» Pompa olio husqvarna 350Da Etto Oggi alle 6:29 am
» holzfforma
Da maxb. Oggi alle 6:15 am
» Porta attrezzi
Da Fast 34 Oggi alle 5:58 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:08 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:30 pm
Da maCHo Ieri alle 10:09 pm
Da clivis Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:49 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:44 pm
Da zio jimmy Ieri alle 8:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 7:35 pm
Da BFausto Ieri alle 4:57 pm
» Manuale husqvarna 350
Da luca31 Ieri alle 1:27 pm
Da belcanto Ieri alle 11:59 am
» acacia (robinia)
Da belcanto Ieri alle 11:48 am
Da Fast 34 Ieri alle 11:31 am
Da puzzino Ieri alle 11:02 am
Da belcanto Ieri alle 9:02 am
Da ferrari-tractor Sab Feb 04, 2023 5:19 pm
Da falcetto Sab Feb 04, 2023 4:37 pm
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23095 membri registratiL'ultimo utente registrato è claudiofe63
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298283 messaggi in 15529 argomenti
In totale ci sono 124 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 116 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, elio.rsvr, Etto, fabio61, Fast 34, luca31, maxb., Robydecastelbocione
Banco da lavoro
tnt07
Banco da lavoro
In un negozio del fai da te ho comprato un piccolo banco da lavoro. Dovrei ancora montarlo, ma ho già pensato ad una piccola modifica: fissare sopra il piano da lavoro un piano in legno un pochino più grande per aumentare la superficie disponibile. Poi procederei a montare la morsa, fissando ulteriormente i 2 piani.
Per evitare che il legno assorba olio, grasso, ecc. potete consigliarmi qualche trattamento particolare?
Ovviamente se avete anche altri consigli in merito saranno ben accetti!
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
Re: Banco da lavoro
ti consiglio di comprarti, sempre al briko, dei fogli di gomma spessa, dura, nera e di rivestire con quelli.
Re: Banco da lavoro
Come ti ha consigliato Peppone un bel foglio di plastica, o una gomma un po rigida, non molto morbida è l'ideale.
Trovi nei brico quella a rotolo, (tipo linoleum per i pavimenti) te ne fai tagliare la superficie necessaria e incollala bene.
Per quanto riguarda la morsa, controlla bene che i piedi del banco siano avvitati bene, che non traballi, perche poi quando dovrai fare qualche forzatura sulla morsa (e spesso la si usa anche come pressa) non vorrei cedessero le gambe del banco.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Re: Banco da lavoro
Si, un classico sono qui fogli di gomma nera, spessore circa 3-4 mm., non viene intaccata da olii o dagli idrocarburi (a meno che non li lasci sopra per diverso tempo). Di solito quel tipo di gomma ha dei bolli in rilievo di 1 mm. circa del diametro di 2 cm. circa. Quest'ultima ti consiglierei di non incollarla al piano ma solo fissarla con delle viti (tirantini) agli estremi del banco in modo da non darti noio, così da poterla rimuovere per eventuale pulizia o per utilizzare il banco con il piano in legno.
Re: Banco da lavoro
peppone ha scritto:ti consiglio di comprarti, sempre al briko, dei fogli di gomma spessa, dura, nera e di rivestire con quelli.
Ottimo farei lo stesso.... anche se....
Io anni fà mi son fatto degli scaffali, con delle tavole e listelli che ho preso in un brico. in mezzo allo scaffale ho progettato un banco dove lavorarci o poggiare magari qualcosa di piu alto rispetto ad un semplice ripiano, bhè comunque l'ho pitturato con un prodotto che mi consigliò un amico, un materiale per barche che a stendere sembrava il classico fernovus, cioè risultava gommoso. ti dirò che oltre che impermeabilizzare mi pare che ha altre proprietà di preservare i legni.... comunque un ottimo prodotto!! Ma alla fine la gomma è la cosa migliore, quando si deteriora stacchi, e rimetti
Nissan- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.10
Re: Banco da lavoro
come ti hanno gia' detto sopra mettici la gomma nera con i tombolini..pero' fai attenzione..devi utilizzare quella da' pavimento rigida..(in commercio esiste anche una identica ma' morbida e gommosa) per fagli prendere bene la forma utilizza un semplicissimo phoon per capelli,la fai girare sotto al banco e la fissi con delle piccole viti da' legno e ranelle abbastanza larghe...io e' 10 anni che ce l'ho' sul banco e ha' sempre fatto il suo dovere...unico nemico di questa gomma e' il diluente nitro
...un'altro consiglio che ti posso dare e' quello di fissare bene il banco al muro con dei tasselli adeguati e piastre, sara' piu' stabile e se devi "tirare" con la morsa non rischi che ti trascini anche il banco...buon lavoro,..
