottodimensionata rispetto alla cilindrata che scalda molto. Quindi pensavo di passare al 3/8 grande per cercare di correggere il difetto ( spero di non peggiorare la situazione )
Il pignone in dotazione della Greencut è autoallineante interno cioè la frizione è subito davanti seguita dalla campana e dal pignone. Cambiando il pignone con uno da 3/8 grande debbo cambiare anche la campana o è compatibile?  Perchè nel caso avrei anche oltre al pignone 3/8 7 denti una campana di una husqvarna 372XP  con relativa frizione, ma a differenza della Greencut il pignone risulta nella husqvarna in avanti seguito da campana rovesciata e frizione dietro. Potrebbero essere compatibili? Grazie per eventuali risposte!
Ospite
Ospite
Pignone greencut gs680x Empty Re: Pignone greencut gs680x
Messaggio  Venerdì Ven Mag 07, 2021 12:53 pm
Io proverei prima una catena di migliore qualità. Se non lo.gai già fatto. Se brucia il legno credo che il problema sua la catena. Se la catena non taglia sforzi la frizione.
Forse la barra da 55 è anche un poco grande.
Venerdì
Data d'iscrizione : 04.07.20
Messaggio  Ospite Ven Mag 07, 2021 2:18 pm
Grazie ! l'ho già fatto! infatti volevo passare alla barra da 50 che possiedo con il passo 3/8 grande e mi chiedevo cosa è necessario e compatibilmente promiscuo tra il passo 3/8 grande ed il 325.
Ospite
Ospite
Messaggio  falcetto Ven Mag 07, 2021 4:02 pm
Hai in mano le due barre e le due campane con anello autoallineante.
Da mettere sul tavolo e fare confronto della larghezza asola e della posizione foro lubrificazione.
Per le campane: diametro del millerighe, diametro del foro, altezza della gabbia a rulli, diametro frizione ecc. ecc.
In ogni caso un passo 3/8" sarà più "pesante" da trascinare e se il tuo problema è la frizione, non risolvi.
Messaggio  Ospite Ven Mag 07, 2021 4:46 pm
Farò come dici tu falcetto smontando e confrontando il tutto con misure e diametri. Se fosse compatibile anche la frizione sarei a cavallo perchè il motore spinge e va bene!!
Ospite
Ospite
Messaggio  falcetto Ven Mag 07, 2021 6:03 pm
Diametro filetto albero delle 2 macchine? Diametro campana frizione? Ti entra nel carter e nel nastro freno catena? Nastro freno sul corpo macchina o sul carter catena? Azionamento vite senza fine pompa olio?
I pignoni autoallineanti esistono con attacco/innesto piccolo o grande (19 o 22 mm). Dipende dalla campana frizione disponibile. Esempio qui sotto.
Tutte cose da verificare
Pignone greencut gs680x Pa10
Pignone greencut gs680x Pa110
Ultima modifica di falcetto il Ven Mag 07, 2021 6:09 pm - modificato 1 volta.
Messaggio  Venerdì Ven Mag 07, 2021 6:08 pm
Venerdì ha scritto:Io proverei prima una catena di migliore qualità. Se non lo.gai già fatto. Se brucia il legno credo che il problema sua la catena. Se la catena non taglia sforzi la frizione.
Non ho capito: anche con una catena buona 325 brucia il legno?
Venerdì
Messaggio  Ospite Ven Mag 07, 2021 6:09 pm
Si infatti io ho il kit pignone, campana e frizione per husqvarna 372xp credo sia innesto grande se si potesse cambiare il tutto andrebbe alla grande ! Come dici tu poi bisogna vedere se entra nel carter e nastro freno catena. Da verificare il tutto!! Grazie Falcetto mi sei stato di grande aiuto.
@ venerdì si lo brucia uguale di meno ma lo brucia per via surriscaldamento frizione....credo!
Ospite
Ospite
Messaggio  Venerdì Ven Mag 07, 2021 6:26 pm
È un difetto strano. Ma lo ha fatto sempre? Fin da nuova?
Se hai i pezzi e vanno puoi provare. Ma non comprare nulla perché credo che il problema è da qualche altra parte.
Venerdì
Messaggio  galero96 Ven Mag 07, 2021 7:16 pm
Io ho quella da 62 e quel problema se non ricordo male me lo dava con la catena vecchia, ho lasciato la barra di fabbrica e messo una catena stihl sempre .325, sempre ben affilata non mi ha più dato problemi.
Anche la lubrificazione non la tengo al massimo perché è davvero troppo abbondante.
Messaggio  Ospite Sab Mag 08, 2021 8:56 am
Cambiando catena si nota un miglioramento, ma rimane il problema frizione che è sottodimensionata per la cilindrata scalda troppo e volevo fare un cambio in toto passando al 3/8 grande come per la sorella maggiore la greencut gs 7200 un clone della husqvarna 372xp, cambiando anche frizione più adatta alla sua cilindrata dovrebbe girare bene , visto che il motore va a meraviglia ed ha potenza dovrebbe reggere il 3/8 grande. Appena posso verifico il tutto con misure ed altro e posterò eventuali modifiche. Saluti
Ospite
Ospite
Messaggio  Ospite Dom Mag 09, 2021 7:27 am
Verificate misure la greencut ha il pignone innesto piccolo da 19 mm mentre il pignone husqvarna ha il pignone innesto grande 22mm. Dimensione filettatatura albero motore 10 mm greencut 12 mm husqvarna, quindi innesto frizione impossibile!! Dimensioni campana husqvarna non entrano nel carter catena e molla freno catena della greencut. Progetto bocciato very cry very cry Very Happy
Ospite
Ospite
Messaggio  Ospite Mer Giu 09, 2021 1:31 pm
Ho trovato il pignone 3/8 con innesto piccolo di 19 mm mi domandavo se è compatibile con il passo 3/8 grande. Si può montare un 3/8 grande su un pignone 3/8 con innesto piccolo?
Ospite
Ospite
