» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 556 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 553 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac, mino1957
Makita EA4300
2 partecipanti
Makita EA4300
Buongiorno a tutti ho una Makita EA4300 , non mi mai dato problemi ma da qualche giorno non va . Premetto che ho sostituito candela, filtro dentro il serbatoio, membrane e spillo al carburatore,controllato tubazioni e controllato primer.
All'accensione la motosega rimane al minimo tranquillamente ma come provo ad accelerare si affoga e si spegne. Se la lascio riscaldare per circa uno-due minuti va benissimo e si può lavorare. Cosa ne pensate?
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 22, 2022 6:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -MARCHI PRODUTTORI-)
Leonardop79- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.15
Re: Makita EA4300
Il problema dovrebbe essere solo carburazione magra fino a che non si scalda. Poi a caldo è subito operativa?
Aprire 1/8-1/4 di giro antiorario la vite L.
Re: Makita EA4300
Ho già provato, sotto consiglio di un riparatore sthil, ma niente da fare .Ho pensato ad una piccola infiltrazione d'aria che si chiude con la dilatazione del metallo. Cosa ne pensi?
Re: Makita EA4300
Un controllo al collettore/flangia termica potrebbe individuare la tua ipotesi.
Se hai tolto il carburatore per il cambio membrane forse non hai stretto bene le viti o altro.
Re: Makita EA4300
Ho cambiato le membrane e pulito il carburatore proprio per quel problema ed il collettore è in gomma ma in condizioni perfette. Ho pensato che l'aspirazione d'aria può venire da sotto il cilindro oppure ha qualche lesione il carter. Altrimenti devo smontarla completamente. Questo problema è apparso di colpo
Re: Makita EA4300
Ci fosse un'aspirazione di aria falsa il minimo aumenterebbe da solo a causa dello smagrimento carburazione perché la farfalla carburatore è praticamente chiusa.
E' il classico comportamento del motore quando sta per finire la miscela.
