» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 360 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, mais73
Manici degli attrezzi
+118
elio1969
MAX68
ulmus
podet73
Franco2021
pipporan
huginn
Fede_22
Eugenio Rigo
superfunk
Etto
Camaro71
etorty
DavideVonC.
SCIROKKO87
aledoli
Shondave
luca.
angeloz
Jefry
Nicola_seph
stela
gianfederico
Beppe 1978
entoni
Bertun
fr4nk1
roccolibero
Ducelier
BillmanUK
Biagetti
guybrush treepwood
Lucus65
alpinalido
biotaglio
sanremese
superciuk
santinello
lupo
Stefano89
Leos86
Geronimo Apache
stefen 66
claudio de rosa
castagnone
Roccia
andy82
Motolelozzo
Ema
gingio
19anto87
Orsoarcubo
niz4th
tizianoclimb
Scintilla
valter.pederzoli
Nissan
122 partecipanti
Pagina 13 di 22
Pagina 13 di 22 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22
Re: Manici degli attrezzi
ringrazio pure io il Savi e gia' che ci sono ringrazio anche Iury per il proverbio postato non lo avevo ancora sentito me lo scrivero' ( si perche' faccio la raccolta di proverbi)
Infatti sto utilizzando della vernice Rynald che è una vernice apposta per imbarcazioni e legni di montagna (vedi Chalet) a continuo contatto con umididità,e condizioni gravose. rimane elastica e risalta le venature del legno. Sto verniciando i manici delle scuri e vi assicuro che ha un effetto bellissimo senza essere scivolosa però da maneggiare.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
simmy106" ... quando hai finito di verniciare i tuoi manici, per favore ci posti una foto.
Grazie!
Grazie!
gian66- Moderatori
certo che si!!!
manico ascia
ciao ,rovistando in cantina trovai una vecchia ascia e mi venne l'idea di costruirci un manico ,premetto che non lo avevo mai fatto prima ,questo e il risultato..
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Nov 03, 2015 8:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato foto e testo)
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Bellissimo! Ho guardato le venature, il legno aveva già la curvatura? E che legno hai usato?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
e orno,la curvatura gia le aveva ,ho dovuto solo un po accentuarla
bel manico!
Sei partito da un ramo o da un ceppo spaccato in quarti?
Ha un paio di difetti dovuti ai nodi, uno proprio vicino alla testa al centro della curvatura, è quello più critico ma sembra che sei riuscito a non includere il cuore quindi dovrebbe tenere.
Gli altri due nodi verso la fine sono molto ravvicinati, ma essendo in fondo non dovrebbero dare grossi problemi.
Spesso chi si fa i manici usa quello che trova, e spesso sono parti di scarto con nodi o imperfezioni.
Se teoricamente queste sono un punto debole, molto spesso la resistenza di un manico fatto a mano seguendo l'andamento delle fibre è sorprendente, nodi compresi Very Happy
Quindi, bel lavoro!
metto qualche foto di un paio di manici per scuri americane fatte ad inizio anno.
Si parte da uno scarto di tavola in frassino, regalato da un amico falegname, e lo si sagoma un po' con un'accetta
Poi passo alla rifinitura col coltello a due manici e vastringa, uso come morsa una vecchia cagna in legno per carpenteria
pian pianino il manico prende forma, la parte della testa è la più critica e deve essere misurata diverse volte per avere un'aderenza perfettamente uniforme
carteggiatura quasi finale, purtroppo non ho una carteggiatrice e mi arrangio con flessibile e disco lamellare
una volta che sono sicuro che la testa entra (deve essere molto stretta) eseguo il taglio per il cuneo
per piantare il cuneo appoggio il manico su un ceppo e lo tengo verticale con la morsa, infilo la testa (questo prima di stringere in morsa, ma nella foto non lo avevo ancora fatto), spalmo il cuneo di colla da falegname e giù mazzate per piantarlo ben bene cercando sempre di non romperlo.
Non ho foto del cuneo, deve essere fatto di legno duro (rovere, olmo, cuore della robinia...) e una volta piantato poi rifilo tutto con la sega
Finiti...
Quindi, bel lavoro!
Finiti...
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Nov 04, 2015 8:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
gran bel lavoro ferrari-tractor, hai messo anche dell'impregnante o hai lasciato il legno nudo?
alla fine do sempre una mano di olio di lino cotto, preceduta da una carteggiata a mano
Ottimo lavoro ferrari-tractor da vero falegname professionista
Fare quel tipo di manici all'americana non è cosi semplice, bisogna anche avere molta pazienza.
La zappa scure che si vede nell'ultima foto non deve essere mica male. Se hai voglia di dirci le tue impressioni nella sezione asce, faresti una cosa molto gradita.
Complimenti anche a entoni, come primo manico hai fatto un bel lavoro, vedo che in testa hai messo un fil di ferro. Sarebbe per evitare la fuoriuscita della scure al manico??
gian66- Moderatori
ciao ferrari hai l'occhio attento si vede che sei un professionista, il legno era intero ,non so se un ramo o una pianta giovane ,l'ho recuperato tra della legna tagliata, per gian ,il fil di ferro lo avevo messo per contenere una piccolissima crepa che fortunatamente non ha proseguito la corsa, la scure non potrà mai uscire in quanto davanti ovviamente ho lasciato più legno
...ho trovato una roncola smarrita con il manico di cuoio distrutto. Eccolo rifatto in legno! ho usato un ramo di acacia ben secco, passandolo al tornio per la sagoma. Un anello di tenuta/finitura vicino alla lama prima di inserire il codolo leggermente scaldato su un foro passante. Finito il tutto con una passata di olio paglierino.
p.s. ho dimenticato il riparo per la mano, me ne sono ricordato dopo........
Bel lavoro.
Dan56k- Moderatori
molto belli complimenti a Entoni , Ferrari, e Lovato sono proprio lavori da professionisti
ho fatto un manico anche a quest'altra ascia che né ha viste tante ,a differenza dell altro questo e in corniolo ,ma ho trovato più difficile la lavorazione ,quando lo sgrossavo tendeva facilmente a spaccarsi ,ho pensato che il problema potesse essere il fatto del legno poco stagionato (tagliato a febbraio),cosa ne pensate?
Ultima modifica di entoni il Gio Nov 26, 2015 10:39 am - modificato 1 volta.
a me non funziona il link
Il legno di corniolo è poco elastico anzi rigidissimo direi.
Credo non sia adatto ad una manico di scure perchè non avendo un comportamento molto plastico trasmette fortemente le vibrazioni. Il frassino e maggiociondolo sono i re dei manici perchè sono molto elastici oltre che facilmente lavorabili. Comunque le mie sono solo ipotesi visto che c'è l'hai se puoi fare un confronto con manico in altra essenza facci sapere.
In quanto alla stagionatura non è ancora veramente secco se lo fosse sarebbe ancora più difficile lavorarlo.
Complimento comunque per la realizzazione e se volessi dire qualcosa sulla scure nella sezione adatta ne sarei curioso, strana forma.
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
il legno di corniolo è particolarmente resistente, massiccio e compatto, per merito del lento sviluppo della pianta; quindi (a mano) non è di facile lavorazione, se hai un tornio ... risolvi il problema.
In fatto di manici c'è di meglio.
OT: che bella scure!
gian66- Moderatori
ok grazie ,mettero a confronto i manici e vi farò sapere...e anche per quanto riguarda l'ascia....
salve.
dovrei cambiare il manico di limone alla mia ascia (si è finito di rompere).
ho per le mani un tronco di olmo.
secondo voi va bene come tipo di legno per fare manici?
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
l'olmo è un buon legno per manici, un po' difficile da lavorare perchè sfibra
Ciao a tutti.
Ho comprato un'ascia da spacco nuova, ma il manico (in Hickory o Carya che dir si voglia) mi sembra un po' "asciutto", forse per la permanenza in magazzino.
Sembra bello pesante e solido, ma vorrei dargli qualcosa per nutrirlo un po' e far risaltare le venature, senza comprometterne la funzionalità.
Che cosa potrei dargli?
Ho trattato altri manici ma i risultati sono stati per un motivo od un'altro poco soddisfacenti. L'impregnante dona un bellissimo aspetto ma il manico diventa scivoloso e la presa ne risente, il grasso opacizza troppo e le venature spariscono, anche se per la presa è quello con cui mi sono trovato meglio.
L'olio di lino cotto non l'ho mai provato...
Ogni consiglio è ben accetto!
Beppe 1978- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.15
personalmente uso l'olio di lino che preferisco all'impregnante...il legno è "nutrito" a sufficienza e non "secca" a maggior ragione lo uso se il manico è in pregiato noce americano...le vernici non mi piacciono punto, mi tramettono una sensazione sgradevole...parere, ovviamente, personalissimo
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Se il manico si è seccato, non puoi farci più nulla.
Attenzione che quello che rovina il legno è il rimanere in prossimità di fonti di calore e/o gli sbalzi di temperatura.
Il mio consiglio è di utilizzarlo subito così da verificarne lo stato immediatamente: io fui sfortunato ma può capitare.
beppe65- ex moderatori
» Panca per fare manici ecc...
» Curiosità meteo.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» Curiosità meteo.
Pagina 13 di 22
