» carburatore walbro WT-255 per decespugliatore McCulloch TD3800
Da Marco desisto Ieri alle 11:05 pm
» Soffiatore husqvarna 125 bvx
Da manuel55 Ieri alle 9:28 pm
Da mino1957 Ieri alle 8:14 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Da falcetto Ieri alle 7:09 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:35 pm
Da Kromer Ieri alle 4:49 pm
Da nitro52 Ieri alle 11:58 am
Abbiamo 24850 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Marco desisto
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314200 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 84 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 84 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap30%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 30% [ 158 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap35%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 35% [ 184 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap12%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 12% [ 64 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap2%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 2% [ 13 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap4%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 4% [ 20 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap5%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 5% [ 24 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap2%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 2% [ 11 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap9%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 9% [ 47 ]
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_lcap1%Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Vote_rcap 1% [ 5 ]
stooooo
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Empty Soffiatore Husqvarna grippato o cosa?
Messaggio  stooooo Mar Ago 31, 2021 10:04 am
Buongiorno a tutti, sono nuovo sul forum e sono qui per "usufruire" della vostra esperienza. Possiedo un soffiatore Husqvarna 125 vbx del 2008 a qui sono stati cambiati il pistone e le fasce 4 anni, ma poco dopo il problema si è ripresentato. In pratica, dopo averlo scaldato, accelerando al massimo ogni tre/cinque secondi scende di giri per poi risalire. Questa cosa la faceva per cinque minuti fino a sei mesi fa circa, solo che ora la fa per 15 (dico 15 perché non l'ho ancora utilizzato
per più tempo visto che non ci sono foglie da raccogliere) . Non vorrei che fosse ancora grippato o che magari, spero, sia una cosa normale (per questo domando a voi).
Vorrei sistemare perché sta arrivando l'autunno e dovrei utilizzarlo per più ore consecutive per soffiare foglie di gelso e acero.
In alternativa pensavo di comprare un spalleggiato e utilizzare quello rotto solo per soffiare il vialetto quando taglio l'erba, ma ho un budget limitato.
Grazie mille a chi saprà aiutarmi
stooooo
Data d'iscrizione : 31.08.21
Soffiatore Husqvarna grippato o cosa? Empty Re: Soffiatore Husqvarna grippato o cosa?
Messaggio  nitro52 Mar Ago 31, 2021 10:51 am
Impossibile aiutarti solo dalle parole , si dovrebbe almeno vedere il pistone dalla luce scarico, potrebbe anche essere semplicemente che pesca male la mix controlla tubi e filtro mix
Messaggio  stooooo Mar Ago 31, 2021 11:41 am
https://servimg.com/view/20367531/2
Ho smontato lo scarico e ho notato questo
Ditemi se si vede la foto
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Ago 31, 2021 12:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione link)
stooooo
Messaggio  Alessio510 Mar Ago 31, 2021 12:18 pm
Dalla foto si vede che la luce di scarico è incrostata, ma da quanto si vede, non sembra grippato.
Messaggio  Sequoia Mar Ago 31, 2021 12:21 pm
Non si vede ...
Sequoia
Sequoia
Data d'iscrizione : 23.04.13
Messaggio  stooooo Mar Ago 31, 2021 12:52 pm
Potrebbe essere un problema di carburazione? La candela è un po' sporca in effetti
stooooo
Messaggio  Alessio510 Mar Ago 31, 2021 2:31 pm
Non lavora correttamente, questo è chiaro. Partiamo dalla miscela: tipo di olio e percentuale di miscelazione
Candela: stato di usura
Se pendola, potrebbe essere un afflusso sbagliato di miscela, oppure le membrane cotte.
Messaggio  stooooo Mar Ago 31, 2021 7:41 pm
Grazie mille Alessio per il tempo che mi stai dedicando.
Uso olio 100% sintetico miscelato al 2, come da manuale istruzioni, mentre la candela quando la smonto è un po' umida. Non penso sia la miscela il problema, sempre usata anche sul decespugliatore senza problemi.
Però, smontandola, ho visto che il codice della candela è diverso da quello riportato sul manuale di istruzioni. Tempo fa avevo prestato il soffiatore a mio padre e mi ha detto che l'aveva cambiata perché non andava più. Sul momento non avevo controllato il codice, perché pensavo ne avesse comprata una nuova ma penso abbia messo la prima trovata in garage.
Domani mattina vado a comprare quella giusta e provo a vedere se va meglio.
Se no dovrò portarla dal meccanico
stooooo
Messaggio  stooooo Gio Set 02, 2021 4:17 pm
Allora, ho cambiato la candela ma la situazione è uguale a prima. Lo porto dal meccanico o è meglio procedere rimpiazzandolo con un altro soffiatore?
stooooo
Messaggio  falcetto Gio Set 02, 2021 4:39 pm
Tonyilveneto ha scritto: dal 2008 a qui sono stati cambiati il pistone e le fasce 4 anni, ma poco dopo il problema si è ripresentato. In pratica, dopo averlo scaldato, accelerando al massimo ogni tre/cinque secondi scende di giri per poi risalire. Questa cosa la faceva per cinque minuti fino a sei mesi fa circa, solo che ora la fa per 15 (dico 15 perché non l'ho ancora utilizzato
Onestamente dalla tua descrizione pare un problema di alimentazione miscela al carburatore (sfiato, pescaggio, fessurazione tubetto dentro al serbatoio).
Rimane anche l'eventualità di un cavo elettrico tra interruttore e contatto bobina che va a massa in modo intermittente con le vibrazioni. Tutte cose da controllare step by step.
Eventuale grippaggio non ha andamento ciclico. Se c'è non si risolve da solo. Se ci fosse difficilmente partirebbe. Il tipo di candela è l'ultimo imputato del problema descritto.
Se non sei in grado di intervenire autonomamente non ti resta che affidarti ad un buon meccanico che riesca ad individuare la causa.
Messaggio  Alessio510 Ven Set 03, 2021 5:49 am
Tonyilveneto ha scritto:Grazie mille Alessio per il tempo che mi stai dedicando.
scusa il ritardo con cui ti rispondo.
Prova con la candela corretta, non fa certo male. Se non si risolve, segui quanto scritto poco sopra da Falcetto ok capo
Messaggio  stooooo Ven Set 03, 2021 9:40 am
Intanto grazie a tutti per l'aiuto.
Il cambio della candela non ha portato a niente, ma neanche io mi aspettavo bastasse quello. Ho smontato il carburatore, l'ho pulito e controllato filtro carburante e tubicini ma era tutto apposto. Ho controllato anche i cavi elettrici ma sono tutti collegati e integri. Quando ho smontato il carburatore ho visto la parte bassa del pistone ed è perfetto, mentre il cilindro è abbastanza sporco. Potrebbe essere quello?
Al massimo dei giri esce fumo dalle viti dello scarico, non l'ho serrato bene o sì è deformato? inoltre da un po' fuma di più, può essere da ricarburare?
Al limite questo autunno soffierò le foglie col l'atomizzatore (è una cinesata di Amazon costata 120 euro da 43 cc però da un anno funziona alla grande)
stooooo
Messaggio  il mecc Ven Set 03, 2021 10:22 am
ciao,
se esce fumo intorno allo scarico,non è che per caso hai la retina che cè all'uscita tappata?
o qualche incrostazione che durante il funzionamento va a tappare lo scarico?
te lo dico perchè lo scarico è il posto dove si formano dei bozzi di animaletti,e a volte mi è successo quello che ti ho detto.
pero' se cè controlla la retina antiscintilla a volte si riempie,per i stessi problemi che bloccano la fascia del soffiatore di un'altro utente.
il mecc.
il mecc
il mecc
Data d'iscrizione : 19.05.20
Messaggio  stooooo Ven Set 03, 2021 4:01 pm
No no, dalla retina esce fumo, l'ho anche smontata e pulita poco tempo fa
stooooo
Messaggio  Sequoia Ven Set 03, 2021 7:27 pm
Forse dovresti descrivere meglio il sintomo "scende di giri per poi risalire" ...
Per esempio, quanto va giù e per quanto tempo ?
Sequoia
Sequoia
Messaggio  il mecc Sab Set 04, 2021 8:28 am
potrebbe anche essere magra al massimo.
prova se riesci ad aprire di 1/4 di giro la vite H.
il mecc.
il mecc
il mecc
Messaggio  stooooo Sab Set 04, 2021 9:35 am
il mecc ha scritto:potrebbe anche essere magra al massimo.
il mecc.
Le viti L e H sono un bullone senza la testa, c'è solo la filettatura che esce. Penso che ci voglia una chiave apposita. E per aprire intendi avvitare i svitare?
stooooo
