» abbacchiatore Aima duetto premiumDa marcoo Oggi alle 1:03 pm
» Manuale officina 60 Blitz
Da luca31 Oggi alle 7:36 am
» Carburatore Ruixing
Da m150 Ieri alle 8:52 pm
» Consiglio per acquisto decespugliatore multifunzione a zaino
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:13 pm
» Oleomac GS 370
Da Sequoia Ieri alle 6:28 pm
» La mia collezione di motoseghe d'epoca
Da Sequoia Ieri alle 6:21 pm
» Briggs&Stratton 3,5 Classic brucia olio e fuma
Da TecnoWilly Gio Ott 17, 2024 12:24 pm
» Sfiato serbatoio miscela McCulloch CS 340
Da agostino.esposito Gio Ott 17, 2024 10:59 am
» efco-oleomac motoseghe manuali di uso e manutenzione
Da eugenio.bonac Mer Ott 16, 2024 7:55 pm
» efco-oleomac decespugliatori manuali di uso e manutenzione
Da luca31 Mer Ott 16, 2024 7:35 pm
» Oleomac 951 manuale utente
Da luca31 Mer Ott 16, 2024 7:32 pm
» Oleomac 350a super
Da Frol92 Mar Ott 15, 2024 7:23 pm
» Decespugliatore si spegne se messo in laterale
Da Sequoia Mar Ott 15, 2024 7:02 pm
» Stihl 041: polvere nel carburatore
Da falcetto Mar Ott 15, 2024 5:54 pm
» Carburazione Shindaiwa 280TS: serve uno strumento specifico?
Da Sequoia Lun Ott 14, 2024 11:44 pm
» Togliere il puntale alla barra ...
Da Sequoia Lun Ott 14, 2024 11:37 pm
Da Giovanni Sersale Lun Ott 14, 2024 7:44 pm
» Richiesta chiarimenti su strano componente motosega 24 V per potare
Da falcetto Lun Ott 14, 2024 7:20 am
» Efco 3710 muore in taglio
Da Alessio510 Lun Ott 14, 2024 6:37 am
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Dom Ott 13, 2024 7:54 pm
» Aiuto per restauro tosaerba Kaaz
Da r-riga Dom Ott 13, 2024 4:12 pm
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da dna222 Dom Ott 13, 2024 9:17 am
Da falcetto Dom Ott 13, 2024 9:14 am
Da maxb. Sab Ott 12, 2024 9:23 pm
Da Eammt Sab Ott 12, 2024 6:45 pm
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Da loker Sab Ott 12, 2024 2:36 pm
Da luca31 Sab Ott 12, 2024 2:27 pm
» Husqvarna 272 xp esplosi
Da luca31 Sab Ott 12, 2024 2:25 pm
Da Luciano Dominici Sab Ott 12, 2024 1:49 pm
» Husqvarna 550xp mark ii
Da fubiano Gio Ott 10, 2024 8:11 pm
» Monoblocco Palazzetti - crepa focolare
Da ferrari-tractor Gio Ott 10, 2024 2:45 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da morfeus Mer Ott 09, 2024 8:56 pm
» Presentazione vecchio/nuovo utente
Da Kalimero Mer Ott 09, 2024 7:46 pm
» Stihl MS151 TC-E
Da Luigi_67 Mer Ott 09, 2024 7:30 am
Da Ancillotti Alessio Mar Ott 08, 2024 9:19 pm
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
Da falcetto Mar Ott 08, 2024 5:54 pm
» Sostituzione Lombardini LAP490
Da galero96 Lun Ott 07, 2024 3:04 pm
Da Davide87 Lun Ott 07, 2024 8:09 am
» Riparare scocca serbatoio
Da nitro52 Lun Ott 07, 2024 7:35 am
» TecnoK TCS2510V
Da luca31 Dom Ott 06, 2024 5:26 pm
Abbiamo 24767 membri registratiL'ultimo utente registrato è Brugola
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313660 messaggi in 16841 argomenti
In totale ci sono 320 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 317 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluca31, marcoo, Romano Soncini
Oleomac 350a super
Oleomac 350a super
Buongiorno sto cercando di rimettere a nuovo una oleomac 350a super che ha circa 30 anni. All epoca era stata messa in un angolo perché il proprietario l'aveva fatta rotolare per 5 metri in una scarpata e non era più andata bene. Ho smontato tutto il gruppo motore per vedere eventuali grippaggi, sostituito membrane carburatore, cavo bobina , candela , puleggia avvolgifilo di avviamento. Ora non riesco ad avviarla, sembra che stia per prendere ma non va mai in moto, cosa può essere ? Candela corta ? .
Frol92- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.08.21
Re: Oleomac 350a super
La candela montata NGK BM6A, corrisponde alla Champion CJ7Y prevista in origine.
Se c'è scintilla occorre controllare la linea mix, dal filtro nel serbatoio al cilindro verificando se la candela almeno si bagna, in caso negativo controllerei il carburatore.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Avevo buttato una quantità minima di benzina nel cilindro per agevolare la mesa in moto , dici che magari fa fatica a pascare dal serbatoio ?. Il carburatore l'ho polito e revisionato tutto , dovrebbe essere ok. Che sia qualcosa dovuto al passaggio di corrente dalla bobina magari?
Quando hai messo la mix nel cilindro ha fatto un minimo di avviamento? La candela si bagna ? Il filtro mix e aria sono puliti? Arriva corrente?
Controlla
Controlla
Si asciugo la candela la rimetto e fa uno accenno di scoppio e poi nulla , quando la tolgo un po di fumo nel cilindro c'è quindi qualcosa succede. La candela si bagna , filtro mix provo a cambiarlo che c'è quello vecchio che magari non passa bene. Come controllo se passa corrente ? Tester sulla pipetta candela ?
Rogli la candela la attacchi alla pipetta poggi
A parte metallica della candela su una parte metallica del cilindro e tiri la corda e controlli se sull' elettrodo vedi la scintilla
Non toccare la parte metallica con la mano potresti prendere la scossa
Banco allagato di miscela. Capovolgere dopo aver tolto la candela, spurgare, far evaporare la benzina, provare avviamento senza carburatore.....Frol92 ha scritto:... fa uno accenno di scoppio e poi nulla , quando la tolgo un po di fumo nel cilindro c'è quindi qualcosa succede. La candela si bagna
Allora la corrente passa , ho smontato il carburatore e ha preso al primo strappo. Quindi cosa vuol dire ?
Aggiornamento, ho rismontato e soffiato il carburatore e controllato vari tubi e tubetti della mix e aria. Sono riuscito a farla prendere un paio di volte dando un pelo di acceleratore. Siamo sulla strada buona ma c'è sempre qualcosa che non funziona xk non si accende con continuità.
» Mi serve aiuto x Oleomac 350A super
» Oleomac 261G Super
» homelite zip-wiz-super wiz-wiz 55-super wiz 55-super wiz 66 service
