» Problema di avviamento a seguito rimessaggio Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
Carburatore Walbro W820
2 partecipanti
Cerco di regolare il carburatore montato su motosega AL-KO BKS 40/40, subito dopo l'accensione non riesco a regolarlo con le viti di minimo e massimo si spegne subito sembra come mancasse la benzina.
Sarà un problema di membrana?
Grazie Antonio
Grazie Antonio
Antonio Pinna- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.11
Re: Carburatore Walbro W820
Come trovi la candela appena si spegne?
Asciutta o bagnata?
Occorre verificare la candela per capire se la miscela non sta arrivando (asciutta) o ne arriva troppa (bagnata) con conseguente stop del motore.
Fatto questo piccolo passo si può cercare la causa.
Se non arriva benzina occorre partire dal sebatoio e verificare che sia tutto in ordine fino al carburatore, (filtri, tubi, sfiati, tubo pompante, ect).
Se ne arriva troppa in genere ci si concentra sul carburatore tra spillo che non chiude e membrane.
Ci sono anche tante altre condizioni da dover rispettare (farfalle, collettore, ugelli, tenuta pressione, etc)ma tanto per iniziare...
P.s. Sono indicazioni generiche in quanto non conosco quel modello di motosega, se non visto sugli scaffali.
Asciutta o bagnata?
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
