» Papillon Cutter 3 (Oleomac 233) non manda olioDa Kalimero Oggi alle 11:08 am
» Utensileria a batteria
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:24 am
» Testina che tende a fermarsi
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:10 am
» Tavole di ulivo non stagionato
Da fabio 57 Ieri alle 6:39 pm
» Trattorini rasaerba
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
» Pasquali 917 manuale operatore o consigli di utilizzo
Da zeus Ieri alle 12:33 pm
» Cambio olio e filtri motore Lombardini LDA 510
Da zeus Ieri alle 12:30 pm
» Consiglio decespugliatore
Da Il boscaiolo Ieri alle 9:09 am
» Cambiare albero motore Lombardini
Da pw31 Sab Giu 22, 2024 1:15 pm
Da mais73 Sab Giu 22, 2024 8:16 am
» Saltarelli decespugliatore Stenwins
Da nitro52 Sab Giu 22, 2024 4:11 am
» Consiglio acquisto nuovo decespugliatore Efco DS3500 s vs Efco stark 4410 s
Da luca31 Ven Giu 21, 2024 7:51 pm
» Honda GV100 HP 250
Da Danilo80 Ven Giu 21, 2024 6:19 pm
» Consiglio e confusione su nuovo decespugliatore.
Da falcetto Ven Giu 21, 2024 6:03 pm
» Husqvarna 334 T
Da piduttis Ven Giu 21, 2024 11:26 am
» Spegnimento a caldo motore Briggs&Stratton XTE 60
Da Kalimero Ven Giu 21, 2024 5:25 am
» Tagliatronchi hobbistica
Da luca31 Gio Giu 20, 2024 9:01 pm
Da Mikk73 Gio Giu 20, 2024 1:25 pm
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
Da Kalimero Mer Giu 19, 2024 5:48 pm
» Smerigliatrice
Da RasKebir Mer Giu 19, 2024 8:50 am
» Benassi Z250 non va in moto
Da Antonino74 Mar Giu 18, 2024 7:58 pm
» Puleggia trazione honda hf 2315
Da RasKebir Mar Giu 18, 2024 12:39 pm
Da nitro52 Mar Giu 18, 2024 9:55 am
» Testina decespugliatore con 2 frecce
Da francescof56 Lun Giu 17, 2024 6:47 pm
» Riparazione decespugliatore Echo 2010
Da nitro52 Lun Giu 17, 2024 10:58 am
» Pulizia parti motosega
Da AndreaPeratoner Lun Giu 17, 2024 9:08 am
» Riparazione decespugliatore Echo 2450
Da boscocastagno Lun Giu 17, 2024 6:24 am
» Restauro Pioneer P20
Da Alessio510 Lun Giu 17, 2024 4:45 am
» Briggs&Stratton 185 500 cc
Da Vicenzalive Dom Giu 16, 2024 5:40 pm
» Motofalciatrice Bertolini 124D - giunto sferico rotto
Da Stepmeister Dom Giu 16, 2024 9:47 am
» stihl fs 235 e fs 235 r service
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:37 am
» stihl fs 230 service
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:36 am
» stihl fs 230 esplosi
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:26 am
» mcculloch mac 65 SL esplosi
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:21 am
» mcculloch mac30a supermac30av promac38av esplosi
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:20 am
» Motozappa mab formica motore zanetti
Da Del99 Sab Giu 15, 2024 2:17 pm
» Solo 644 compressione anomala
Da luca31 Ven Giu 14, 2024 3:43 pm
» Trazione rasaerba Alpina
Da Stefanodelcet1986 Ven Giu 14, 2024 9:58 am
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da Alessio510 Ven Giu 14, 2024 6:38 am
» Olio differenziale e olio cambio
Da luca31 Ven Giu 14, 2024 3:46 am
Abbiamo 24556 membri registratiL'ultimo utente registrato è Sven Johnsn
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 312329 messaggi in 16702 argomenti
In totale ci sono 250 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 242 Ospiti :: 3 Motori di ricercafabio 57, ferrari-tractor, leoluigi, manhaus71, Ozne, paolo69, Roberto1962, superez
Ho recentemente dovuto smontare completamente la mia Blitz 40 (Oleomac 240) in quanto era diventato impossibile carburarla: i paraolio erano completamente finiti e li ho sostituiti. E' un lavoro che ho già fatto sulla Blitz 300 e sulla Papillon Cutter 3 con successo, quindi non ho avuto difficoltà a farlo nemmeno questa volta.
Al successivo rimontaggio, ho riposizionato il pistone nel cilindro con le fasce nella posizione "obbligata" e ho richiuso con pasta rossa.
Alla ripartenza, la motosega appare "legata", non prende giri, perde colpi, scoppietta e si spegne. Ipotizzando fosse un problema di accensione (questa ha ancora l'accensione a puntine e condensatore) ho messo una bobina elettronica, senza tuttavia risolvere il problema. Il carburatore Tillotson era stato revisionato 2 anni fa e comunque funzionava prima dello smontaggio.
Capisco sia difficile diagnosticare un problema da davanti un monitor, ma che cosa può essere successo? Ho forse sbagliato a montare qualcosa? Mi è venuto il dubbio di non avere unto di olio il pistone prima di riposizionarlo nel cilindro...
Prima di smontarla, pur con problemi dovuti ai paraolio, il motore aveva un buon tiro e una buona forza, mentre oggi appare completamente spompo e stanco...
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Re: Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Il foro impulsi è libero? Non è che la pasta possa aver "invaso" i cuscinetti? Come hai fatto a sostiuire la bobina? Esiste un kit trasformazione?
Kalimero- utente registrato
Prova a verificare che il motore giri libero togliendo la candela. Così facendo escludi impedimenti meccanici ...
Fai la prova suggerita da Kalimero, inoltre, al rimontaggio dell'accensione, sei sicuro di aver messo l'anticipo corretto? la posizione tra accensione elettronica e a puntine non è detto che sia la stessa. può essere che la fase è troppo posticipata e quindi detona con la luce di scarico aperta.
La Oleomac 240 usciva in due versioni: la 240 "normale" con accensione a puntine e la 240 "electronic" che aveva accensione elettronica.
Il cilindro è uguale tra le due versioni, poichè possiede sia i fori per fissare puntine e condensatore all'interno del volano che la bobina esterna. La bobina esterna può essere tradizionale o elettronica, gli attacchi sono uguali. Quello che cambia tra le due versioni è l'albero motore: su quella a puntine, un lato è sagomato perchè agisca sulle puntine aprendole e chiudendole, mentre sulla "electronic" l'albero motore è lineare. Le due bobine sono perfettamente intercambiabili nel mio caso specifico.
Tengo a precisare che prima di smontarla, l'accensione a puntine funzionava regolarmente e la macchina girava. In questi giorni proverò a rismontarla di nuovo per controllare l'eventuale occlusione di qualche foro o il posizionamento errato di qualcosa...
Togliendo la candela, il motore appare libero.
Buon punto di inizio che non ci sono inerzie meccaniche; per cui puoi concentrarti su passaggi occlusi e sull'accensione.
E'l'albero ad avere la camma per l'apertura delle puntine? non il volano?
No, il volano ha solo i magneti "annegati" che agiscono sulla bobina esterna creando un campo magnetico (il volano è uguale sia per la versione a puntine che quella ad accensione elettronica), mentre invece l'albero motore è come "svasato", ovvero ha una camma che agisce sulle puntine, aprendole e chiudendole in rapida successione. Posso allegare foto se può servire.
In questi giorni spero di finire la Papillon Cutter, dopodichè potrò dedicarmi alla 40... poi ho le due gemelle Blitz 300 da controllare perchè non funzionano più tanto bene.
Ma piccolo OT: si possono smontare i paraolio senza sezionare il banco motore??? almeno mi risparmio questi casini per le prossime volte, se le macchine funzionano!
Le foto servono sempre
Da come descrivi temo che Alessio510 possa aver ragione ... Hai sostituito l'albero motore, o hai lasciato quello pensato per le puntine. Le nozioni che hai in merito alle due versioni "intercambiali" le hai dedotte da te osservando i pezzi oppure le hai lette su qualche manuale?
L’albero motore non è stato sostituito. Ho cambiato solo i paraolio. Quello che ho scritto si vede anche sul catalogo ricambi: l’albero motore per quella a puntine ha una camma per aprire le puntine
Per capirci:
hai usato l'albero per le puntine con la bobina elettronica, giusto?
Hai modo di controllare la posizione dell'incavo per la chiavetta del volano? A questo punto non mi meraviglierei fosse in posizione leggermente differente, bastano pochissimi gradi di differenza
Esatto. Se sei fuori anticipo ( e in questo caso sei troppo posticipato) la detonazione avviene non al PMS ma già quando il pistone ha aperto la luce di scarico
Se guardate un mio vecchio post, la Blitz 40 in questione era stata "riparata" una prima volta usando la bobina elettronica e girava benissimo. Solo poco tempo dopo, ero riuscito a pulire il suo gruppo puntine originale e farlo funzionare di nuovo. I due alberi quindi, hanno la stessa fasatura. L'unica cosa che mi viene in mente è che la chiavella volano per qualche motivo, si sia spostata o non sia più presente.
In questi giorni controllo...
Ho addirittura ipotizzato un malfunzionamento dell'interruttore, che per qualche motivo metta "a massa" in parte l'accensione...
Prova ad escludere l'interruttore (controlla anche il cavo candela, si sa mai).....
» Oleomac 251 automatic non prende i giri a caldo
» Stihl MS 361 non prende giri
» Trattorino fa fumo nero e non prende giri
