» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 10:22 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309949 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 362 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 356 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, JackTheNightFly, luca31, Lunico, sgaragnone
Consiglio acquisto
robywood
Consiglio acquisto
Buongiorno, vi chiedo un consiglio per un amico fra questi due modelli , rispettivamente
- Jonsered 2036 turbo
- Solo 639 .
Quantità di taglio annua circa 20 q.li .
Grazie a chi mi risponde .
Roby
- Solo 639 .
Roby
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
Re: Consiglio acquisto
entrambe le motoseghe citate sono modelli decisamente obsoleti e di difficile reperibilità dei ricambi.
forse è meglio che il tuo amico, in prima persona, valuti qualcosa di nuovo, piccolo ma decente. restanto nei 200/250 euro massimo si trovano
macchine di buona marca e con lunghi anni a venire di piena disponibilità ricambi. e assistenza sopratutto.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Si certo, ma vuole restare su un budget max di 150 . Se non avete consigli tra queste due o altre alternative.
per un usato conta molto di più lo stato della macchina che l'effettiva bontà del modello.
prendi quella che sembra messa meglio.
altrimenti investi 50 euro in più
aggiunta: 20 quintali all'anno sono perfettamente fattibili con attrezzi manuali (sega ad arco, scure ed accetta), che costano meno e non ti richiedono di indossare indumenti antitaglio (altri 200 euro almeno tra scarponi e pantaloni)
Va bene grazie lo stesso saluti
è onestamente impossibile dare buoni consigli su motoseghe usate di 30 anni senza vederle ...come si fa?
La cosa migliore è andare da qualche rivenditore di zona serio e affidabile e chiedere a lui un usato con le caratteristiche che vi servono. Di certo i siti dove comprare usati online sono da scartare per primi.
Si raccomanda comunque l'uso dei dispositivi di protezione, sempre
sotto i 200 euro trovi comunque le oleomac gsh400 e le precedenti gs350.
non sono granchè... ma 20q li fanno
Come pure la Stihl MS170 a 179,90 Euro.
ferrari-tractor ha scritto:sotto i 200 euro trovi comunque le oleomac gsh400 e le precedenti gs350.
Potresti argomentare per favore?
L'hai provate entrambe?
Grazie.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
non le possiedo.
presa in mano la gsh400 dal rivenditore oleomac, e confrontate con la gs371 (sono possessore della 936, ovvero la nonna della 371, che ho provato da amici).
più pesante e per i miei gusti un po' sbilanciata, la qualità delle plastiche è inferiore ma pazienza per quello.
sulla carta, motore più fiacco (39cc per 1.7kW contro 35cc per 1.8 kW).
la gs350 se non vado errato è la versione precedente con pompa olio calettata sull'albero motore quindi sempre in presa.
felice di essere smentito, ma quel modello non ha nulla di interessante per me: se volessi un modello leggero andrei direttamente sulla gs371 o 411 spendendo un po' di più, o se volessi un modello economico per farmi un po' di legna potrei valutare le gsh510 o 560, almeno quelle hanno carter motore in lega, ed il prezzo è interessante (250 euro per un 50cc)
come ho scritto sopra, 20q si fanno con qualunque mezzo, anche sega ed accetta (fatto per qualche anno assieme al nonno, che a sua volta ha quasi sempre fatto tutto a mano)
La GSH400 ha il cilindro della 940 sorella maggiore della 936, la potenza dichiarata deve essere inferiore alla GS371 per motivi commerciali, messe al banco è piu potente la 400 ma bisogna vendere anche le 371...
La GS350 non ha la pompa olio fissa ma sempre comandata dalla campana pignone (portata al minimo nulla) , non è però regolabile come invece la GSH400, sulla 350 ti do ragione che non è niente di che come macchina, pesantina e non brillante, la GSH400 invece è molto vispa come motore e davvero potente per la sua categoria, c'è da dire che io le decatalizzo tutte per farle girare come le vecchie 940.
Se hai occasione provala una 400
Potresti orientarti su motoseghe cinesi, che ormai hanno una buona affidabilità
spinzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.21
Ecco qui l'informazione che mi mancava.....Vevaxel75 ha scritto:La GSH400 ha il cilindro della 940 ........io le decatalizzo tutte per farle girare come le vecchie 940.
Uso a volte da oltre 10 anni 2 esemplari della 940. Una con apparato di taglio da 3/8" P e una da .325".
Macchine affidabili e maneggevoli con prestazioni esattamente sovrapponibili alle Husqvarna 141-142.
Queste ultime hanno il "difetto" della pompa olio sempre in presa anche al minimo.
Frizione e campana sono intercambiabili tra i 2 marchi.
Ottima anche l'informazione che la marmitta è rimasta scomponibile e ispezionabile.
grazie dell'informazione, pensavo, sbagliando, che la gsh400 fosse la solita "evoluzione" della cinesata 40cc... la prima versione aveva pompa sempre in tiro poi hanno cambiato, evidentemente ho fatto confusione con le sigle e la gs350 non è quella che pensavo. errore mio.
però i codici ricambi da questi esplosi non coincidono... fornitori diversi forse?
https://www.ceruticenter.it/it/content/49664-esploso-ricambi-motosega-oleo-mac-gsh-400-euro-2
https://www.ceruticenter.it/it/content/49600-esploso-ricambi-motosega-oleo-mac-gs-411-euro-2
Purtroppo la marmitta non è scomponibile... per decatalizzarla bisogna tagliare il bordino per aprirla come una cozza e levare la piastra catalizzante.. è comunque un lavoro semplice basta avere un flessibile con dischetto fine da taglio o un Dremel.falcetto ha scritto:Ottima anche l'informazione che la marmitta è rimasta scomponibile e ispezionabile.
E' proprio un progetto Emak, non assimilabile alle classiche cinesi 40cc (clone Zenoah), hanno riutilizzato il cilindro della 940 (Efco 140) modificandolo solo nell'attacco marmitta, messi vicino sono uguali anche nelle misure interne delle luci e travasi. Inoltre anche rispetto alla GS411 ha una luce di scarico molto piu aperta di forma rettangolare invece che "strozzata" di forma trapezoidale come le 371-411-451.ferrari-tractor ha scritto:grazie dell'informazione, pensavo, sbagliando, che la gsh400 fosse la solita "evoluzione" della cinesata 40cc...
Sinceramente non so come possa essere omologata euro2 con uno scarico cosi aperto.. infatti levando il kat gira veloce e brillante come le vecchie 940!
Grazie a tutti per i numerosi consigli. Alla fine optato per la Solo 639 , macchina revisionata , fasce , filtri , carburatore per di più usata molto poco dal precedente proprietario.
Buona serata.
Buona serata.
ok, argomento chiuso, buona legna
