In totale ci sono 367 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
Bobina Partner P511 cod. 503580501
Salve a tutti,
sto cercando la bobina per la mia motosega partner p511 produzione Electrolux....dove la posso recuperare?
SANTIPPOLITO- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.11
Età : 65
Re: Bobina Partner P511 cod. 503580501
Un qualunque rivenditore Husqvarna dovrebbe potertela ordinare col codice che indichi. Non mi pare sia fuori di produzione. In alternativa, sempre con il codice, il web è a disposizione.
Grazie per la risposta…. Si ho cercato su internet ma mi trova due tipi di bobine per Husqvarna una normale e una con impianto phelon…. Ho qualcosa di simile
Età : 65
Dovrebbe essere un ricambio in comune con Husqvarna e Jonsered da 40 a 50 cc. (serie 40-45-50 e 2040-2045-2050)
Si trova compatibile con 30 Euro.
Ho acquistato su un noto sito di acquisti online.
Arrivata montata, la motosega parte al primo colpo ma se accelero al massimo la motosega vibra tutta…., non so come spiegarlo…
Età : 65
Sicuro di aver settato bene il traferro? Ovvero la corretta distanza tra il volano e i due punti di sfioramento della bobina? Leggi il manuale della tua motosega e verifica il valore corretto, normalmente è intorno a 0,4 -0,5 mm. Si setta con uno spessimetro a lamelle.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Ragazzi, grazie delle risposte, giro la cosa ovviamente alla persona che mi sta facendo la riparazione.
Effettivamente, da ignorante in materia, la procedura quadra, perchè come ho detto sopra, la bobina acquistata riporta il codice dell'esploso, e sul sito riportava la compatibilità Husqvarna e Jonsered da 40 a 50 cc. (serie 40-45-50 e 2040-2045-2050), come scritto da Falcetto.
Ripeto la motosega partiva, al minimo tutto ok, ma quando andavi a dare gas, la motosega andava fuori giri e vibrava tutta come se rimbalzasse sul legno.....
Comunque ho girato il suggerimento al mio "meccanico"......
Età : 65
Non mi pare un problema da addossare alla bobina. Causa da scoprire.SANTIPPOLITO ha scritto: Ripeto la motosega partiva, al minimo tutto ok, ma quando andavi a dare gas, la motosega andava fuori giri e vibrava tutta come se rimbalzasse sul legno.....
