» holzfformaDa maxb. Oggi alle 6:15 am
» Porta attrezzi
Da Fast 34 Oggi alle 5:58 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da maCHo Ieri alle 10:09 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
» Pompa olio husqvarna 350
Da Kalimero Ieri alle 9:09 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298282 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 124 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 119 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Fast 34, luca31, maxb., Robydecastelbocione
Stihl MS251 Lubrificazione catena insufficiente
Salve,
ho appena finito la manutenzione pompa olio della Stihl MS251 ma continuo ad essere insoddisfatto.
Quando taglio con la barra in verticale va tutto bene, ma quando la metto in orizzontale la catena si surriscalda e probabilmente la sovratemperatura fa anche diminuire la durata dell'affilatura.
Vorrei sapere se esiste qualche possibilità per migliorare la situazione - purtroppo la pompa è automatica e quindi non si può regolare - forse c'è un kit compatibile che permetta di aumentare il flusso di olio ?
Grazie per l'attenzione
Claudio54- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.10.21
Re: Stihl MS251 Lubrificazione catena insufficiente
Ti rispondo per supposizione avendo, forse, un problema simile sulla MS250. Ammesso quindi che le due motoseghe siano identiche nell'impianto di lubrificazione catena, reputo che il problema possa essere la posizione del filtro oppure la lunghezza del tubicino all'interno del serbatoio dell'olio. Non posso immaginare che la Stihl abbia sbagliato lunghezza del tubicino altrimenti avrebbe già richiamato tutti gli esemplari venduti, per cui opterei di più per una posizione strana del filtro, per cui l'olio non viene risucchiato dalla pompa quando la motosega è in posizione tale da avere la barra in orizzontale. Al momento non riesco a darmi altra spiegazione. Per completezza dell'informazione, nel mio caso, ho pulito la pompa dell'olio, ho estratto il tubicino controllato che non avesse buchi o intasamenti, ho pulito il filtro e ho sostituito la valvolina di sfiato. Purtroppo il problema è rimasto! Quando vado a tagliare i ceppi e quindi rimango per "parecchio" tempo con la barra in orizzontale viene a mancare la lubrificazione della catena.
Kalimero- utente registrato
Esatto !Kalimero ha scritto:Quando vado a tagliare i ceppi e quindi rimango per "parecchio" tempo con la barra in orizzontale viene a mancare la lubrificazione della catena.
Io penso che il problema sia legato al modo con cui viene immesso l'olio : c'è un forellino molto piccolo, nella spranga, che resta allineato con il canale di fuoriuscita, ed è quindi da un solo lato della spranga. Questo significa che è sconsigliatissimo tagliare con la spranga in alto, ma credo che sia innaturale farlo, quindi lasciamo perdere quel caso e parliamo di quando si lavora con la spranga in basso.
Lavorando in verticale l'olio entra in alto e viene mantenuto dentro il canale dove scorre la catena, almeno finché non arriva sulla punta, dopodiché potrebbe anche fare un po' di cammino a testa in giù risucchiato dalla catena.
Lavorando in orizzontale, invece potrebbe anche non arrivare alla ruota del rinvio, potrebbe uscire lateralmente prima e quindi non riuscire a lubrificare a sufficienza.
Non so come funziona su altre marche, ma in ogni caso credo che Stihl abbia un po' esagerato con la riduzione del consumo, tarando la pompa automatica in modo insufficiente.
Se ci fosse un kit - anche non originale - che permettesse il dosaggio manuale lo acquisterei subito.
Oppure qualche suggerimento su come aumentare il dosaggio, forse usando un olio poco denso o aggiungendo qualche additivo, ma immagino che in quel caso la lubrificazione sarebbe meno efficace.
Ultima modifica di falcetto il Gio Ott 27, 2022 5:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto "orizzontale" con "verticale")
La motosega è progettata bene, non ha questo difetto, almeno non credo ... L'olio per la lubrificazione contiene già un additivo che lo "incolla" alla catena proprio per non disperderlo troppo e mantenere la catena lubrificata per tutto il giro. Questo additivo è proprio il problema che ci affligge quando si lascia poi la motosega ferma per troppo tempo: incolla la pompa e la catena stessa alla barra ...
La motosega deve funzionare per come è stata progettata, per cui va risolta la causa della mancata o scarsa lubrificazione.
Spero intervenga qualcuno che sappia aiutarci
Età : 76
prova fatta, sono ancora convinto che il flusso sia insufficiente, specialmente con la barra in orizzontale.
A questo punto potrebbe anche essere l'olio - sto usando Dolmar 988002256 - credo sia buono ma può anche darsi che la Stihl sia un po' schizzinosa ...
Allego link alle foto della prova.
https://drive.google.com/file/d/1Vi1bWS130AruM4HhWJjfqxHRmurz-yRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlROr6kkjQ5G_64y8wdaJrw57ZulldhI/view?usp=sharing
In verità sembrerebbe sufficiente, anche se dipende quanto tempo ci hai messo per fare quella strisciata ...
La controprova ce l'hai dopo un pieno (benzina e olio). Se ti rimane troppo olio c'è ancora qualcosa che non va
L'olio sul cartone è passato per il dispositivo di taglio lubrificandolo.
Non c'è altro da vedere.
Età : 76
Ma hai sempre avuto questa sensazione di scarsa lubrificazione o solo adesso?
La catena , la barra (soprattutto il canale) e il pignone sono in buono stato? L'affilatura è corretta?
Hai la stessa sensazione anche con catena nuova?
Potrebbe anche essere che gradisca un olio migliore, potrebbe
invece non basta vedere SE passa, bisogna anche vedere QUANTO ne passa e in quanto tempo.belcanto ha scritto:L'olio sul cartone è passato per il dispositivo di taglio lubrificandolo.
Per fare quelle prove ho fatto girare la catena per parecchio tempo prima di notare le strisciate.
Si, infatti noto da sempre che quando il serbatoio miscela si svuota rimane comunque un po' di olio, diciamo 1/4 di serbatoio.Kalimero ha scritto:In verità sembrerebbe sufficiente, anche se dipende quanto tempo ci hai messo per fare quella strisciata ...
E noto da sempre che tagliando in orizzontale la catena tende a scaldarsi molto, però ultimamente la differenza è aumentata.
Se Stihl ha sbagliato non rimane che cambiare macchina,scegliendo in base alle conoscenze. (presunte)
Età : 76
Se resta 1/4 nel serbatoio mi pare tutto regolare, forse potrebbe trattarsi di olio un po' denso.
HUSQVARNA tramite Fercad produce lo Zero Grip, l'ho provato è molto fluido.
" ZERO GRIP è il più recente prodotto per l'applicazione e la protezione di catene e barre per motoseghe. Esso è un protettivo che non danneggia l'ambiente, formulato con una bilanciata miscela di additivi e oli sintetici particolarmente resistenti alle bassissime temperature e all'ossidazione. Previene la rottura di pompe dell'olio grazie alla sua caratteristica di essere sempre fluido anche dopo lunghi periodi di inattività della motosega, per questo motivo risulta essere particolarmente consigliato agli operatori che utilizzano la motosega a temperature molto basse e in modo saltuario."
La prova più corretta sarebbe però quella di usare l'olio Stihl.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 80
Ciao Claudio54, riprendo l'inizio della discussione perché non vorrei che ci sfuggisse qualcosa. Si parte infatti dal presupposto che tu abbia smontato e pulito la pompa dell'olio . Di fatto non avevi specificato come avevi fatto manutenzione per cui ora il dubbio mi assale ... L'hai pulita? Come l'hai estratta dal carter? Inserendo nuovamente la pompa (se l'avevi tolta) sei stato attento al verso di montaggio? L'accoppiata con il filetto sull'albero motore era a posto? Hai fatto foto? Il gancetto si incastra bene sulla campana?Claudio54 ha scritto:Salve,
Mi viene in mente anche: la posizione orizzontale; in tutti e due i versi hai questo problema? Hai provato a vedere se la scarsa lubrificazione avviene anche a serbatoio pieno?
ripeto la domanda:
luca31 ha scritto:Ma hai sempre avuto questa sensazione di scarsa lubrificazione o solo adesso?
questo lo fanno tutte le motoseghe, se finissero insieme rischieresti di lavorare a secco di olioClaudio54 ha scritto:...noto da sempre che quando il serbatoio miscela si svuota rimane comunque un po' di olio, diciamo 1/4 di serbatoio.
lui dice "continuo a essere insoddisfatto per cui si pensa che lo fosse già prima della manutenzioneKalimero ha scritto:...
Ciao Claudio54, riprendo l'inizio della discussione perché non vorrei che ci sfuggisse qualcosa. Si parte infatti dal presupposto che tu abbia smontato e pulito la pompa dell'olio . Di fatto non avevi specificato come avevi fatto manutenzione per cui ora il dubbio mi assale ... L'hai pulita? ...
grazie a tutti per l'attenzione
se trovo una soluzione la pubblicherò
Chiedo scusa, ma nel porre le varie domande dimenticavo che stavamo parlando di una 251 e non della 250!! La pompa dell'olio per la 251 non ha un verso di inserimento particolare, non si può sbagliare nel rimontaggio.
Ho appena ricevuto l'olio Stihl, così ho rifatto la "prova" cartone, questa volta ho anche contato le accelerate, ne ho fatto 20 sia con barra verticale che orizzontale, come da foto linkate:
https://drive.google.com/file/d/1XfGM7wLDqVy9rmlQ1qQH8VhoOnA9xhSB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XivI3gzv2mX4NfJ_eT21e7x6IJkZFWqF/view?usp=share_link
La mia impressione è che l'olio Stihl sia più fluido, perché le strisciate mi sembrano più ricche rispetto al Dolmar.
Rimane la differenza tra strisciata lunga e stretta ( barra verticale ) e strisciata larga e corta (barra orizzontale ) , comunque domani provo a tagliare qualcosa e vedremo se continua a surriscaldarsi in orizzontale.
Abbiamo idea delle condizioni di quella catena?
Altro che olio scarso e surriscaldo.
Età : 76
» Lubrificazione catena Stihl 026
» Lubrificazione catena Stihl MS261
» Stihl 023 - Problemi lubrificazione catena.
