» TIRANTI TIRFORDa wildwildcat Oggi alle 10:11 am
» holzfforma
Da belcanto Oggi alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Oggi alle 7:43 am
Da Kalimero Oggi alle 7:13 am
» Pompa olio husqvarna 350
Da Etto Oggi alle 6:29 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298290 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 274 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 271 Ospiti :: 2 Motori di ricercaFast 34, phantom, wildwildcat
Oleomac 981
Oleomac 981
Buongiorno a tutti.
Ho recuperato una motosega Oleomac 981. Penso sia del 2003/2004.
Vista la cilindrata abbastanza generosa, vorrei provare ad usarla per costruire una segheria portatile, per tagliare tronchi lungovena.
Siccome è ferma da anni, prima di tutto devo cercare di farla funzionare.
Dal punto di vista elettrico ricordo che era ok. Infatti la scintilla alla candela è presente.
Pensavo di sostiure a priori le membrane del carburatore.
Il pistone è mal messo e quindi va cambiato.
Secondo voi che sicuramente avete più esperienza,è il caso di cambiare anche il cilindro? Ne vale la pena? Se si, sapete indicarmi dove trovare i ricambi? Volendo ho un rivenditore fisco oleomac comodo. Se no va bene anche on line... Meglio roba originale oppure anche di concorrenza? Grazie per l'attenzione.
Maurizio81- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.22
Re: Oleomac 981
Il pistone è grippato e da come è asciutto è probabilmente a causa di benzina pura.
L'eventuale danneggiamento del cilindro lo puoi valutare solo tu che lo hai in mano.
Macchina di scarsa diffusione. Difficile trovare ricambi di concorrenza.
Comincia a chiedere al ricambista e ti fai un'idea del costo.
Re: Oleomac 981
Ciao.
Grazie per la tua opinione.
Si è parecchio asciutto,ma però la biella e le masse rotanti sono più lubrificate...
Oggi ho cercato un po' on line. Solo il pistone me la caverei con una cinquantina di euro. Mentre per un kit completo siamo sui 250€. Non so se ne valga la pena. Il cilindro non mi pare messo male. Su scooter 50cc ho visto molto peggio. Magari mercoledì mattina lo porto dal rivenditore e sento la sua opinione......
Ultima modifica di luca31 il Mar Nov 01, 2022 9:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
Re: Oleomac 981
per fare una prova a costo nullo o quasi, io carteggerei bene il pistone e verificherei che le fasce siano ancora in ordine... se si, rimonta e prova.
non sono motoseghe diffuse e nemmeno hanno prestazioni notevoli per la cilindrata.
una vecchia husqvarna 372xp di 20 anni fa secondo me se la gioca alla pari e facilmente vince... io uso quella per i tagli lungo vena.
Re: Oleomac 981
Ciao. Purtroppo le fasce sono messe male.
Questa mattina ho sentito un rivenditore oleomac.
Aveva il pistone in casa, ed essendo un ricambio datato, avrei potuto spuntare anche un buon prezzo. Ma cmq ho deciso di prendere anche il cilindro nuovo. Così da avere tutto nuovo. Questo cilindro purtroppo aveva dei bei solchi.
Siccome il lavoro che spero di riuscire a fargli fare è piuttosto gravoso, ho pensato che mettere tutto nuovo fosse indubbiamente la soluzione migliore.
Sulla potenza non so. Ricordo che la motosega è stata usata poco. Solo qualche abbattimento. Poi è stata sostituta. Anche da nuova presentava problemi di carburazione. Non partiva e non teneva il minimo...... Ma facciamo una cosa per volta. Adeso aspetto i pezzi nuovi, la rimonto, poi una revisione al carburatore, ed alle membrane è vediamo come gira.
Se fai tavole anche tu, magari in futuro, posso chiederti alcune informazioni per barra e catena? Grazie
Ultima modifica di falcetto il Mer Nov 02, 2022 5:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Re: Oleomac 981
https://lamotosega.forumattivo.com/t2684-taglio-lungo-vena#22400
Qui hai un argomento tutto sulle tavole
Re: Oleomac 981
Grazie mille. Gentilissimo
Re: Oleomac 981
Stai rimontando il tutto , molto bene,
Tienici aggiornati
Tienici aggiornati
Re: Oleomac 981
Si sto rimettendo tutto assieme.
Il motore è fatto. Adesso cerco di revisionare il carburatore
Re: Oleomac 981
Ma quel pistone l'hai infilato "a secco", senza lubrificazione?
Re: Oleomac 981
No. L'ho oliato con olio da miscela.
Re: Oleomac 981
Un'ottima motosega, hai fatto bene a recuperarla, deriva da un progetto OleoMac dei primi anni '90, fu presentata come 970 (cilindro d.50) e poi maggiorata a 52mm per fare la 980/981.
In Emak si ispirarono chiaramente alle Husqvarna 266xp/272xp, per questo non sarebbe proprio corretto confrontarla con le Husqvarna 371/372xp che appartengono già ad una generazione successiva progettata sul finire dei '90 con un cilindro a 4 travasi raccordati ai carter in modo completamente diverso dalla serie 272 e in grado di esprimere prestazioni superiori ovvamente.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Re: Oleomac 981
Grazie delle informazioni
Re: Oleomac 981
Mi sbaglio o il volano è segnato? La bobina toccava contro il volano?
Moottorisaha- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Re: Oleomac 981
Si sembra che abbia qualche segnetto. Ma appena appena sfiorato. Non credo sia preoccupante. Correggimi se sbaglio.
Ultima modifica di luca31 il Ven Nov 18, 2022 7:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
Re: Oleomac 981
ragazzi ... per favore :
usate il tasto POST REPLY per rispondere.
Riposto un'altra volta questa discussione https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote .
Per cortesia, aiutateci. Grazie
Re: Oleomac 981
I cuscinetti come sono? Hanno gioco?Maurizio81 ha scritto: Non credo sia preoccupante. Correggimi se sbaglio.
Re: Oleomac 981
Quelli del banco assolutamente no.
Quello a gabbia che tiene la biella sembra saldo. Muove solo un po a destra e a sinistra com é giusto che sia, credo.
Quello a gabbia del pistone lo metto nuovo
Re: Oleomac 981
» nuovo catalogo prodotti oleomac 2010...e nuova mts oleomac gs 350!!!
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 1
