In totale ci sono 370 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
Primo decespugliatore: aiuto sulla scelta
+6
Del99
viperblck
Andre andre
Kalimero
10 partecipanti
Buongiorno, devo acquistare il mio primo decespugliatore per il mio uliveto di circa un ettaro in cui sono presenti erbe infestanti alte circa 50 miste a rovi
Nella fascia di prezzo tra i 150-250 euro mi sono soffermato su due modelli di marche ritenute da tutti affidabili come Efco e Stihl (se avete altri modelli da consigliare fatemi sapere).
Mi riferisco a:
- Efco Stark 2500 S
- Stihl FS 38
Qual'è il modello più indicato secondo voi ? Lo stark 2500 ha 0.8 kw contro gli 0.65 kw di Stihl oltre che un serbatoio doppio.
Possono entrambi montare lame?
Nel sito della Efco ho visto che ci sono dischi dentati che si possono montare sullo stark 2500, suppongo che se sono compatibili lo stark nonostante i 25 cc nn vada in sofferenza, che ne pensate?
Per stihl non ho ben capito se le lame sono montabili.
Grazie a chiunque mi aiuterà nella scelta
Mi riferisco a:
- Efco Stark 2500 S
- Stihl FS 38
viperblck- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.12.22
Re: Primo decespugliatore: aiuto sulla scelta
viperblck ha scritto: uliveto di circa un ettaro in cui sono presenti erbe infestanti alte circa 50 miste a rovi
Per questo lavoro serve un decespugliatore di almeno 35-40 cc di buona qualità da 500 Euro.
Età : 78
rimanendo sui 250 eur non si riesce a trovare nulla?
Direi di no, a meno di non andare su produzioni cinesi, ma, come si sa, potrebbe essere un terno al lotto. Io stesso sono felice possessore di un dece cinese da 30cc. Lo uso solo con il filo ed è diventato ildece più affidabile che ho. Gli altri sono di marca (Stihl, Jonsered, McCulloch) ma datati ... Concordo con belcanto sulla cilindrata minima, soprattutto se hai parecchi rovi dovrai usare il macinone e sotto i 50cc non scenderei.
Kalimero- utente registrato
d'accordo ho visto un fuxtec FX-PS152 che è 52cc.
Conosce questa marca ? Brand tedesco ma ho paura che si tratta di una cinesata poco affidabile
Usate il tasto POST REPLY per rispondere ai messaggi, grazie
lascia stare fuxtec. cinesate.
come ti è stato detto a te serve una macchina affidabile ed aggiungo con una buona asta in modo da portare bene le lame.
se conti di usare sovente le lame, andrei su aste di diametro 28mm.
quali rivenditori hai vicino?
marchi che hanno modelli per il tuo caso: active, efco/oleomac, echo/shindaiwa, stihl, husqvarna... oppure assemblati con motore kawasaki ed aste valide (almeno una bluebird, meglio se giapponesi k-japan, yokoama...)
d'accordo , rapporto qualità prezzo potrebbe dirmi i modelli da attenzionare cosi gli do un'occhiata? grazie
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Dic 11, 2022 5:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
Io ho un Active 5.5 BT che uso per 2000mq di prato con erba alta ed arbusti 40cm massimo. Per il mio uso è quasi sovradimensionato, per il tuo direi che ci vuole tutto. Pregi: qualità costruttiva, scarse vibrazioni, coppia più che potenza in assoluto. Difetti particolari non ne ho ancora trovato, a parte tempi attesa ricambi originali, ma penso come per gli altri.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
indicativamente:
active 4.0 oppure 4.5
echo srm3610 o srm420
stihl fs235, fs240 o fs260
husqvarna 535 o 543
kawasaki motore tj35 o tj45
valuterei di prendere l'impugnatura doppia (a manubrio) che personalmente affatica meno e rende più preciso l'attrezzo con i dischi.
husqvarna 535 o 543
Ripetoluca31 ha scritto:Usate il tasto POST REPLY per rispondere ai messaggi, grazie
d'accordo, come mai non si può usare il quote?
https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote?highlight=tasto+quote
Stiamo tutti parlando del tuo decespugliatore...a che serve quotare tutti quelli che scrivono? Grazie mille
Quello che devi fare con l' FS38 non lo fai... con quella fascia di prezzo, anzi non ci basta, devi aggiungerci qualcosa, ci esce l' FS120 che è una macchina super collaudata e con cui almeno riesci a fare qualcosa...
Poi se ti serve la forza, con il 260 vai dappertutto.
Come ti hanno detto, valuta il tipo di impugnatura in rapporto al tipo di terreno che andrai a lavorare.
Scegli anche in base al tipo di utensile che vuoi adoperare, se filo o disco.
Con macchine piccole non è consigliabile utilizzare il disco, sai quante aste e campane cambiavo a chi metteva il disco sotto gli fs 38...
Quindi secondo me, minimo un 120 r
Del99- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.22
Io mio consiglio è più o meno quello che ti hanno già dato.
Non scendere sotto i 40cc (35cc se High torque)
Valuta solo macchine di marche conosciute e valide
Compra sotto casa da venditore serio e con officina affidabile
Un ettaro non è molto ma nemmeno poco, per dirne una con shindaiwa 410 sfalcio 500m² in circa un'ora e mezza, due se l'erba è particolarmente alta e ti consiglio vivamente l'impugnatura a manubrio perché vai bene sia sul piano che sul ripido, basta riuscire a tenere l'equilibrio.
A quanto ho capito il budget non è elevato ma si possono fare dei finanziamenti o degli accordi con il venditore per pagare una tanto al mese per una macchina a cui dovrai solo comandare ed eseguirà, per molto molto tempo.
700 euro in 10 anni (forse più) sono 70 euro all'anno
Nessuno dei due. Secondo me il minimo per un lavoro del genere è l'efco ds 3500, cioè 2 cv e 36cc, se vai sotto questa potenza ci metti una settimana a finire. Guarda sull'usato e lascia perdere i cinesi.
Ultima modifica di luca31 il Dom Gen 01, 2023 1:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
fravist97- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.23
Secondo me compra lo stihl fs120r. Potrebbe servirti il kit per montare la lama che costa 20 euro ma forse te lo danno in omaggio. Se il terreno lo consente potresti pure farti fare una prima passata con la trincia del trattore e poi tenerlo pulito col decespugliatore. Fatto nei periodi giusti col filo lo fai bene e senza troppa fatica. Ma per un ettaro e mezzo serve comunque tanto tempo.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Lo stihl Fs 120r è un decespugliatore che non è adatto ad un uso intensivo, ci vuole almeno un semi professionale per fare questo lavoro con una trasmissione più robusta che il 120 non ha.
È adatto anche perché pulire e tenere pulito un ettaro e mezzo di uliveto non è poi un lavoro così grosso. A farlo due volte l'anno saranno in tutto 10 giorni pieni. Poi starebbe fermo. Oltretutto riguardo la trasmissione e l'asta è la stessa del 240 o 260. Cambia molto probabilmente solo la frizione.
Col 260 ci metteresti qualcosa in meno ma non così tanto. Certo non la metà.
Un ettaro e mezzo con un 31cc tutti giri e niente coppia? Auguri...
Io dico solo che c'è sempre qualcosa di meglio però serve anche una certa misura. In un altro post si consiglia lo stesso anche per 5000 metri. Sicuramente è meglio però ragionando così un professionista cosa dovrebbe comprare: un decespugliatore a reazione?
Più senso ha comprare un decespugliatore professionale per un lavoro professionale. Se si può lo si può fare anche per il piacere di avere il meglio ma senza spacciarla per la necessità. conosco gente che lavora con decespugliatori cinesi e secondo me sbaglia perché ha risparmiato 100 euro e ne ha spesi di più in carburante e tempo di lavoro ma vi assicuro che l'erba l'hanno tagliata lo stesso..
occhio però: qui siamo ad un ettaro di erba e rovi (quindi presumibilmente solo filo se i rovi si sfalciano almeno annualmente), là invece è mezzo ettaro di erba, sterpaglie arbusti e rovi (quindi presumibilmente serve un coltello trituratore)petro ha scritto:In un altro post si consiglia lo stesso anche per 5000 metri.
qui sebbene l'estensione sia doppia si potrebbe pensare ad un 35cc con asta da 26mm, ma personalmente starei almeno su un 40cc brillante da sfalcio se si deve fare tutto col decespugliatore; se invece si hanno altri mezzi di sfalcio ed il decespugliatore serve nei posti di difficile accesso (meno di un ettaro) non escluderei anche un 30cc leggero.
nell'altro topic invece i 5000 mq sono tutti da fare col decespugliatore, e serve un'asta da 28mm e relativa coppia conica robusta.
poi, si può decidere anche di prendere una trappolina cinese a singola impugnatura da 50cc che vibra come un martello demolitore pneumatico, pesa altrettanto, e pensare di farsi tutto un ettaro così... finchè schiena e tendini reggono (magari la macchina cede prima).
il lavoro lo farà, così come lo può fare con un modello professionale da 1000 euro.
L'unica cosa sicura è che nel secondo caso i 900 euro di differenza si ripagano ampiamente in salute e tempo di lavoro.
Con questo budget potresti guardare a qualche vecchio oleomac 746 o 753 usato, macchine molto coppiose e robuste o al limite se lo trovi anche lo shindaiwa t450 era un'ottima macchina molto tosta ottima per lavori duri. Ovviamente a manubrio, un ettaro con impugnatura singola è masochismo. Altrimenti alzi il budget.
Qui più che altro bisogna capire meglio cosa c'è da fare.
Però bisogna tener conto che l'iscritto che ha aperto l'argomento non si collega dal 12 dicembre...
Comunque se si vuole fare la pazzia si può fare anche comprando due 25cc ed è fattibile ma molto lentamente con la lama.
Un mio amico ha preso un efco ds2410 e un oleomac bc 241 quando erano in promo, per problemi alla schiena, doveva fare 8000mq di oliveto con erba alta e montava il disco su uno e il filo su un altro per le rifiniture.
Certo ci metteva tempo ma quel motorino 22cc che ha fatto emak sembra una vipera.
Poi il mio amico si operò e prese un 40cc ma volendo si può fare se il motorino ha una buona coppia e potenza come quelli.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
