» Consiglio decespugliatore 400 500 euroDa christian.giusto Ieri alle 9:03 pm
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ieri alle 8:40 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Ieri alle 8:17 pm
» Tosasiepe a benzina opure elettrico a filo?
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da IlFaco Mer Set 25, 2024 5:12 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
Da luca31 Mar Set 24, 2024 8:12 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Set 22, 2024 5:32 am
Da nitro52 Sab Set 21, 2024 2:54 pm
Da etorty Ven Set 20, 2024 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ven Set 20, 2024 8:24 am
» Motore Honda GXV140
» Modifiche ai DPI
Abbiamo 24728 membri registratiL'ultimo utente registrato è ROBERTO REBAGLIATI
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313351 messaggi in 16811 argomenti
In totale ci sono 107 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 107 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Buonasera a tutti, purtroppo il mio Robin nb281 dopo 20 anni di servizio è andato..! Vorrei cambiarlo e pensavo di prendere qualcosa di qualitativo non tanto perché l utilizzo molto.. si o no due volte all anno, ma solo perché se mi capita di usarlo voglio che funzioni bene altrimenti mi passa proprio la voglia di usarlo. Il suo utilizzo è solo per quando faccio crescere troppo l erba in giardino come ora e mi ritrovo na foresta di erba alta e cannette tipo da un centimetro o più..!
Giardino tutto in piano di 400 metri, nulla di che.
Ho provato l oleomac di mio padre il bc250s ma mi muore a far sto lavoro, nell' erba alta un metro non ce la fa.
Avevo pensato al oleomac bc350s che mi costa 439 euro, lo STIHL 235 a 419 oppure al oleomac bc 430s a 413 euro ma so che è vecchiotto.
Fra i tre che ne dite e perche? Grazie dell aiuto!
christian.giusto- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.24
Re: Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Benvenuto .
Secondo me ce la fai anche con un 25 cc , se non ha un filo troppo spesso e magari fai due passate per me ce la fai.
Ma se vuoi stare su qualcosa di più sostenuto puoi andare su un 30 cc come lo stihl fs 120.
L'oleomac bc 430 è un 45 cc ... che senso ha per 400 metri quadri?
Io andrei sullo stihl fs 120 per il tuo lavoro
Il Robin è un giapponese 28cc di 20 anni fa, ho provato il 25 oleomac di mio pa e muore a far sto lavoro. Fs 120 è un prodotto hobby con problemi di frizione e per quanto dice il venditore è meglio che mi tengo il mio per tanto così,non penso vada tanto di più del bc 250 s. Che sia 35 o 45 io guardavo che i 3 modelli costano quasi uguali, quindi cercavo il meglio fra i tre.
Alla fine avere potenza in più mica fa male penso, un conto se dico ho speso 200 euro in più per dire ma in sto caso costano uguali. Grazie
è che lasciando crescere erba alta e canne, poi fai fatica con piccole cilindrate.
Potresti tagliare più sovente, o provare con una lama a 3 punte, invece che col filo, se hai tante canne da tagliare. Così potresti restare su cilindrate basse. Oppure certo, puoi prender qualcosa da 45 di cilindrata, un po' esagerata per 400 metri quadri, ma di sicuro tagli rapidamente
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Il bch 250s ha 0,9 kw di potenza
Stihl fs120 1,3 kw
Oleomac bc 350 1,4 kw
Stihl fs 235 1,5 kw
Il tuo robin nb 281 0,8 kw.
Quello che fa il robin lo fa anche il bch 250 s, le altre macchine menzionate hanno tutte molta più potenza, quasi il doppio.
Il più grande problema che ha lo Stihl fs120 è che il venditore non vuole dartelo. Ha capito che può spillarti 450 euro per un giardinetto e ci vuole riuscire.
Una qualsiasi di queste macchine con filo da 2,4 mm può fare il lavoro.
Se usi lo stesso filo sul 250s che usavi col robin ottieni lo stesso risultato.
Non hai specificato che cosa usi per tagliare erba ma immagino sia il filo con batti e vai
Stihl fs120 1,3 kw
Stihl fs 235 1,5 kw
Ultima modifica di luca31 il Ven Set 27, 2024 8:35 pm - modificato 1 volta.
Sul Robin ho il filo quadrato da 3.3.
Taglio erba alta un metro oramai, o meglio roba che cresce arrivata dalla campagna, ora ho un sacco di cannette.
Ps ho capito che son più potenti, ma se pago la stessa cifra meglio uno più potente o uno meno potente
certamente quel filo quadrato è un po' grosso per quel decespugliatore
non c'è c'è questo problema perché tanto è morto il decespugliatore e me ne serve uno nuovo.
sì, anche cambiando decespugliatore, fili oltre il 3 giran bene solo su macchine potenti, diciamo da 45 cc in su. Meglio allora una lama, se non si ha una macchina potente e si devon tagliare canne
Ma a parità di prezzo tra i tre cosa compreresti?
non li conosco, non li ho mai provati. Se poi dovessi proprio scegliere così senza saper altro o senza provarli, tra quei 3 prenderei lo STIHL 235; ma giusto perchè ho già uno stihl che va bene ed è un buon marchio.
Dovresti chiedere a chi conosca nello specifico quelle 3 macchine per avere un parere preciso, ma secondo me la cosa più probabile è che per l'uso che ne farai non ci sia quasi differenza tra quei 3
Magari on line trovi prezzi migliori
e magari prova a scendere un po' nel diametro del filo, e ad usar filo tondo, se non vuoi usar la lama
a circa quei prezzi trovi on line anche il kawasaki tj 53; ma non ha senso comprare una macchina così potente per pochi metri
già col kawasaki tj 45 avresti potenza sufficiente
poi chiaramente ognuno fa come preferisce, se vuoi in ogni caso una macchina potente e rapida, nulla vieta di prenderla e lavorerai più in fretta
prima hai scritto il contrariochristian.giusto ha scritto:... ho capito che son più potenti...
christian.giusto ha scritto:...Fs 120 ...,non penso vada tanto di più del bc 250 s...
stihl fs 120 costa 300 euro circachristian.giusto ha scritto:...Che sia 35 o 45 io guardavo che i 3 modelli costano quasi uguali ......
se la potenza è eccessiva e non la sfrutti non è buono per la macchinachristian.giusto ha scritto:Alla fine avere potenza in più mica fa male penso
lucaxx ha scritto:certamente quel filo quadrato è un po' grosso per quel decespugliatore
invece il problema c'è, qui viene spiegato bene in un altro argomentochristian.giusto ha scritto:non c'è c'è questo problema perché tanto è morto il decespugliatore e me ne serve uno nuovo.
Stepmeister ha scritto:...Nel caso degli accessori, i motori da decespugliatore sono pensati per girare piuttosto allegri .... Fili troppo lunghi, accessori pesanti, uso prolungato sottocoppia non fanno altro che danneggiare sia gli organi meccanici per le vibrazioni che aumentare lo stress termico per insufficienza di raffreddamento.....
in sostanza la macchina deve essere giusta per il lavoro, nè troppo potente nè troppo poco e deve essere utilizzata con fili o accessori giusti per la potenza.
Se vuoi usare il filo e vuoi usare fili piuttosto grossi puoi stare su un 30 35 cc con 1,3 1,4 kw.
A mio parere di più è eccessivo.
Sempre a mio parere con una buona testina e un buon filo si può usare un diametro da 2,7 mm e risparmiare sul filo, sul carburante e sul decespugliatore.
Altra opzione è usare una lama
Si ok Robin morto.. ma lo ho avuto per 25 anni, non è che mi si è rotto dopo un anno. Il tipo dice è il carburatore qui e la..
Fra fs235 e oleo 350?
Il Kawa tj45ei con asta bluebird a 360 euro?
Ultima modifica di luca31 il Ven Set 27, 2024 9:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
» Decespugliatore sulle 400 euro
» Consiglio acquisto decespugliatore budget 800 euro
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
