In totale ci sono 382 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 382 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Primo decespugliatore: aiuto sulla scelta
+6
Del99
viperblck
Andre andre
Kalimero
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Primo decespugliatore: aiuto sulla scelta
Però se vai su un 22-25cc poi sei vincolato ad usare la lama. Con un fs120 da 1,8 cv il filo quadro da 5mm lo usi.
Se lo usi com criterio il lavoro si fa tranquillamente.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
5mm??? Per uno stihl Fs 120 è troppo già un 3mm tondo, quel motore gira bene solo con 2,4 quadro o 2,7 tondo, oltre già cala.
Il 22cc emak ti permette il filo da 2,4 mm quadro anche su erba alta ma ovviamente vai lento, al contrario però hai una trasmissione professionale rispetto agli stihl di fascia bassa.
fravist97- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.23
Dipende tutto dal tipo di erba e dalla velocità di avanzamento. Se tagli tutto in una volta o a due altezze.
Molti usano le testine fisse, non batti e vai, e su quelle almeno da 4 il filo ci vuole. E stai certo che funziona.
Riguardo la tramissione guarda i codici ricambi e vedrai che asta, alberino e coppia conica sono gli stessi del 240 o 260. Che mi pare siano di fascia alta.
Forse nei tuoi sogni.petro ha scritto:Con un fs120 da 1,8 cv il filo quadro da 5mm lo usi
Per trainare un 4 servono almeno 2.5cv, non so come faccia un 1.8cv a tirare un 5 sinceramente!
Sarà un sogno, ma non mi pare.
Io non so cosa si intende per trainare. Se pensi che non debba cedere minimamente di giri hai ragione tu.
se vogliamo prendere a "bastonate" l'erba ed i rovi con diametri grossi serve motore, ed un 30cc non ne ha.
piuttosto che montare testine con diametri improbabili, è molto meglio il vecchio classico disco da erba, quello lo regge anche un 25cc ed hai una velocità di taglio superiore al filo con macchine piccole.
ma ritornando in argomento, la richiesta mi pare chiara:
non si tratta di erba bassa... io prenderei in considerazione macchine dai 35cc in su, i modelli li ho scritti precedentemente.viperblck ha scritto:Buongiorno, devo acquistare il mio primo decespugliatore per il mio uliveto di circa un ettaro in cui sono presenti erbe infestanti alte circa 50 miste a rovi
Volendo, se il problema resta il peso, c'è lo shindaiwa t281ts/echo 300tesl ma devi sforzarti e arrivare a spendere 400 euro ma sarai a posto per anni e anni perché hai forse il meglio dell'affidabilità sul mercato al momento, hanno la testina high torque che tiene il motore sempre in coppia e giri motore sempre elevati e costanti anche in situazioni di erba alta e molto folta, tra l'altro consuma pochissimo.
Mio nonno ha il 335ts dal 2016 e va una bomba anche col filo lungo. Te lo potresti pagare anche a rate. Ovviamente nonostante la bontà della macchina ci metterai di più ugualmente ma sempre meglio di un altro 25-28-30cc.
Non è che lo penso io, è così. Se scende di giri rovini trasmissione, frizione e motore augurando una morte molto prematura al tuo motore proprio perché non ha "forza" per far girare senza problemi quel diametro (attrito con l'aria e con l'erba).petro ha scritto:Se pensi che non debba cedere minimamente di giri hai ragione tu.
Senza contare che per l'erba anche folta sopra il 3mm è inutile, forse se ne potrebbe parlare per randellare i rovi in mezzo alle pietre e ai muretti dove il 3mm cede.
Comunque per la discussione dei fili c'è l' argomento a parte, era solo per far capire a chi legge che non tutti i decespugliatori possono lavorare con tutti i fili.
La campagna non è il prato. Trovi di tutto e spesso senza uniformità. I giri col 4 della giusta lunghezza li prende anche l'fs120. Con la lama ancora di più e andrebbe bene pure un 25 ma non è il caso per avere un attrezzo polivalente. Io ho preso l'fs235 ma non è che poi abbia tanta potenza in più: mi pare 0,3cv però è 36cc
Si ma non bisogna farsi troppe seghe mentali 25, 30, o 35cc, se ti trovi a campo aperto la differenza si può dire che non si nota e alla fine lo fai il lavoro, perché con tutte e 3 le opzioni vai lento come una lumaca e basta , quando ti trovi in un terreno e hai erba alta un metro davanti o più ti serve motore, quindi riserva di potenza e coppia(nm), ovvero almeno un 43cc e 2,5 cv, altrimenti non vai da nessuna parte.
Pure quando presi il 3810 della efco mi dissero che faceva schizzare l'erba nonostante fosse un 36cc da quasi 2 cv, poi l'ho provato e l'ho usato nei terreni e procedi lentamente se trovi erba fitta e alta.
Su erba bassa anche folta se la cavano più o meno tutti i professionali anche 25cc.
Sono come quelli che vanno da un moo amico che li ripara e vogliono il mezzo potente e super veloce ma non vogliono peso, non esiste. Solo con un 50cc si cammina in certe situazioni.
Poi per quanto riguarda il 120 della stihl va bene, ma non per fare rovi ed erba alta.
non so, non è che poi abbia fatto comparazioni troppo dettagliate perchè io ho 4 decespugliatori buoni:
due fs235r, un oleomac bc430s tutti a impugnatura singola e uno a zaino th48.
a parte il th 48 che è diverso come erogazione e poi avendo lo zaino si usa in modo diverso, io gli altri 3 li uso senza troppi pensieri, ogni giorno di lavoro ne prendo uno diverso per non lasciarli troppo fermi e devo dire che il lavoro cammina allo stesso modo senza differenze troppo marcate.
il 120 probabilmente è diverso dal 235 ma per quello che vedo in zona i più diffusi sono il 120 e il 250 che dovrebbe essere l'antenato del 235 esteticamente più simile al 120. ora non sono in offerta direttamente sul sito stihl e devo dire che i prezzi sono esagerati ma dai rivenditori credo che i prezzi siano più bassi. allora io il 235 lo pagai meno di 350 e il 120 si trovava sui 290.
Ora viperblck avrà sicuramente le idee chiare.
Età : 78
Per fortuna che il giorno dopo aver pubblicato la sua richiesta sia sparito ... Di fatto rimane ai posteri una discussione non molto chiara, peccato.
Kalimero- utente registrato
scusate l'assenza, alla fine ho preso un efco dsh 2500 S, dovendo tenere fermo il decespugliatore per 2-3 mesi ho rimosso la miscela dal serbatoio ma nel bulbo del primer vedo un po di miscela. Ho provato a metterlo in moto per cercare di eliminare la miscela ma non parte. E' importante togliere quel poco di miscela anche dal primer ? se si come faccio?
viperblck- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.12.22
questo argomento (riguardante solo l'acquisto) lo chiudiamo in quanto l'acquisto è stato fatto.
Le domande sul decespugliatore e il suo rimessaggio puoi farle qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t1827-manutenzione-di-fine-stagione
e più in generale qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f180-manutenzione-del-decespugliatore .
Però se lo hai lasciato acceso fino alla fine della miscela nel carburatore sei tranquillo.
Buon proseguimento
Buon proseguimento
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
Pagina 2 di 2
