In totale ci sono 168 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 168 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
DIME AFFILATURA Vote_lcap30%DIME AFFILATURA Vote_rcap 30% [ 158 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap35%DIME AFFILATURA Vote_rcap 35% [ 184 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap12%DIME AFFILATURA Vote_rcap 12% [ 64 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap2%DIME AFFILATURA Vote_rcap 2% [ 13 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap4%DIME AFFILATURA Vote_rcap 4% [ 20 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap5%DIME AFFILATURA Vote_rcap 5% [ 24 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap2%DIME AFFILATURA Vote_rcap 2% [ 11 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap9%DIME AFFILATURA Vote_rcap 9% [ 47 ]
DIME AFFILATURA Vote_lcap1%DIME AFFILATURA Vote_rcap 1% [ 5 ]
DIME AFFILATURA
+25
saveriogweb
Rick72
phantom
Joe_UD
Paolone
Attila85
strigo
Ale 71
Alberto_64
huginn
pipporan
Pie.C
eugenio.bonac
warum
robert.balordo
29 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
DIME AFFILATURA Empty DIME AFFILATURA
Messaggio  robert.balordo Gio Set 17, 2015 6:00 am
Buongiorno a tutti!
Apro questo topic (non ho trovato grandi riscontri in altri) per parlare delle dime di affilatura; le ritenete affidabili, valide, migliori o peggiori delle macchinette elettriche? Ho visto il catalogo dime della stihl e mi sembrava molto completo, qualcuno le usa e si trova bene? Quali altri produttori offrono gamme valide?
grazie e ciao
Robert
robert.balordo
Data d'iscrizione : 14.09.15
DIME AFFILATURA Empty Re: DIME AFFILATURA
Messaggio  ferrari-tractor Gio Set 17, 2015 9:12 am
Se ne è parlato di tanto in tanto in questi due argomenti
https://lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente-parte-1
https://lamotosega.forumattivo.com/t12704-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2
Bisogna capire di quali dime parli, quelle che si appoggiano sulla catena e poi ci scorre sopra il tondino, oppure quelle da applicare al tondino ovvero alla lima tonda?
Ne ho una da applicare al tondino per il passo .325", la trovo comoda specie nel bosco , ti consente di affilare con più precisione rispetto al tondino da solo.
Ne trovi prodotte da vari costruttori (io ne ho una della sabart mi sembra, pagato 3-4 euro) per i passi catena più comuni:
3/8" piccolo, .325" e 3/8" standard.
Messaggio  warum Ven Set 18, 2015 11:28 am
Utilizzo alternativamente in funzione dello stato di usura della catena il blocchetto guida lima e un attrezzo della stihl che monta sia i tondini che la lima piatta per il limitatore.Entrambi validi con morsa che tiene barra senza un po' meno.
warum
warum
Data d'iscrizione : 12.12.14
DIME AFFILATURA Empty miglior affila catene manuale
Messaggio  francesco80 Mar Feb 02, 2016 8:46 pm
secondo voi esperti qual'è il miglior affilacatene manuale da adoperare sul campo? quelli con la guida tipo quelli della stihil sono migliori?
Tipo questa.
DIME AFFILATURA Guida-10
Ultima modifica di francesco80 il Mar Feb 02, 2016 8:53 pm - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  passione Mar Feb 02, 2016 8:51 pm
francesco80 ha scritto:secondo voi esperti qual'è il miglior affilacatene manuale da adoperare sul campo? quelli con la guida tipo quelli della stihil sono migliori?
a par mio l'affilatore stihl 2in1 è fantastico.Costicchia un po' ma ne sarai soddisfatto,se non sei esperto di affilatura con quello non sbagli ok capo devi tener presente il passo della tua catena
Ultima modifica di passione il Mar Feb 02, 2016 9:13 pm - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 13.01.12
Messaggio  francesco80 Mar Feb 02, 2016 9:11 pm
devo affilare sia il 3/8 della stihil 260 che il 3/8 piccolo efco da pota , con quello posso fare entrambi?
Messaggio  passione Mar Feb 02, 2016 9:20 pm
Teoricamente no, la stihl fa un affilatore per i più comuni passi catena ma io ho comprato quello per il 3/8 normale ed affilo anche il .325 e 3/8p, cambiando ogni volta le due lime interne in base al passo
Messaggio  francesco80 Mar Feb 02, 2016 9:49 pm
Sì ovvio cambiando all occorrenza il tondino . Tu dici quello che affila e smussa il delimitatore contemporaneamente?
Messaggio  lovato Mer Feb 03, 2016 7:46 am
ciao a tutti, volevo segnalare il kit di affilatura vallorbe, penso che sarà il prossimo acquisto da parte mia in quanto lo ho visto in azione e lo reputo molto valido, anche per la qualità delle lime love . https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozc3qi9vKAhUDuBQKHVeGBZYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.chainsawspares.com.au%2Fvallorbe-chainsaw-file-kit-13-64-sharpening-for-st&psig=AFQjCNERDcR0Ts1O-w2hK8HiQM4j7MWuVg&ust=1454571628391688
non ho notizie invece di un affilatore che in contemporanea affila e smussa ?????
Data d'iscrizione : 06.03.14
Messaggio  passione Mer Feb 03, 2016 9:40 am
francesco80 ha scritto:Sì ovvio cambiando all occorrenza il tondino . Tu dici quello che affila e smussa il delimitatore contemporaneamente?
si proprio quello
Messaggio  appennino ligure Mer Feb 03, 2016 10:08 am
in questa pagina c'è quello che uso io https://lamotosega.forumattivo.com/t12704p360-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2
pagine indietro e successive si parla di tutte le dime, e c'è una foto anche di quello Stihl
Data d'iscrizione : 28.11.14
Messaggio  francesco80 Sab Feb 06, 2016 6:40 pm
Alla fine ho comprato la dima che ho postato in precedenza in foto della stihl , una per la 3/8 p e una 325 e devo dire che sono ottime veramente per affilare nel bosco , affilano tutte a 30° e i margini di errore sono nulli. ok capo
Messaggio  eugenio.bonac Sab Ott 17, 2020 8:10 am
Esiste anche questo piccolo accessorio dal costo di circa 6 € presso ferramenta o A.....
Trattasi di una piastrina calamitata con segnate delle linee guida per la lima tonda  a 30 e 35 gradi, va attaccata alla barra ed è facilmente movibile.
Ha un minimo ingombro, non interferisce con la lima, l'ho trovata utile.
https://drive.google.com/file/d/1Y5wHkCWFNqtWbUWL0iqatCTOFeJqChGt/view?usp=sharing
eugenio.bonac
eugenio.bonac
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Messaggio  nitro52 Sab Ott 17, 2020 8:47 am
Io non vedo nulla Rolling Eyes
Messaggio  eugenio.bonac Sab Ott 17, 2020 11:56 am
Strano da me funziona. Il nome corretto è GRIGLIA di AFFILATURA.
Prova qui ciao https://www.amazon.it/s?k=dima+affilatura+catena+motosega&page=2&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LJ0NO78K0L9I&qid=1602935003&sprefix=dima+affilatura%2Caps%2C193&ref=sr_pg_2
eugenio.bonac
eugenio.bonac
Età : 82
Messaggio  luca31 Sab Ott 17, 2020 4:11 pm
eugenio.bonac ha scritto:Strano da me funziona
off topic : quei link che posti li vedi solo tu ok capo
Messaggio  galero96 Sab Ott 17, 2020 5:56 pm
La dima a cui fa riferimento l'iscritto è questa
DIME AFFILATURA S-l400
Messaggio  eugenio.bonac Sab Ott 17, 2020 8:21 pm
Si ,è proprio questo.
Per prova ho rifatto il link, è questo, funziona? https://drive.google.com/file/d/1Y5wHkCWFNqtWbUWL0iqatCTOFeJqChGt/view?usp=sharing
Chiedo a galero come hai fatto a postare la foto? Scusate l'inesperienza.
eugenio.bonac
eugenio.bonac
Età : 82
Messaggio  galero96 Sab Ott 17, 2020 8:55 pm
Cerchi l'immagine su Google, copi l'indirizzo dell'immagine e poi la inserisci qua dalla quartultima icona in prima fila incollando l'indirizzo dell'immagine che prima hai copiato.
Prima di inviare il messaggio guarda l'anteprima così vedi se è tutto in ordine.
Messaggio  Pie.C Dom Ott 18, 2020 11:11 am
Io ho il kit jonsered + uno cinese.
Il kit buono ...e per catene Husqvarna che come sapete hanno angoli di affilatura un po' diversi dalle altre marche.
Il rullino di riscontro ha il regolo per il limitatore di profondità
e il manico permette di cambiare la lima premendo la leva centrale
Il cinese ha invece un portalima +un regolo a parte.
Scomodo e ingombrante ; ma fa il suo lavoro lo fa.
DIME AFFILATURA 16030011
Pie.C
Data d'iscrizione : 07.09.20
Messaggio  pipporan Sab Dic 19, 2020 2:07 am
voglio acquistare qualcosa che mi aiuti con l'affilatura manuale della catena: sono indeciso tra il kit con blocchheto di riscontro (come quelli husqvarna: https://www.amazon.it/Husqvarna-Combination-Roller-Motosega-Pitch/dp/B0020ROXVI/ref=sr_1_55?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1LJ0NO78K0L9I&dchild=1&keywords=dima+affilatura+catena+motosega&qid=1602935003&sprefix=dima+affilatura%2Caps%2C193&sr=8-55 ) o quelli con portalima (come quelli oregon: https://www.amazon.it/Oregon-29192-Portalima-Completo-Grigio/dp/B009R4I5ZC/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=affilatura+oregon+3%2F8&qid=1608341679&sr=8-1)
ho linkato questi due, ma il realtà basta guardare la foto dell'ultimo post, in cui sono presenti entrambi i tipi Very Happy
quale dei due è più pratico da usare? vanno acquistati precisi precisi per il passo della catena corretta, o c'è un certo "margine" (ad es. ci sono differenze tra 3/8 e 3/8 mini?)
P.S. nessuno ha mai usato una soluzione del genere:
https://www.amazon.it/pietre-motosega-manicure-lucidatura-metallo/dp/B08CDRNXJV/ref=sr_1_19?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=affilatura+3%2F8+mini&qid=1608345008&sr=8-19
mole della giusta dimensione per dremel? potrebbero andare, o rischiano di surriscaldare troppo (o portar via troppo metallo)?
pipporan
Data d'iscrizione : 10.10.20
Messaggio  galero96 Sab Dic 19, 2020 6:03 am
Non ho mai provato affilatura elettrica ma se impari a mano viene perfetta e non hai bisogno di corrente oltre ad impiegare pochissimo tempo e risparmiare qualche soldo. Discorso diverso se devi affilare 10 catene per volta ma affilare a mano è sempre utile e fa parte della manutenzione della macchina.
Messaggio  luca31 Sab Dic 19, 2020 8:13 am
pipporan te li sconsiglio tutti quelli che hai postato.
O questo https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Accessori-per-utensili-di-taglio/22392-1552/feilenhalter-2-in-1.aspx
oppure questo https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/22592-1542/feilenhalterfuehrungen-ff1.aspx
insieme a questo https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/21468-1542/feilenhalter-mit-rundfeile.aspx
con l'aggiunta di questo https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/21474-1542/Dima-per-affilatura.aspx con aggiunta di lima piatta.
Ne abbiamo parlato tantissimo qui https://lamotosega.forumattivo.com/t12704p1075-affilatura-della-catena-tagliente-parte-2#294562 , leggilo !!!
PS : per favore non postare link di vendita , posta i link del sito della casa , grazie
Messaggio  huginn Sab Dic 19, 2020 8:38 am
Tra i felici possessori del 2 in 1,ci sono anch'io,che uso però uno della Pferd ( https://www.pferd.com/it-it/prodotti/lime/lime-per-affilare/dispositivi-per-affilare-seghe-a-catena-chain-sharp/dispositivi-per-affilare-seghe-a-catena-chain-sharp-cs-x/confezione-pos/confezione-pos/cs-x-3-2/ ) , non so se sia la Pferd che li produce anche per la Stihl , ma forse si trovano a prezzo inferiore.E' già stato citato nel topic cui luca31 fa riferimento (al quale vanno sempre i miei ringraziamenti per il suo lavoro  mio signore  )
Sicuramente un attrezzo da comprare!
huginn
Data d'iscrizione : 28.07.12
Messaggio  luca31 Sab Dic 19, 2020 9:21 am
Si, pferd lo vende anche a stihl ok capo Very Happy ...ma è sempre pferd
