» Aiuto acquisto motosega epoca Da Febo Oggi alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Oggi alle 9:00 pm
Da clivis Oggi alle 8:54 pm
Da Febo Oggi alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Oggi alle 8:20 pm
Da falcetto Oggi alle 6:50 pm
Da Andre andre Oggi alle 5:51 pm
» more e lamponi
Da luca31 Oggi alle 5:41 pm
Da luca31 Oggi alle 1:36 pm
Da Poulanista Oggi alle 1:01 pm
Da fabio61 Oggi alle 9:56 am
Da luca31 Oggi alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
Da tribo Ieri alle 8:38 pm
Da Fiskar Ieri alle 3:54 pm
Da Xconoscere Ieri alle 2:11 pm
» Pompa olio Stihl 009
Da Luigi-vign2 Ieri alle 12:44 pm
Da luca31 Ieri alle 7:44 am
» Soffiatore Echo PB770
Da jotull Ieri alle 7:28 am
Da cagnino Ieri alle 12:15 am
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
» Multifunzione IKRA LS 36
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23070 membri registratiL'ultimo utente registrato è andry287
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297989 messaggi in 15509 argomenti
In totale ci sono 177 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 175 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMark Ingegno, sgaragnone
Stihl 194 catena secca.
doberman54
saveriogweb
Salve, un saluto a tutta la comunità. Da poco ho comprato una motosega stihl ms 194 c con barra da 35. Mi sembra una ottima macchina se non fosse per la scarsissima lubrificazione della catena. Se la uso su tagli di piccolo diametro (10 0 15 cm) tutto ok. Se la porto su tagli più impegnativi (30 cm circa) la catena si secca, si incolla alla barra e la frezione lavora sotto sforzo con un consumo anomalo e surriscaldamento. Per sbloccarla devo smontare la barra e devo lubrificarla con svitol. L' ho portata dal rivenditore che ha fatto un piccolo intervento, credo di rettifica dei fori sulla barra. Diciamo che ora va un po meglio. Nel senso che la catena si blocca ancora sulla barra ma ora è più semplice sbloccarla.
Facendola girare a vuoto si vede che butta olio dalla catena. Come olio uso stihl bioplus. A me sembra un difetto di progettazione.....voi che dite? Sul libretto è dichiarata per potatutra e taglio legna da ardere.
saveriogweb- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.21
Re: Stihl 194 catena secca.
ciao saverio possiedo la stessa macchina e la uso per sramare alberi abbattuti dalla tromba aria del 2019 non ho riscontrato il tuo problema
doberman54- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.20
La usi su tagli di grosso diametro?
È risaputo che le Stihl sono avare di olio, penso che i tagli grossi che fai sono troppo.
Non ho ben chiaro cosa intendi con questo passaggio, soprattutto il discorso consumo.saveriogweb ha scritto: la frezione lavora sotto sforzo con un consumo anomalo e surriscaldamento
Se provi a far la striscia sul cartone a vuoto, problemi di lubrificazione non ce ne sono e vanno ricercate altre cause.
Prima di fasciarsi la testa e di accusare mal progettazione, la catena è affilata? E' stata riaffilata prima di fare i tagli grossi?
Una catena che non taglia uccide anche un 90cc e basta poco per distruggere una barra, anche nuova.
Posta qualche foto dei taglienti della catena per cortesia.
Età : 76
Amici, grazie per le vostre risposte e scusate se non sono intervenuto prima, ma sono stato molto impegnato. Ok, il problema credo che sia la catena non perfettamente affilata. La catena che avevo era abbastanza vecchia. Ho comprato e montato la nuova. Non ho avuto modo di provarla su su tagli che impegnano tutta la barra ma sembra che vada molto meglio. Credo di aver capito che la catena deve essere sempre perfettamente affilata per far si che la macchina lavori bene.
Mi accingo a chiedervi una cosa inerente la carburazione in un post apposito. Per ora vi ringrazio.
decisamente, soprattutto se deve fare tagli impegnativi a tutta barra.saveriogweb ha scritto:... Credo di aver capito che la catena deve essere sempre perfettamente affilata per far si che la macchina lavori bene....
Comunque aggiornaci
» Lubrificazione catena Stihl 026
» stihl 261 e lubrificazione catena
» Stihl MS 261 non lubrifica catena
