In totale ci sono 327 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
Questa testina è molto comoda: http://www.oleomac.it/nuova-testina-load-go-2.html
Data d'iscrizione : 20.08.12
L'avevo presa anche io l'anno scorso appena uscita.
Secondo me è migliore della Active mod. 120 come sistema di caricamento filo e facilità di smontaggio sul campo.
Poseidon X6- ex moderatori
Poseidon X6 ha scritto:L'avevo presa anche io l'anno scorso appena uscita.
e come robustezza come ti trovi?.
io dell'active posso dire che è verente robusta, adatta anche per fili grandi e lavori impegnativi, ... in quanto è bella massiccia.
gian66- Moderatori
Non l'ho ancora messa alla frusta, l'ho solo provata brevemente...sto aspettando ancora che la Active mod.120 ceda
Come diametri ci ho montato fino al 3.3 quadro (quando uso il dece di un amico), altrimenti col piccolo EFCO da 34cc uso il 2.7 tondo o quadro. La capienza è più o meno la stessa per entrambe le testine Emak e Actve.
La cosa che odio della Active mod. 120 è aprirla dopo molte ora di lavoro...ogni volta è una lotta Fortunatamente anche con fili economici non si spezza quasi mai il filo.
Io uso questa da 130mm col pomello in metallo e mi ci trovo bene, per aprirla però ci vuole molta forza, è necessario un cacciavite per far leva, altrimenti con le mani non si riesce.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Poseidon X6 ha scritto:Non l'ho ancora messa alla frusta, l'ho solo provata brevemente...sto aspettando ancora che la Active mod.120 ceda
forse è per il fatto che la plastica e spessa e rigida ... se fatico ad aprirla, uso un cacciavite.
in questo modo, ... facendo attenzione a non danneggiarla, .... si apre subito.
gian66- Moderatori
Concordo con Ferrari: io faccio fatica con il 4 mm tondo, tant'è che mi sono dotato di un gancetto "ad hoc".ferrari-tractor ha scritto:No, anche io trovo che il filo quadro da 4 mm sia difficile da rimuovere, ed uso spesso le pinze che mi tengo in tasca assieme a spezzoni di filo.infinito80 ha scritto:Io ho la pratica in alluminio, ma trovo difficolta a cambiare il filo.. forse non sono capace io a farlo ma ogni volta devo usare la pinza, utilizzo un filo quadro di 4mm.. non cè un video in cui spiega come inserire e rimuovere correttamente il filo? forse lo introduco in un foro piuttosto che un altro?
Saluti.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Io mi associo agli altri 4mm quadro lo devo togliere con la pinza.
idem solo che io uso un piccolo cacciavite testa piatta
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
sascia ha scritto:Ringrazio apparte novita Giovedi vado a prendere Lo zenoah, chiedo ora a voi, cosi acquisto subito assieme alla macchina l'accessorio cosi forse mi fanno uno sconticino....domanda
1) Siccome lo zenoah devo usarlo in posti angusti tra alberi e forti pendenze (se no userei il active 5.5 a manubrio consigliatomi da voi anni fa ma la non ci arrivo ..va da dio e non finiro mai di ringraziare per il consiglio) la domanda e questa siccome se ho capito i zainati soffrono le testine impegnative . . per tagliare piccoli fuscelli edere rovi e vario quale accesorio/testina/lama ecc mi consigliate di acquistare che non comprometta lo zenoah... si perche se qualcosa si usa male poi comincia a creare dei laschi o altro e problemi.
non so se funziona questo link per catalogo accesori
http://issuu.com/husqvarna/docs/13_zn_asia_a4?mode=window&pageNumber=1
GRAZIE
Ti rispondo qui per evitare di andare fuori tema nell'altra discussione.
Per il lavoro che devi fare tu(edere rovi piccoli polloni etc) userei la testina pratica con il filo 3.3 quadrato.
La us sul mio spalleggiato e riesco a lavorare in modo produttivo senza danneggiare il flessibile
psq- utente registrato
Concordo a favore della pratica, crea meno attrito all'impatto e quindi spezza poco il filo. Ti suggerisco la versione in metallo , nella quale potrai inserire anche fili di 4mm.
https://www.youtube.com/watch?v=pxbCkTuykME
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Ultimamente mi è presa la scimmia di provare un pò di b&v giusto x fare qualche confronto!!!
- active 120
- arnoplast Mod. Stella (presa un anno fa, e gia frustata un pochino)
- emak Mod. load&go (comprata 10 gg fà)
- Diatop Mod. Bump feed Wind 4 (è arrivata ieri sera)
La prima l'ho usata molto 2-3 anni fà e non mi ha mai entusiasmato molto.....mi si spaccava continuamente il filo e molto spesso si è aperta durante il taglio con spargimento di pezzi per mezza campagna
La Stella non và male, anche con lei ogni tanto si rompe il filo all'imbocco e quindi bisogna fermarsi e aprirla, ovviamente con smoccolamenti e imprecazioni varie
La load&go l'ho presa perche la usa il mio amico e a quanto pare il filo si rompe pochissimo........probabilmente merito sia delle boccole di alluminio con l'uscita svasata ( che ricorda un megafono ) e del piatto inferiore piu sporgente dell'uscita del filo, che quindi fà da distanziatore
L'ultima mi incuriosiva per il sistema di carica....e in effetti è molto pratico.
- active 120
Luparello- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.06.10
Non so quale load&go hai provato ma io ne sto utilizzando una da 130mm di Tecomec. Dopo ore e ore di utilizzo gravoso su erba alta e fitta dopo che ho sbattuto accidentalmente su un muro a secco si è aperta da un lato ma non totalmente , non me ne ero accorto e ho continuato a utilizzarla così, poi ho carpito lo strano movimento , ho richiuso la B&V e il lavoro è ripreso normalmente.
La sto utilizzando alternando due fili, il coex da 3.5 e il Double Strong First sempre da 3.5, il primo di colore rosso scuro, il secondo giallo che mi sembra duri di più rispetto al COEX. Un metro e 20 di filo mi dura un'oretta su erba fitta,alta e qualche legnoso, il ricarico è rapido e il filo esce gradatamente quando batto. E' davvero un ottimo prodotto.
La Load&Go è questa
è uscita lo scorso anno, prodotta dalla Emak. Prezzo al pubblico sui €15/18
La ArnoPlast quando l'avevi pagata? Ho visto in un posto che chiedevano €40 per un modello ArnoPlast
Poseidon X6 ha scritto:La Load&Go è questa
Mi sembra 12-14 euro (senza la coppa folle)......assomiglia molto alle b&v husqvarna
La Tecomec con il pomolo di alluminio l'ho utilizzata qualche anno fa, robusta e nulla di piu.....ricordo che era molto difficoltoso aprirla, e si rompeva spesso il filo.....la load&go nuova dev'essere l'evoluzione di quella.....anche perche la tecomec è di proprietà emak (credo??!! )
A me non spezza il filo si consuma gradualmente Parlo della easy-Load Tecomec.
Anche le testine Active hanno la stessa modalità di carico della Load&Go. Comodissime!
Damianobg ha scritto:Luca 31 ha scritto:Anche la lama o il disco non dureranno molto .
Il rovino può andare meglio della lama a due denti ?
ciao, io ho usato una catena (tempest) che è la copia di brogio per almeno 3 anni ed ho ripulito parecchi rovi e spini vecchi anche di 20anni, poi ho rinforzato i perni, poi mi si è rotta e poche sett fa ho chiesto aiuto al forum per capire cosa comprare, ora ordino una brogio 4 catene, se rende la uso cosi, altrimenti tolgo 2 catene e le uso di ricambio.
anche se la catena è molto pericolosa è l'unica cosa chemi permette di fare il lavoro ( ho provato anche ad usare una trincia ma nn completa il lavoro).
assicurati solo di avere un dece bello potente e di ingrassare molto spesso le coppie coniche (sempre con grasso alla grafite).
Ciao a tutti,
giusto ieri mi è arrivata Brogio 4, anche se l'avevo chiesta a 7 maglie(anche la scatola che la conteneva diceva brogio 4 7maglie) in realtà sono 5 maglie. Però, rispetto a tempest, le maglie sono + grandi quindi alla fine è più lunga.
Provata oggi con grande soddisfazione.
Penso anche di essere stato omaggiato di BrogioFilo, praticamente una testina di alluminio con 4 coppie di fili, in realtà non capisco come possa funzionare meglio del filo.
Dato che il costruttore non mi ha ancora risposto chiedo aiuto a chiunque di voi conosca questo prodotto.
Damiano
Damianobg- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.13
Eventualmente un paio di foto possono chiarire e informare...non mi sembra che si sia mai parlato di Brogio Filo qui sul forumDamianobg ha scritto:
Damiano
Concordo con voi, io ho la pratica in polimero però e di colore nero (non rossa) il filo da 4 entra agevolmente ma faccio una gran fatica a toglierlo adesso sono passato al 3.3 e va meglio anche se la resa rispetto al 4 e molto inferiore.ferrari-tractor ha scritto:No, anche io trovo che il filo quadro da 4 mm sia difficile da rimuovere, ed uso spesso le pinze che mi tengo in tasca assieme a spezzoni di filo.infinito80 ha scritto:Io ho la pratica in alluminio, ma trovo difficolta a cambiare il filo.. forse non sono capace io a farlo ma ogni volta devo usare la pinza, utilizzo un filo quadro di 4mm.. non cè un video in cui spiega come inserire e rimuovere correttamente il filo? forse lo introduco in un foro piuttosto che un altro?
sebafil- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.11
Si vede che Joans ha rilasciato una qualche versione aggiornata della pratica il polimero perchè in quella rossa il filo da 4 tondo entra e non entra mentre il quadro non entra proprio.
Ultima modifica di falcetto il Dom Mag 05, 2013 8:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato "quote" dei "quote" del messaggio immediatamente precedente.)
Nel catalogo 2013, di nuove testine pratica non ve ne è traccia.DotCom ha scritto:Si vede che Joans ha rilasciato una qualche versione aggiornata della pratica il polimero perchè in quella rossa il filo da 4 tondo entra e non entra mentre il quadro non entra proprio.
Saluti.
Beppe65
quello da 4mm come si vede sul sito joans entra nella versione in alluminio
Età : 49
Provata la diatop per qualche oretta....che dire, fantastica!!
Molto compatta (infatti è consigliata per cilindrate fino a 30, quindi l'ho montata sul 740S), assorbe pochissima potenza, sistema di carica rapidissimo, non avendo il pomolo inferiore ma un piatto di appoggio con bordo sagomato,serve pochissima forza per ruotarlo durante il caricamento.
Ho utilizzato un filo tondo da 3mm della windsor mandatomi insieme alla testina e in 3 ore di utilizzo, non si è mai rotto .
Mi piacerebbe provare il modello piu grande adatto a cilindrate superiori (Bump feed Wind5 - fino a 45cc), ma non riesco a trovarlo da nessuna parte!!??
Pagina 35 di 40
