In totale ci sono 278 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 278 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap30%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap35%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap12%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap2%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap4%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap5%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap2%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap9%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_lcap1%Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Fast 34
Pagina 3 di 3 Precedente  1, 2, 3
Sostituire paraoli motore Castor P34  - Pagina 3 Empty Re: Sostituire paraoli motore Castor P34
Messaggio  sgaragnone Mar Nov 28, 2023 5:46 pm
risolto l'arcano  cheers
dopo tanto macinare in testa, alla fine sono giunto a una conclusione.ho pensato che sicuramente la causa del motore che si accellerava quando alzavo la motosega dipendesse per forza dal cavo acceleratore che forse rimaneva in tensione causando l'apertura della farfala.
controllato filo  acceleratore mollato per  dargli del gioco e vedere se rimanesse ancora  in tensione, provato la motosega, ma il difetto era sempre presente  quando alzavo la motosega motore accellerato.
non mi sono dato per perso ho controllato il manico e il suo aggancio una piastrina in acciaio elastico che andava bloccata con una vite, prima di serrare la vite ho spinto il manico in giù per poi serrare forte la vite.
provato la motosega e difetto sparito. evidentemente il gioco nel manubrio causa vite piastrina di serraggio lenta al sollevare della motosega metteva in tensione il cavo acceleratore mandando su di giri il motore. cheers
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Fast 34 Mar Nov 28, 2023 6:29 pm
Ma ce il filo o i leveraggi?ottimo comunque che sia stata una sciocchezza da sistemare..
Fast 34
Fast 34
Data d'iscrizione : 01.09.22
Messaggio  falcetto Mar Nov 28, 2023 7:41 pm
Cavetto inguainato e molto corto. Probabilmente il grilletto acceleratore non aveva un minimo di corsa a vuoto.
Messaggio  sgaragnone Mer Nov 29, 2023 5:32 am
no falcetto anche io avevo pensato così ma il filo era lungo abbastanza, e la corsa a vuoto lo riprovata mollando il filo, ma senza nessun risultato.
il filo non lo cambiato , ripeto il problema era dovuto a quel gancio o fermaglio in acciaio elastico, e relativa vite che si è allentata creando il gioco, mettendo il cavo acceleratore in tensione quando si alzava la motosega, è serve per tenere bloccata la maniglia.
ringrazio tutti per i consigli dati
