» Consiglio decespugliatore 400 500 euroDa christian.giusto Ieri alle 9:03 pm
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Tosasiepe a benzina opure elettrico a filo?
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da IlFaco Mer Set 25, 2024 5:12 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
Da luca31 Mar Set 24, 2024 8:12 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24728 membri registratiL'ultimo utente registrato è ROBERTO REBAGLIATI
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313351 messaggi in 16811 argomenti
In totale ci sono 88 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 88 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Echo es-255es
Echo es-255es
Buongiorno, ho un soffiatore echo es-255es appena preso... Il mezzo si accende con l'aria tirata, come la mollo tiene il minimo 2 secondi poi si spegne. Anche accelerando non riesco a farlo tenere. Ho guardato il carburatore ma non vedo viti di regolazione...stavo pensando alle membrane... Avete consigli? Grazie
Fabrizio giordano- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.18
Echo es-255es
ciao,
l'echo ha bisogno che si scaldi un attimo il kat dello scarico,prova ad aprire lo starter per metà e vedi cosa succede.
altrimenti bisogna ingrassarlo al minimo,ma occorre togliere il tappo interno.
se l'hai preso nuovo da poco il concessionario dovrebbe saperlo fare.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Re: Echo es-255es
No l'ho preso usato... Quindi bisognerebbe aprire il carburatore?
Ed è normale che non ha le viti di regolazione esterne?
Re: Echo es-255es
Ha un carburatore con valvola cilindrica ruotante? Sì, esistono questi carburatori con carburazione fissa e dedicata per la macchina sulla quale sono montati.
Alcuni hanno la possibilità di regolazione con vitina coassiale superiore ma spesso sigillate/nascoste da tappino o goccia di sigillante, allo scopo di escludere manomissioni.
Re: Echo es-255es
Ha le viti nascoste da tappini in plastica. Il problema è a monte, non toccare le viti per intanto. Assicurati che la retina parafiamma della marmitta non sia ostruita, che le membrane siano morbide e il carburatore non abbia sporco. Guarda dal foro candela se la luce di scarico è parzialmente ostruita da incrostazioni. Aggiornaci.
Re: Echo es-255es
Ho trovato la retina parafiamma nella marmitta ostruita... L'ho tolta del tutto, però non mi sale di giri. Ho provato a regolare la vitina sul carburatore ma non mi sale di giri, le membrane sono morbide, lo scarico libero, candela bella
Echo es-255es
ciao, il problema è che sono magri.
pero' se non l'hai mai fatto non riesco a spiegartelo con lo scritto almeno io.
nel centro del leveraggio del carburatore cè un foro,tappato.
io scaldo un cacciavite di quelli piccoli da orologiaio e fondo il tappo,quando si raffredda tiri e viene via....
ma a farlo devi avere un po' di sensibilità...
poi la vitina la giri ad aprire di 1/4 di giro e a volte basta già.
ci andrebbe qualcuno che facesse un video io non ne ho di quei carburatori senno' te lo farei.
il mecc.
il mecc.
Re: Echo es-255es
Però di viti totali c'è ne sono due o una?
Echo es-255es
sono 2.
la seconda che lavora sul max è tappata anche lei e si trova sul lato del carburatore del primer dove vedi una rientranza nella basetta.
ti ripeto,se non l'hai mai fatto aspetta qualcuno che metta un video o cercalo in rete.
il mecc.
il mecc.
Re: Echo es-255es
Grazie mille
Re: Echo es-255es
Ho ordinato un carburatore nuovo...lo monto e tiene il minimo, accelero ma trovo che ha un regime di giri a tutto gas basso, cioè non sale tanto di giri. Rispetto alla motosega o al dece sembra a metà gas... Consigli?
Re: Echo es-255es
Quel soffiatore li lavora a regime massimo di 7000/7500 giri/min. Se smagrisci ulteriormente grippi.
Re: Echo es-255es
Quindi non c'è niente da fare?
Echo es-255es
ammetto che è proprio un aborto di motore.
la serie pb grigia andava molto meglio.
il problema sono tutte le strozzature che ha
se vuoi farlo girare meglio,bisogna intervenire sul cilindro e sullo scarico.
ma credo che nessun meccanico te lo faccia,non si prendono queste grane.
se non ti piace meglio venderlo e comprare un altro marchio.
negli ultimi anni sia soffiatori che tosasiepi echo fanno pena.
e te lo dico da ex concessionario.
il mecc.
il mecc.
Re: Echo es-255es
I soffiatori "piccoli" e i tosasiepi ad asta sono "assembled in usa" e sono un po' rognosi. Ai primi saltano bobine che è un piacere, saltano anche volani sulle chiavette senza aver preso colpi o altro. E bisogna ogni volta smontare tutta la macchina a parte aprire il cilindro. Tuttavia, alla fine sono soffiatori, pertanto il regime non può essere quello di una motosega. Anche per un discorso di vibrazioni, hanno girante e volano tutti da una parte, fanno presto a risentire di piccoli difetti sui cuscinetti.
Altro discorso i soffiatori "grandi" come il PB8010. Quello canta come una moto da cross, soprattutto al rilascio. È 100% giapponese e gli unici da me rifatti a livello di motore avevano bevuto benzina pura. Il regime di lavoro comunque poco si discosta.
I tagliasiepi invece tendono a ostruire scarichi e travasi che è un piacere, da me li usano anche per il vigneto quindi usati soprattutto a filo di gas per ore. Di buono, si aprono completamente in pochi minuti e nelle versioni in cui il motore è montato sul decespugliatore (236, 265 ecc) scatalizzi la marmitta (se si vuole, ma non al cliente), ricarburi e via a full gas che è un piacere. Non sono mostri ma hanno bisogno di lavorare bene ad alti regimi e di olio che bruci facilmente. Cosa che i clienti non vogliono capire e quindi nascono i problemi.
Re: Echo es-255es
Mi sa che allora me lo terrò così
Echo es-255es
stepmaister
echo dice 7000 giri ma in realtà ne sviluppa di meno.
ma questo non è un dato molto significativo,perchè se configuri un motore con un basso numero di giri ma con una coppia buona anche a basso regime,puoi lavorare sul trim e dimensionamento della girante,questo vale per tutti i modelli.
se abbianto poi ad un cannone di uscita con diametro variabile puoi ottenere un'ulteriore aumento della velocità dall'aria.
i gruppi termici della serie 25 sono buoni come base hanno già i 4 travasi,che pero' sono parzialmente occlusi di fusione,sommato poi ad un basso numero di giri si arriva a quello che hai visto anche tu cioè travasi tappati da morchie cosi' come la luce di scarico.
e questo succede anche sui dece che montano lo stesso gruppo di motore.
pero' cosi' li fanno....
il mecc.
il mecc.
Re: Echo es-255es
Quindi guardare bene i travasi e se serve pulirli
» Echo 550 e Echo 6000
