» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 452 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 444 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, GCarlo, Giann93, Luchino86, Stepmeister, Vintagecutter, zucco
Problema Tanaka Ecs351
mike80
Salve,
Mi stò accingendo a restaurare un Tanaka Ecs351; al momento ho trovato due problemi,
1 Manca la marmitta, forse chi l'ha smontata si è dimenticato di rimontarla...
2 Stranamente anche se a livello di motore, cilindro pistone ok, cuscinetti di banco senza rumori e giochi anomali, ruotando il volando, anche dopo aver regolato la distanza della bobina, tende ad avere una rotazione leggermente eccentrica , in pratica ho dovuto allontanare di + la bobina altrimenti sfregava!!! Avevo messo il classico cartoncino come spessore nella zona dei magneti, ma poi ho notato che girando il volano in seguito sfregava....
Volano storto !??! Albero motore??!?
Vi è mai capitato???
mike80- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.10
Re: Problema Tanaka Ecs351
ma per dire che i cuscinetti sono ok li hai smontati?
altrimenti solo con un po di olio ti sembrano tutti ok
se la bobina e fissata bene
il volano e l alberoe difficile che siano storti
io propenderei per i cuscinetti
infatti quando la bobina e la parte del magnete si avvicinano si attraggono e
se il cuscinetto ha gioco i due corpi si toccano
sentiamo qualche altro parere
frozik- Moderatori
Non ho smontato i cuscinetti , perchè penso come sempre bisogna aprire i carter...
cmq io penso che se erano i cuscinetti muovendo con la mano il volano si doveva riuscire a capire se c'era gioco, e poi dovevano esser ruvidi!??
Che pensate??'
Che pensate??'
Pensiamo che tu pensi bene...bisogna aprire i carte e vedere tutte le variabili. Quando i cuscinetti sono "ruvidi" sono gia' partiti da un po'...
Smonta tutto, fai prima che scrivere 2 post sul forum.
E' anche molto probabile che qualcuno, per levare il volano senza estrattore, abbia fatto leva sullo stesso, stortando l'albero.
Ciao. Il Celtico.
Ciao. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
altrimenti se hai la possibilita di utilizzare un comparatore
lo appoggi sul volano e lo metti a zero se con la sola forza di una mano si sposta di un paio di centesimi e tutto ok
se come penso ci sara qualche decimo
devi aprire i carter e sostituirli tutti e due
buon lavoro ciao a presto e facci sapere
frozik- Moderatori
Quindi? Come e' andata? Ora siamo noi a chiedere informazioni.
Ciao. Il Celtico.
Ciao. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Dunque per il problema della rotazione anomala del volano, per ora l'ho lasciata così, spessorando un pò in + la bobina; i cuscinetti li sento perfetti, quasi sicuramente è un pò l'albero che è storto, quando ho più tempo smonterò l tutto....
Comunque il bello che la motosega rende non bene ma benissimo, l'unica anomalia che non riesco a risolvere che a freddo ci,mette una vita a partire , se inietto un pò di miscela nel cilindro parte subito, e poi devo regolare spesso la carburazione perchè sballa....
Ho smontato il carburatore e pulito per bene con aria compressa il tutto, vorrei provare a cambiare le membrane in quanto specie quella dove c'è la valvola a spillo è abbastanza deteriorata.
Solo non sò dove trovarle
Il suggerimento di frozik e' molto valido e ti bastano 2 min , comparatore e giri lentamente l'albero .
Se sfrega la bobina non credo siano pochi centesimi ed un albero motore storto piu' di pochi centesimi di mm a 13000 giri ....
Almeno un po' di vibrazioni dovresti averle .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Il problema che non sono in possesso di un comparatore per poter verificare; comunque la cosa strana e che non ho assolutamente vibrazioni e al massimo di giri rende perfettamente..
L'unico problema come dicevo è la difficoltà di avviamento a freddo, tranne se inietto miscela nel cilindro, e variazioni di carburazione durante l'ultilizzo...
controlla che i coni(sia dell'albero che del volano ) non siano rovinati,fai la prova senza chiavetta e guarda se e' piu' precisa la rotazione sull'asse(almeno a occhio)
secondo il mio modesto parere ti conviene controllare prima se l albero e storto oppure se i cuscinetti sono sballati
altrimenti rischi di non metterla piu in moto la tua motosega
nel senso che potresti incorrere in danni ben peggiori
e penso che con una 20 di euro 2 cuscinetti li cambi
comunque fai te
ciao e buon lavoro
comunque fai te
ciao e buon lavoro
frozik- Moderatori
Ok,
Hai ragione frozik, provvederò allo smontaggio questo fine settimana, spero; ti posso chiedere un info, ma che metodo usi per testare la tenuta del carburatore e i paraoli??
per i paraoli non e un tuo problema visto che smonti tutto cambiali e una spesa di 3 euro sicuramente se l albero balla saranno danneggiati
per quanto riguarda la tenuta del carburatore se vai a guardare nella sezione carburazione e spiegato molto bene
io personalmente come leggerai ho costruito un aggeggio con un manometro che mette in pressione il carburatore
ciao e buon lavoro
se hai bisogno non devi fare altro che chiedere
cioa
ciao e buon lavoro
cioa
frozik- Moderatori
Oggi ho smontato il motore, ho trovato il cuscinetto lato volano un pò ruvido; l'ho sostituito e rimontato temporaneamente il tutto , ma comunque il volano anche se di meno si avvicina lo stesso:
Il problemone invece dal lato frizione il cuscinetto era perfetto ma ho notato che non entra a pressione nella sede del carter bensì balla .. la sede sicuramente si è usurata!!
Cosa posso fare???
P.S.
Ma secondo voi come mi conviene sfilare la vite in ottone montata a pressione sull'albero motore?? Qualche tipo di estrattore??
CIAOOo
Cosa posso fare???
P.S.
CIAOOo
il cuscinetto lato frizione non e sicuramente perfetto
e secondo me e da cambiare
per colpa di quel cuscinetto che tu reputi perfetto ad un certo regime di giri
fa cosi fatica a girare che ti ha logorato la sede dello stesso
adesso per sitemare il tutto sono dolori
sarebbe bello misurare di quanto la sede si sia allargata e se magari si e ovalizzata comunque e un grosso problema
per quanto riguarda la vite in ottone non ho capito
manda qualche foto della vite e di quella sede
ciao alla prossima
ciao alla prossima
frozik- Moderatori
Salve,
Vi aggiorno sulla situazione,
Sostituiti entrambi i cuscinetti e sistemata la sede che era leggermente allargata, ma ancora ruotazione storta...
Di sicuro è l'albero motore storto, con delle prove ho visto che è lui il colpevole!
Ora volevo chiedervi esiste possibilità di centrarlo o è inutile e si devo solo cambiare???
Se si come?!?
CIAOO
Se si come?!?
CIAOO
addrizzare un'albero motore e' un'operazione quasi impossibile o perlomeno molto sconsigliabile,e' un'organo meccanico molto delicato e in caso ci vorrebbero attrezzature che credo non siano in tuo possesso,l'unica cosa che puoi fare e' sostituirlo,sempre che ne valga la pena,per la sede del cuscinetto la puoi sistemare usando il similoro sono dei fogli in ottone calibrati,li trovi in utensileria e ci sono diversi spessori con 0.05 da uno all'altro ciao.
come hai fatto a sistemare la sede leggermente allargata ? normalmente idue semicarter vengono barenati accopiati è molto difficile ritornare in asse.mike80 ha scritto:Salve,
Se si come?!?
CIAOO
l'albero motore è forgiato in acciaio come fa a essere storto? forse puo aver ruotato leggermente sullo spinotto,in questo caso una rettifica puo rimetterlo in asse.
potrebbe anche essere che per togliere il volano sia stato utilizzato il vecchio sistema del cacciavite sotto il volano e martellata con il bulino sul'albero,magari con un martello un po' troppo grosso si e' piegato il semi-albero....
tottolilivio ha scritto:potrebbe anche essere che per togliere il volano sia stato utilizzato il vecchio sistema del cacciavite sotto il volano e martellata con il bulino sul'albero,magari con un martello un po' troppo grosso si e' piegato il semi-albero....
si puo essere . una volta ho fatto la cazzata di utilizzare due semicarter diversi, risultato si svitavano le viti del carburatore con le vibrazioni
Ultima modifica di fernando62 il Lun Mar 08, 2010 8:37 pm - modificato 1 volta.
Domani porto l'albero motore alla rettifica e vi faccio sapere...
Salve,
Il tornitore mi ha fatto notare che l'abero motore è messo male, ha avuto una grippata , in quando la biella si è consumata tanto da acquistare gioco e và su un lato a sfregare all'interno dell'albero motore.. mi ha detto che poteva centrarlo ma di sicuro il motore non ha vita lunga in queste condizioni...
Penso che un albero motore per questo ecs351 sia introvabile... sarà solo da rottamare!!!!
ciaO
ciaO
prima di buttarla cerca in giro, magari trovi una macchina grippata con l'albero buono.....
e messa maluccio la tua mts
come dice livio non perdere la speranza e cerca qualche mts rottamata con un po di fortuna magari la sistemi
anzi siccome non ho ben presente il modello potresti mettere qualche foto
frozik- Moderatori
