In totale ci sono 266 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 266 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
La frizione non si svita.......
seguendo il consiglio di ferraritractor e leggendo i post fatti sull'argomento ci ho capito di più... ma la frix non si svita... ho visto che ha filettatura sinstra quindi dovrebbe venire svitando in senso antiorario, per spiegarmi dal verso opposto a quello di rotazione della catena, ma niente, non è che ci vuole un qualche attrezzo speciale? aggiungo che la frix ha 3 ceppi, ho bloccato il pistone con una striscia di jeans dal foro della candela, e non voglio rischiare di rovinare i ceppi che magari non si trovano più....
adesso parola all'esperienza......
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Re: La frizione non si svita.......
allora..inanzitutto se ti metti davanti alla frizione(macchina con la barra verso destra e frizione verso di te') la devi svitare in senso ORARIO..non ricordo se ha' l'esagono o meno...se e' presente e disponi di una pistola x dadi e' un giochetto.....in caso contrario ci sono degli attrezzi a compasso con fuori 2 pernetti...la soluzione finale e' battere con un cacciaspine dimensionato..ma' questa scelta la terrei in caso disperato...
niente esagono
niente esagono tittolilivio disponendo la mtsg come dici tu e come avevo fatto io mi trovo difronte alla frizione che ha i tre ceppi la staffa che li sostiene ha il foro dell'albero e dal li partono tre braccetti verso i ceppi. suppongo che ci voglia un'utensile che abbia l'incastro per i tre braccetti. con il cavaspine non vorrei provarci che sdatto come sono magari faccio un casino... piuttosto prenderei un tondo pieno di acciaio,della misura giusta, lo taglio a 105 gradi in modo da ricavare l'attrezzo che dicevo, al tondo ci saldo una bella maniglia e giro. sempre che non lotrovo già fatto che tribbolo meno...
per di più non vorrei che vista la vecchiaia e gli anni che la belva si è fatta non tanto al riparo ho paura che sia inchiodata, anche se non vedo ruggine o segni malevoli...
poi appena pox ormai domani posto una foto per rendere l'idea...
se hai la possibilita' di costruirlo e' ottimo ..attendiamo le foto...
Salve,
se non è proprio inchiodata,si può provare con con una chiave a catena per filtri oppure un cordino da avviamento avvolto doppio in modo da formare un cappio dove infilare una leva,girando nel senso già indicato.
Belcanto
Belcanto
Età : 78
questo vale solo per i modelli al quale togli la campana prima della frizione....belcanto ha scritto:Salve,
Belcanto
........... il cordinooooooooo.......grande.......
cavolo non ci avevo mica pensato.......sono proprio un pivello.... mitico..... domani provo subito e vediamo un po' che succede.....
comunque si si smonta prima la campana della mia. e rimane li la frizione...
con la chiave da filtro, con catena, non ci si entra...
grande grazie.......
» Non si svita la candela!
» Motosega Alpina P522S: la candela si allenta durante il lavoro.
» Come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
