In totale ci sono 291 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 291 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap30%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 30% [ 158 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap35%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 35% [ 184 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap12%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 12% [ 64 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap2%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 2% [ 13 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap4%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 4% [ 20 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap5%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 5% [ 24 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap2%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 2% [ 11 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap9%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 9% [ 47 ]
Candela scoppiata all'avvio Vote_lcap1%Candela scoppiata all'avvio Vote_rcap 1% [ 5 ]
Candela scoppiata all'avvio Empty Candela scoppiata all'avvio
Messaggio  woodstock Mar Giu 06, 2023 11:31 am
Ciao a tutti, avevo da poco rimediato ad una grippata della mia Papillon cutter 6, lascio il link al topic: https://lamotosega.forumattivo.com/t25152-papillon-cutter-6-oleomac-251-grippata#327580
La motosega ha funzionato abbastanza bene per qualche giorno, solo con fatica a partire a freddo, ma stamattina aveva deciso di non accendersi più.
Ho pulito il filtro aria e regolato la carburazione a freddo, solo per riuscire ad accenderla e scaldarla un po'
Alla fine è partita ma, non ho idea perché, restava accesa solo dando un po' gas.
Dopo nemmeno un minuto così, è scoppiata la candela: fumo e schegge, per fortuna la pipetta ha riparato. L'ho smontata, la parte in ceramica ora è staccata, scorre 5mm nella ghiera filettata.
Candela scoppiata all'avvio 112
Candela scoppiata all'avvio 212
Lo scoppio di una candela non mi era mai successo prima. La candela è una Champion RCJ7Y
Cosa può aver portato a un danno del genere? Cosa consigliate per risolvere?
Grazie a chiunque possa rispondermi!
woodstock
woodstock
Data d'iscrizione : 08.05.23
Età : 27
Candela scoppiata all'avvio Empty Re: Candela scoppiata all'avvio
Messaggio  sgaragnone Mar Giu 06, 2023 3:15 pm
scusa ma io nella foto non vedo nulla di scoppiato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  falcetto Mar Giu 06, 2023 5:30 pm
Da come sono arrotondati gli spigoli dell'esagono:
- è è stata svitata e avvitata centinaia di volte con chiave "abbondante" e non centrata.
- il corpo in ceramica è stato forzato lateralmente/di traverso.
Messaggio  woodstock Mar Giu 06, 2023 6:29 pm
Si è rotto qualcosa all'interno sgaragnone, si vede poco dalle foto,
ecco un video per capire meglio il danno:
Credo sia la candela originale, mai cambiata, potrebbe avere 30 anni o più.
falcetto credi si sia rotta perché è stata trattata male?
Non può essere un problema di altro tipo del motore, carburazione o anticipo a causare questo danno?
Pensavo di smontare tutto di nuovo, per vedere che non siano finite schegge nel cilindro
Grazie!
woodstock
woodstock
Età : 27
Messaggio  woodstock Lun Giu 26, 2023 3:02 pm
Ciao a tutti
mi sono informato un po' e sembra che la causa di una rottura di questo tipo della candela siano le vibrazioni troppo forti data la coppia di serraggio troppo bassa della candela.
Sicuramente ha contribuito che la candela fosse vecchia e malconcia nonostante prima di usarla l'avessi pulita e regolato la distanza elettrodi e verificato che facesse scintilla, anche se non ho gli strumenti per misurarne le prestazioni, non credo basti un tester.
Ho sostituito la Champion rcj7y con una nuova NGK bpmr7a, ci ho lavorato qualche giorno: è tornata a funzionare benissimo, meglio di prima e si avvia con più facilità.
Evidentemente era proprio vecchia, meglio così, ho risolto subito
Grazie ok capo
woodstock
woodstock
Età : 27
