In totale ci sono 297 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 297 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Oleomac 970 problema accensione a freddo
Buongiorno a tutti
Ho fa poco ritirato una oleo mac 970 ,
C è qualcosa che non capisco in fase di accensione .
A differenza di altre motoseghe che ho L accessione è veramente infame!! Sembra che si ingolfi , non parte mai alle prime tirate di corda ..
Cambiato sia candela che filtro carburante .
Siamo riusciti a farla partire solo mettendo un po’ di miscela direttamente nella camera di scoppio.
Secondo voi , può essere la guarnizione Mentana serbatoio che ha problemi ?
Oppure è un difetto di quel modello è non si può risolvere?
Una volta accesa poi la carburazione é perfetta e anche se si spegne poi si riaccende subito al primo colpo
Ma a freddo è una tragedia farla partire, ( intendo freddo come prima accensione )
Qualcuno può fornirmi il link o mandarmi il file di:
-Esploso ricambi
- manuale manutenzione completo
Io sarei comunque propensi a farla controllare a qualcuno che già conosce il modello con i pregi e difetti .
La macchina è un trattore.. quando riesco ad accenderla ..
-Esploso ricambi
Cazzalini ivano- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.23
Re: Oleomac 970 problema accensione a freddo
Le tue 2 affermazioni si contraddicono.Cazzalini ivano ha scritto:...accensione è veramente infame!! Sembra che si ingolfi...
- ingolfare significa troppa miscela e si bagna la candela.
- mettere miscela manualmente significa che il carburatore è vuoto.
Nel primo caso membrana vecchia e deformata che tiene premuto lo spillo.
Nel secondo caso membrana vecchia e dura che non apre lo spillo.
Hai controllato la situazione? Non sbagli niente con la procedura di avviamento a freddo?
Per i manuali da te richiesti hai fatto ricerca in -OFFICINA-MANUALI ED ESPLOSI-?
Come spesso succede è necessario il manuale di suo e manutenzione o di istruzioni o dell'utente ... dipende dal produttore come viene chiamato. È quello che accompagna la motosega al suo acquisto.
Ora lo cerco
A proposito: nel titolo sostituirei la parola "accensione" con "avviamento"
Aggiunta: purtroppo al momento non lo trovo ... comunque le procedure di avviamento a freddo si assomigliano tutte.
Ora lo cerco
Ultima modifica di Kalimero il Dom Feb 19, 2023 7:42 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : aggiunta)
Kalimero- utente registrato
Grazie Calimero
Ho verificato insieme al ragazzo che ripara le motoseghe , ero lì per comprare una barra da 40 e gli ho spiegato il problema .
lui ha cambiato candela e filtro misce!a e non partiva ugualmente ..
ha detto che sembrava che non arrivava miscela alla camera di scoppio ne ha messo un po' direttamente. Rimontata la candela
Dopo non poche tirate di corda è partita .
Per la procedura di accensione ho seguito quello dice oleo Mac
Più di questo non ti so dire
Per i manuali ho guardato in OFFICINA-MANUALI ED ESPLOSI- ma non l ho trovato
Ciao falcettofalcetto ha scritto: Le tue 2 affermazioni si contraddicono.
Per avere un avviamento corretto su questo modello è sempre bene agganciare il sistema di "mezzo acceleratore" altrimenti al minimo tende a ingolfarsi. Se però hai seguito la procedura da manuale l'avrai fatto.
I primi esemplari della 970 montavano una bobina "Ducati Energia" che diede alcuni problemi, ne cambiammo alcune, il problema era essenzialmente che richiedevano una velocità iniziale in avviamento troppo elevata per dare una buona scintilla, cosa molto difficile vista l'elevata compressione, provando la candela smontata sembravano avere un ottima scintilla ma era dovuto al fatto che non essendoci compressione si riusciva a tirare piu forte la corda avviamento.
Su alcune era stato sufficiente sostituire la candela originale consigliata BPMR7A con una semplice BM6A con gli elettrodi poco poco distanziati tipo al max 3 decimi.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Età : 49
Grazie vevaxel
Ultima modifica di falcetto il Mar Feb 21, 2023 6:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ciao a tutti
Volevo aggiornarvi su cosa ha fatto il meccanico del centro riparazioni, per far partire la mia 970.
Ha cambiato nuovamente il filtro carburante (cambiato da me il Giorno prima) perché lo ha trovato molto sporco....
Per il resto ha detto che era tutto ok..
Ed in effetti il problema è sparito..
Questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso.. non l avessi fatto io ci potevo credere . .comunque meglio così .
Grazie a tutti
Grazie a tutti
avevi dentro nel serbatoio miscela vecchia? Hai per caso una tanica non idonea a contenere miscela oppure con sporcizia all'interno?
Gli esplosi sono qui https://lamotosega.forumattivo.com/t24584-oleomac-956-962-970-971-980-981-esplosi .
I manuali officina sono da richiedere allo staff ma i topic ci sono, addirittura due :
https://lamotosega.forumattivo.com/t24898-oleomac-936-940-956-962-970-980-981-service
https://lamotosega.forumattivo.com/t6569-oleomac-970-971-980-981-service
ciao luca , la miscela è la stessa che ho nell'altra motosega, non era vecchia e funziona correttamente , sia in una che nell'altra.
la tanica è proprio quella per la benzina , da 5 litri .. la svuoto e pulisco di frequente con aria in modo da evitare problemi di questo tipo .
grazie per i manuali , devo scrivere allo staff in quanto sono nuovo membro e non ho accesso causa il basso numero di messaggi scritti ad oggi .
grazie ancora ragazzi, sempre molto disposnibili .
Non c'è bisogno che scrivi allo staff, se vuoi i manuali te li mando.
Leggi qui per favore https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote#325151
Grazie Luca
Mi faresti veramente un favore immenso
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 06, 2023 4:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ma te l'ho già mandato.
Ragazzi... leggete le notifiche
» Stihl MS211 problema strano a freddo
» Problema accensione Active 39.39
» Mts oleomac 932c non parte a freddo
