In totale ci sono 303 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap30%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap35%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap12%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap2%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap4%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap5%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap2%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap9%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_lcap1%Manici degli attrezzi - Pagina 10 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+118
elio1969
MAX68
ulmus
podet73
Franco2021
pipporan
huginn
Fede_22
Eugenio Rigo
superfunk
Etto
Camaro71
etorty
DavideVonC.
SCIROKKO87
aledoli
Shondave
luca.
angeloz
Jefry
Nicola_seph
stela
gianfederico
Beppe 1978
entoni
Bertun
fr4nk1
roccolibero
Ducelier
BillmanUK
Biagetti
guybrush treepwood
Lucus65
alpinalido
biotaglio
sanremese
superciuk
santinello
lupo
Stefano89
Leos86
Geronimo Apache
stefen 66
claudio de rosa
castagnone
Roccia
andy82
Motolelozzo
Ema
gingio
19anto87
Orsoarcubo
niz4th
tizianoclimb
Scintilla
valter.pederzoli
Nissan
122 partecipanti
Pagina 10 di 22 Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22  Successivo
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Empty Re: Manici degli attrezzi
Messaggio  ferrari-tractor Mer Nov 05, 2014 7:35 am
occhio che ferro su ferro non tiene!!! (a meno che siano perfettamente identici... ma quelli sono i coni Morse)
dopo qualche colpo, la testa diventa lasca.
I martelli da carpentiere hanno due rinforzi metallici sul manico, però sono fini e non chiudono il manico a 360°, lasciano esposti i lati.
Ed in ogni caso, richiedono un serraggio a vite per evitare che la testa si sfili al terzo colpo.
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Empty Re manici attrezzi
Messaggio  mesodcaburei Mer Nov 05, 2014 8:07 am
La manicatura è in legno, i tubolari sono solo di rivestimento (e irrobustimento-appesantimento)che vanno in battuta
sulla testa li ho ovalizzati e tenuti contro la testa in un modo che sembra ci entrino ma non è così. Se la manicatura fosse in metallo oltre a non tenere sai che botte alle braccia!
(almeno mi pare di aver capito che avevi inteso fosse in metallo la manicatura...giusto?)
Messaggio  ferrari-tractor Mer Nov 05, 2014 8:36 am
No, è il contatto ferro (tubo) e ferro (acciaio della testa) che non tiene, non ha grip ed è rigido, con i colpi tende a sfilare.
La testa è tenuta in sede dalla conicità del manico in legno, che assorbe gli urti ed ha una certa elasticità che gli consente di fare sempre pressione sull'occhio. Se lo ricopri interamente in ferro gli togli la capacità di fare presa sull'occhio
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Empty Re manici degli attrezzi
Messaggio  mesodcaburei Mer Nov 05, 2014 8:48 am
Ma se il legno è conico come fa a sfilarsi? Intendi da sopra o da sotto la testa?
Tutto il sistema irrigidisce picchiando verso la fine del manico, teoricamente se balla dovrebbe essere sufficiente picchiare testa e collarino per riottenere rigiditá, o sbaglio?
Messaggio  iury1977 Mer Nov 05, 2014 8:51 am
Credo che mesodcaburei intenda che ha rivestito in metallo il manico in legno ma solo fino all'inizio dell'occhio senza farlo entrare
Messaggio  ferrari-tractor Mer Nov 05, 2014 9:25 am
beppe65 ha scritto:PicPaste: 2014-11-04_12.15.07-RbxVCVbU.jpg
Il manico è interamente ricoperto dal tubo, ed il tubo a sua volta è infilato nell'occhio.
Il tubo non si sfilerà dal manico, è la testa della scure che perderà tenuta sul tubo
Si che basta battere di nuovo la testa del manico a terra per fare tenuta, ma lo devi fare ad ogni colpo che batti!
Non è che lo dico così per dire, ci ho già sbattuto il naso, l'idea sembra buona ma è una boiata galattica a meno che infili il tutto nell'occhio con una pressa e, sempre in pressione, fai un foro da parte a parte della testa della scure per inserire un perno o una vite, questa ti terrà in pressione il tutto ed evita che si sfili. MA quando il manico in legno si sarà un po' compresso... auguri.
Messaggio  mesodcaburei Mer Nov 05, 2014 9:46 am
Il tubo non va nell'occhio. Per semplificarti la manicatura è normalissima di legno come se il tubo non ci fosse, poi ho infilato 2 pezzi di tubo...uno sotto e uno sopra la testa, sopra il manico... li ho fatti combaciare bene che sembra che entri ma va solo contro in battuta sulla testa nell'occhio va solo il manico in legno,
non sarei nemmeno riuscito a infilarlo dentro il tubo... e sarebbe stato ballerino subito..come dici tu.
Non capisco se non riesco a spiegarti bene o se effettivamente ti sembra un errore.
Messaggio  ferrari-tractor Mer Nov 05, 2014 10:26 am
chiedo scusa, avevo capito male.
Dalle foto sembra che il tubo sia unico. Bel lavoro!
Come non detto!
Messaggio  mesodcaburei Mer Nov 05, 2014 12:02 pm
Figurati! Ps il fatto che si faccia fatica a capire che il tubo non entra nell'occhio e che son due pezzi differenti è un complimento per me...vuol dire che il lavoro è venuto come volevo Very Happy
Colgo l'occasione per esprimere il mio pensiero sulle manicature metalliche fai da te...
per gli attrezzi a battere sono quasi sempre esperienze fallimentari...
Ricordo una mazza di mio nonno.....un disastro...un ballamento continuo e un continuo dare punti con l'elettrodo per tenerla salda, saldature che puntualmente saltavano...in piú sembrava fatta apposta per far venire il mal di mani...
Anche tanti martelli e mazzotti che ho visto presentavano tutti gli stessi difetti.
Utilizzo tuttora con estrema soddisfazione una vanga, manicata da mio padre...
Tubolare da 50 spesso 4, picchiato e schiacciato fino a far diventare la punta grande per entrare nella vanga.
Saldata a filo continuo e aggiunta una flangetta intorno al punto di manicatura con grande saldata finale.
E'un mostro, va detto che anche la vanga era robustissima a punta quadra.
E'pesante ma quando la infili nel duro anche se c'è qualche sasso o radice...niente paura schiaccia sul manico come vuoi che la vanga la terra la tira su...se poi il buco è profondo se la picchi a terra sul fondo del buco è come un laverino...certo è pesante ma molto efficace.
Manici degli attrezzi - Pagina 10 Empty Re: manici degli attrezzi
Messaggio  mimmotrapa Gio Nov 27, 2014 6:16 pm
mi scuso se la domanda che sto per posse è già stata fatta, ma vorrei sapere se è meglio un manico in fibra o in legno?
Data d'iscrizione : 10.01.12
Messaggio  mesodcaburei Gio Nov 27, 2014 7:56 pm
Secondo me il migliore dipende dai punti di vista. Estetico per me il legno. Se parliamo di durata e resistenza a colpi sbagliati e sollecitazioni cinetiche la fibra sicuramente. Per rompere un buon manico in fibra ci vuole un grande impegno...ma grande... e forse non si riesce nell'intento...col legno se ti impegni bastano un po di colpi sbagliati per fare il patatrac...infatti ho protetto il manico della mia mazzascure e della mazza. Come smorzamento vibrazioni molti dicono sia meglio la fibra, io non noto differenze.
Io sull'ascia sono per il manico in legno...passione e poesia...
Messaggio  mimmotrapa Ven Nov 28, 2014 7:59 am
io non faccio il boscaiolo di professione la spacco per uso casa, e per giunta nemmeno in grosse quantità solo i ceppi radicali delle piante, ho un'ascia normale da un kg ma faccio una fatica immensa per romperli per questo sto optando per una scure da spacco( anche economica se ne trovo), anche a me piace più il manico in legno mi sa che vado per il legno. grazie mesocadburei
Messaggio  ferrari-tractor Mar Dic 16, 2014 8:08 am
riprende da
https://lamotosega.forumattivo.com/t13817p375-asce-accette-parte-3#170846
rò89bs ha scritto:
Tornando alle lunghezze dei manici: non mi sembra giusto comprendere nella misurazione anche la parte superiore alla testa, io lo ho sempre inteso come la lunghezza dove posso metter le mani...però boh...
Non posso darti torto, sta di fatto che quando vado a comprare un manico lungo 90cm (o 45 o quello che è) è proprio la lunghezza del manico stesso.
Idem per i manici sagomati oltreoceano, dove i 36 o 28 pollici sono la lunghezza complessiva.
In ogni caso non voglio spaccare il "manico" in 4... di solito li compro un po' più lunghi in modo da poterli accorciare una volta montati ed assestati.
Messaggio  mesodcaburei Mar Dic 16, 2014 9:12 am
Se facciamo un ragionamento è giusto che la misura del manico quando vai a prenderlo sia la complessiva, chi fa il manico non può sapere quanti mm si porterà via la testa visto che non sono tutte uguali.
Chi vende l'attrezzo completo forse dà la misura del manico intero per uniformare le cose.
Messaggio  nitro52 Mar Dic 16, 2014 2:53 pm
scusate solo per capire ma su 90-100 cm di manico 5-10 cm di testa dell'attrezzo, possono fare una grossa differenza tale da rendere il manico in'accettabile ?????
grazie nitro
Messaggio  ferrari-tractor Mar Dic 16, 2014 3:04 pm
certamente no
Messaggio  nitro52 Mar Dic 16, 2014 3:15 pm
allora a questo punto se in un negozio trovi un manico lungo 90 o 100 cm lo acquisti comunque non vai in giro a cercare quello della misura diversa, in quanto sostanzialmente sono la stessa cosa
Messaggio  loker Mar Dic 30, 2014 9:58 pm
Salve non ho mai fatto un manico per un attrezzo se non una volta ne ho riadattato uno per un'ascia piccola che si era rotta.
Ho trovato a casa dentro un cassetto un martello da 200g senza manico e volevo cimentarmi nella realizzazione di un piccolo manico per lui.
Ho dei rami di olivo che dovrei usare per il camino possono andare bene? I rami sono stati tagliati nel 2013 o 2012 e sono stati conservati all'aria aperta ma asciutta. Diametri variabili. La lunghezza del manico dovrebbe essere intorno ai 30cm.
Potendo scegliere tra vari pezzi di legno cosa e meglio scartare? (nodi, rami, muffe)
In campagna ho anche tagliato dei rami di arancio o limone ma sono ancora umidi dato che il taglio risale a settembre/ottobre mesi fa quindi li scarterei a priori.
Data d'iscrizione : 17.04.10
Messaggio  ferrari-tractor Mer Dic 31, 2014 5:25 pm
Arancio e limone sono legni molto duri, se l'attrezzo lo usi per battere con intensità ti "rovina" le mani (meglio un legno più tenero che assorba le vibrazioni), ma se è per un uso sporadico o di precisione sono molto azzeccati.
Evita nodi e prediligi parti con fibra dritta.
Messaggio  Ducelier Mer Dic 31, 2014 6:18 pm
ferrari-tractor ha scritto:Arancio e limone sono legni molto duri, se l'attrezzo lo usi per battere con intensità ti "rovina" le mani (meglio un legno più tenero che assorba le vibrazioni), ma se è per un uso sporadico o di precisione sono molto azzeccati.
Questo non lo sapevo davvero interessante grazie delle info.Adorooooooooooooooooo questo forum................ ok capo ok capo ok capo ok capo Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ducelier
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Messaggio  loker Gio Gen 01, 2015 11:17 am
grazie per le risposte, solo che l'arancio da usare è ancora poco stagionato, mentre l'olivo è secco. Meglio non provarci con l'olivo o posso farlo lo stesso?
Il martello lo userei raramente non è quello che uso di solito
Lo vorrei rimanicare cosi' lo metto in uso, attualmente è un pezzo di ferro senza utilita'
Messaggio  amelanchier Gio Gen 01, 2015 12:48 pm
Qui dalle mie parti per il manico della zappa si usa solo il limone, e con la zappa ci zappiamo quindi forti sollecitazioni.il martello della foto è manicato con arancio.
Manici degli attrezzi - Pagina 10 <a href=Manici degli attrezzi - Pagina 10 Cam00311" />
Manici degli attrezzi - Pagina 10 <a href=Manici degli attrezzi - Pagina 10 Cam00312" />
Età : 65
Messaggio  ferrari-tractor Gio Gen 01, 2015 7:14 pm
loker ha scritto:Meglio non provarci con l'olivo o posso farlo lo stesso?
Provare costa poco e guadagni in esperienza. Purtroppo non so darti consigli perchè da me di ulivi non ce ne sono (quasi)
Messaggio  roccolibero Ven Gen 02, 2015 9:07 am
e meglio non utilizzare l'olivo per questo tipo di lavoro(non puo superare le 35 libre)meglio l'olmo ,frassino, qualcuno usa anche lo spinacacio(non sono sicura si scriva cosi)
roccolibero
Data d'iscrizione : 18.12.14
Messaggio  Dan56k Ven Gen 02, 2015 9:15 am
Scusa la mia ignoranza, ma che cosa significa "non può superare le 35 libbre"?
